Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 24 zile.
  1. Ieri
  2. cipikd
    Injectoare 2.0 TDI CR
    Problemele au apărut înainte de schimbarea simeringului. Oricum cel nou a fost pe Victor R, care a venit cu piesa de poziționare.
  3. EEXCALADE
    Daca nu ai avut dispozitivul de montare simering vilbrochen la cutie l-ai pus gresit
  4. cipikd
    Motorul nou a venit cu pompa de înaltă pe el care ulterior am schimbat-o cu CP3 (după vr-o 5000 km), și au mai rămas pe motor senzorul de presiune ulei, de apă de țeavă din zona curei de transmisie, senzorul de pe baie, senzorul de rola axei cu came și cel de poziție vibrichen (inelul și simeringul s-au pus noi) Restul s-au pus de pe motorul vechi.
  5. EEXCALADE
    Ce ai pastrat de la motorul vechi ?
  6. emilluss
    Jante si anvelope Cupra Terramar
    Eu o sa le am pe astea.
  7. cipikd
    Problemele au apărut la prima cheie după schimbarea distribuție și spălarea motorului. A apărut martorul de filtru de particule, la puțin timp si deviație peste 3 la injectorul 3, s-au recondiționat toate, problema a rămas, s-a făcut DPF și EGR off pentru că nimeni cu știa de unde este problema. S-a făcut conversie la CP3, cea veche a început să curgă la simeringul de la fulie. A funcționat, dar nu perfect cam 40-50.000 km când a bușit apa afara și compresie sub 18, atunci am schimbat motorul cu unul din dezmembrări cu o compresie între 25,5 și 26. Pe ambele motoare pe injectorul 3 aveam deviație mare indiferent ce injector puneam acolo. Un specialist știe cum arată semnalul unui senzor. Când era CP4, era punct cu CP3 am înțeles că nu prea mai merge pusă la punct dar și cu pompa veche făcea la fel. Compresia este între 25.5 și 26, 30 este la un motor nou. Codul este CFHC.
  8. cristi511
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    Mai ai si tu niste teren la munte acolo? Buna alegere, am pe rav. Sunt top!
  9. CristiALF
    Anvelope de iarnă 2023/2024
    Azi am luat si eu GY UltraGrip Performance 3, 205/55 R17 XL, am ales cu marcaj MO. Sper sa fie silentioase la drum si sa vedem si consumul, aderenta, comportament, etc.
  10. CristiALF
    Dupa 10 ani (🫣) am schimbat anvelopele de iarna. Am ales GY UltraGrip Performance 3, azi le-am luat si montat.
  11. CristianH
    VW Passat B7 1.6 tdi cr
    A trecut si vacanta. Am schimbat arcurile fata si am pus rotile de iarna, am plecat la drum cu jumatate de camara in portbagaj, masina s-a comportat perfect in cei 3950 km. Cand am ajuns acasa masina imi transmite ca mai am 500 km pana la service. Am fost harnic anul acesta, in aprilie am facut schimbul de ulei si filtre. Saptamana viitoare mai facem un schimb, binevenit inainte de sezonul rece.
  12. sandumbogdan
    Buna ziua. Va rog daca se poate codurile pentru Sharan wvwzzz7nzhv214176. Multumesc anticipat.
  13. Al Bundy
    Codari / Setari / Scanari
    de ce ? Are sfd2 ?
  14. Săptămâna asta
  15. radu2010
    Pe facelift nu merge deblocat SFD
  16. mad_kat
    FOX
    Nu imi mai place de voi... La mine plierea merge doar cu contactul pus - nici macar latenta care o au geamurile electrice nu o are
  17. andreicioranu
    Consum (Touareg 7P)
    Salut, ai facut downgrade pana la urma? Ceva diferente?
  18. Radu65
    Intreruperi la rece
    Am cam la majoritatea valorilor doar actual, nu si specified... Acum am incercat doar cu mufa de la debitmetru scoasa si iar masina merge bine. Poate el nu citeste masa de aer corect? Egr ul in sine il scot din calcul deoarece l am schimbat cu altul.
  19. Doomy
    FOX
    Tavi e genial butonul ala de oglinzi merge si cu contactul oprit pe pozitia pliere manuala .
  20. If01shk
    Cutie viteze t4 2.5 151cp
    Dezmembrez cutie viteze vw t4 2.5 151cp cod dqr/0766298661
  21. Baxxon
    FOX
    No', aici masina a castigat ... 1-0 😂
  22. Emy D
    FOX
    Intr-o lume plina de touchscren-uri si optiuni ascunse te miri prin ce meniuri, existenta unui buton fizic e de apreciat!
  23. SoferLiniştit
    Intreruperi la rece
    Cu mufa scoasă, EGR-ul rămâne închis, deci întreruperile țin probabil de recirculare, nu de alimentare. Înainte de update, verifică adaptarea (basic setting) EGR-ului nou și poziția cerută vs. reală la relanti, când întrerupe. Dacă nu se potrivesc, supapa ori comanda ei sunt problema.
  24. Adrian Galofteanu
    Volkswagen Crafter
    Am rezolvat problema. Am hotarat sa schimb tot ansambul volant - chit ambreiaj. Ce am gasit: volant era blocata. Capul unui surub de la prinderea volantei era rupt si nu l-am gasit. Posibil sa fie pe undeva prin volant. De unde era caraiala: Partea mobila a volantei era putin deplasata axial catre ambreiaj. La debreiere ajungea bucsa discului in volant si freca. Zgomotul care se auzea uneori si cand lasam pe liber cu motorul pornit era de la volant blocata.
  25. tavitara
    Chiar m-ai facut curios , o sa urmaresc si eu aspectul asta Si ptr mine conteaza cum miroase in masina si ca fiecare , am anumite mirosuri pe care nu le suport Ex - oamenii care miros a detergent , cei care miros a prosop nespalat , oamenii care fumeaza , mirosul de mucegai , mirosul de benzina , etc
  26. marius051999
    Probleme Stergatoare
    am reusit sa scot releul 460. le-am scos si pe cele 404, le-am pus la o baterie de 9v, se aud cum clicaie. inainte sa le pun inapoi le am ciocanit intre ele... acum functioneaza si stergatoarul si spalatoarele... sa inteleg ca releele sunt pe duca?
  27. cristi511
    @CristiALFdupa cum ai observat, nu am zis nimic de calitatea asamblarii. Aia e top la prima vedere. Iar n am zis nimic de cum arata..iti place sau nu. Nu imi place ca au copiat de peste tot, imi place ca folosesc culori deschise. Ce am zis insa, si am vazut 4 masini, 3 in showroom si una la un coleg de munca, este legat de mirosul pe care EU l am simtit. M am dus in showroom la tiriac pitesti, care vand si ford si kia, pe langa merc si byd, sa discut achizitia unui ford ev. Long story short, aia de la ford nu aveau nicio masina in showroom dar langa erau cei de la byd, cu full shop. Am vazut seal u si seal 6, ca pe astea le aveau. Am discutat de pret, mi au zis 45k pt arou si am iesit frumusel pe usa. In masinile alea dar si in a colegului meu, un sealion 5, miroase ciudat. Nu e mirosul de masina noua, e mirosul de minge de plastic pe care il simti la mingi de fotbal din piele sintetica, mușamale sau vinilinul care se folosea la tapiteriile de Dacii. De unde stiu? Pt ca bunica mea a lucrat la Dacia unde facea fix tapiterii. Si aveam acasa toate materialele, atat de export cat si pt piata interna. Deci din pacate e genul.de amintire intiparita bine pe creier.
