Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 68 zile.
  2. Baxxon
    Valoare RCA după 2022
    Probabil ca e mai ieftin pt mine pt ca stau la munte nu in oras , ( e o zona defavorizata - nu stiu daca influenteaza cu ceva ). In ideea asta mi-am schimbat domiciliu fiscal , in special pt impozit , in 2024-2025 in Cj N era impozit de peste 3000 lei la Touareg, iar aici la munte am platit jumatate ( ai voie o masina cu reducere 50% ) . No hai no , cum sa fie provincia egala cu capitala ? Nu se poate ..... s-ar muta toti in B.
  3. marius1982.11
    Nu are nici o legătură cu valoarea masinii. Masina de 100k+, rca 1200ron pe Timiș. Pe golf 4, de 500 euro e 900 si ceva. Wow! Chiar că! Bine, e mai mult. Dar sincer, 300lei?
  4. tavitara
    Mi se pare aiurea Nu ca B/IF nu merita RCA mai mare ptr cum conduc si ce trafic e acolo zi de zi Da e nedrept ca un CJ sa nu se alature de la egal la egal
  5. vizitator
    Da, in Bucuresti. Acum vad cat de mari sunt diferentele fata de restul tarii, in acest caz inseamna ca am platit putin.
  6. adrian001
    Depinde unde e inmatriculata masina, in Bucuresti/IF preturile la RCA sunt aproape duble vs. restul tarii.
  7. vizitator
    Ati platit foarte bine, am impresia ca politele RCA s-au mai ieftinit. In ianuarie 2026, cand am incheiat RCA la masina din semnatura, am dat 1250 RON la Omniasig fara decontare directa, eu avand B8
  8. mirceateodor
    Mersi fain. Vreau sa le salvez si pe astea. Pacat de ele. Nu inteleg cum unii isi bat joc in halul asta.
  9. tavitara
    Eu nu l-am cunoscut pe dl Sir , am zis asa ca m-am uitat la clip si m-am gandit ca e totusi un risc cu un BYD sa mergi asa repede Daca e sa o iei la vale in istorie , alti o mie au riscat mai mult decat baiatul din clip Clar isi incalzea diverse , ei stiu ce si cum
  10. tavitara
    Vezi daca nu ai 7P cu motor de 3 , ai platit mai mult Dar na , si masina face mai mult
  11. Emy D
    Eu am incheiat-o in Octombrie pt noiiembrie, ca sa nu ne trezim ca ramanem fara: Allianz - fara decontare directa Anul trecut la B5: 1095 RON Anul asta, B6: 1117 RON 1.9 TDI, 2001, golful din semnatura.
  12. Bebeee
    Mi-am refacut si eu RCA in septembrie, Autoutilitara N1, 3000 cmc, Arad, B8 - 1390 Lei. Anul trecut am avut tot B8 si a costat 1800 Lei.. la Allianz de ambele dati.
  13. dkmg33
    Volkswagen Touareg 2017
    92000 km, revizia facuta la 91500 km, unde am schimbat si rolele de ghidaj si cureaua de accesorii. Nimic notabil in rest, momentan e scoasa de la vanzare pana gasesc ceva pentru sotie, care va avea nevoie de o masina de oras, apoi mai vad prin primavara ce mai fac, ca pe frigul asta n-am chef de vizionari si frecus si doar arunc bani pe autovit/olx. Nici n-am idei multe cu ce s-o inlocuiesc, deci momentan ramane.
  14. tavitara
    Se pare ca toti sunt ok acum , asta e o veste buna Cu CASCO da , nici eu nu am platit la RCA decontare directa ptr ca nu are rost
  15. vizitator
    Daca ai casco, nu ai nevoie de RCA cu decontare directa ptr ca repari masina pe regres. Dar daca nu ai, si intra in tine unul cu RCA la o firma care plateste greu, este mult mai bine sa ai decontare directa.
  16. Mariusyka
    Probleme inchidere centralizata
    Salutare baieti. Masina tatalui meu, o skoda octavia 2 a inceput de o saptamana sa isi faca de cap, respectiv sa se incuie singura. - O lasa descuiata in curte si dupa vreo 10 - 15 minute se incuie singura, sau - merge la ea in parcare o descuie din telecomanda si in 2 secunde, nici nu apuca sa puna mana pe maner și se incuie; sau - a mai patit sa opreasca masina, scoate cheia din contact si se incuie. Toate astea se intampla aleatoriu. Am pus testerul pe masina, am sters toate erorile si dupa ce se incuie automat gasesc aceasta eroare: Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Component: Tuer-SG 009 2113 Coding: 0004342 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023 1 Fault Found: 00105 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Drivers Side 008 - Implausible Signal Din cautari inteleg ca problema este la switch. (Am verificat cabluri in manson, am lasat cheia fara baterie). Masina aflandu-se in Ramnicu Valcea, intrebarea este daca avem vreun coleg acolo care sa demonteze si sa refaca broasca respectiva asa cum face colegul Florin, la care am apelat cu succes de fiecare data cu ale male masini. Va multumesc.
  17. Emy D
    Faina treaba! Congrats!
  18. johnjohnjohn
    Motor 1.4 16 v BCA porneste aleatoriu in 3 cilindri
    La a mea, când nu pornește, (aleator), îi torn benzină în admisie și o ia cu chiu cu vai, dar da erori low pe injectoare și open pe valva de la canistra cu carbon. Apoi merge fără probleme până la o altă pornire,tot aleator.
  19. Baxxon
    Ce motiv ar fi ala ? Nu mai exista asiguratori in faliment ca sa-ti faci griji, exista ASF, SAL-FIN etc ...
  20. vizitator
    De ce vireaza cu masina stanga-dreapta la inceputul cursei? Isi incalzeste anvelopele? Pe de alta parte a fost singur pe sosea, autostrada cu 4 benzi, gropi in carosabil nu pareau sa fie, a riscat mai putin decat sir Malcolm Campbel intre 1924 si 1935, care a spart recordul de viteza de 9 ori intr-o perioada in care nu existau niciun fel de mijloace de protectie a soferului.
  21. tavitara
    Un singur motiv exista ca sa iti faci decontare directa , cred ca il stiu toti
  22. Ieri
  23. Baxxon
    Achizitia s-a facut prin broker ( acelasi de 15 ani ) . Rca-ul e doar obligatoriu ca de n-ar fi nu si-ar face nimeni.. ieftin e la ordinea zilei , nu vad niciun motiv sa vreau si decontare directa... Culmea e ca la alta masina am avut casco la ei si masina aia a avut o dauna de 5k euro anu trecut . Nu comparam Uk cu Ro , desi daca stau sa calculez putin , platesti enorm - am stat si eu in uk o perioada dar plateam 23 lire/luna pt masina cu motor 2.0 ( au trecut totusi 20 de ani de atunci )
  24. joeperry
    WVWZZZE1ZPP055123.pdf
  25. Dani0
    Golf 6/Jetta - Probleme electrice
    ma confrunt si eu cu problema fara curent la prize(2) golf 6 2011. Am verificat siguranta este ok, 42 - 20a Am desfacut bricheta, contactele sunt bune o idee ce ar putea fii?
  26. cascadoru
    2.0 TFSI - Intercooler upgrade
    Nu te ajuta cel de S3. Tre sa treci la unul cu debit marit gen:do88 performance
  27. corad0
    Fain, moca! Atat platesc si eu pentru 2 luni in UK. 😄
