imi intra apa pe la trapa
vios70
Deja e inchisa,eu vreau sa o deschid sa incerc sa ii curat furtunele...Alta modalitatea sa le curat nu este?Un pistol cu aer?Sau sa incerc sa bag o sarmulita moale pe partea cealalta a furtunului?Pe la portiera?
Multumesc pentru ajutor....
Modificat de ByZ
  • Replies 118
  • ByZ
    11
  • v@sy
  • K
    4
  • florian666
    4
Ok,iarta-ma ca nu am inteles de la inceput.Tot manual poti sa o deschizi cu cheia acea.Poti incerca cu un pistol cu aer,iar cu sarmulita daca o bagi sa sa faci in asa fel sa nu fie pericolul sa agate undeva furtunul sa il zgarie sau sa il rupa.
Te rog sa ma scuzi daca nu am reusit sa te ajut cu prea multe.
In manualul de reparatii scrie ca furtunele se curata cu ajutorul unui cablu ca cel de la acceleratie. Succes!
Poate ajuta poza de mai jos! Sper sa rezolvi situatia asta...
Multumesc mult baieti pt ajutor...fug acum la magazin sa caut un cablu sa incerc sa bag pe cealalta parte...pe la usi.Revin mai tarziu cu detalii.
vezi ca se poate sa-ti fi iesit furtunul undeva la o imbinare in interiorul masinii, acolo unde iese prin stalp afara. mie asta mi s-a intamplat cand am gasit apa in masina. siroia apa pe langa blocul de relee si sigurante.
scoti blocul de lumini te uiti cu o lanterna si bagi mana pe dedesubt. se vede imbinarea furtunului langa roata aia maro de masa (-).
oricum furtunul iese de acolo sau curge (fara sa iasa) datorita mizeriei. desfunda capatul de scurgere. de obicei el se infunda.
bafta
Modificat de b-66-six
Pana la urma s-a deschis trapa foarte greu si de inchis am folosit imbusul din dotare,am observat ca merge greu.E posibil sa trebuiasca unsa?In fine am luat o sufa de bicicleta si am incercat sa bag pe sus....a intrat 75% dupa care sa oprit si nu a mai vrut sa mai intre.Am incercat pe partea de jos dar nu intra decat 10 cm.Dupa ce am incercat sa torn apa pe la trapa sa verific am observat ca se imbiba mocheta...si picura prin zona manetei de deschidere a capotei.Deja s-a intunecat si nu mai am cum sa lucrez,voi incerca maine varianta lui b-66-six.Multumesc mult pentru sfaturi...
Si eu am avut aceasta problema,era infundat stutul ala de cauciuc care iese din stalp si curge apa afara,era plin de mal si curgea apa pe la inbinarea lui cu acel furtun care vine de la trapa,exact cum iti spunea b-66-six,apoi am desfundat si furtunele care vin de la trapa cu un cablu din ala pt tras firele electrice ptin perete,are un capat flexibil si intra usor.
Spor la treaba!
Salut! Cateva informatii folositoare.
Stutiurile dintre balamale (de cauciuc) sunt pentru a preveni infundarea futunelor, echipand masinile din tarile considerate cu mult praf.
desfundarea furtunelor se poate face cu cablul de acceleratie cum s-a mai spus sau mai degraba cu cablul de kilometraj (manual vw).
Daca ai trapa blocata, poti trage cu mana capacul din interior; dupa aceea, ai o protectie pe lateral, care se prinde in doua clipsuri (din pacate nu am poze). Si asta se trage spre spate. Dupa asta, ai sa vezi cele 4 suruburi in stea care tin trapa. Le dai jos si ridici sticla. In momentul asta, cu putin efort poti nimeri gaurile de scurgere cu cablul de descfundat.
daca trapa merge greu, nu fortati!!! S-ar putea sa rupeti mecanismul la o trapa ce ar putea fi reconditionata cu putin efort si vaselina lichida pt mecanica fina si ar fi pacat...
Spor la treaba!
Am gasit o poza, poate nu cea mai buna.... Asta e protectia pe lateral care se trage in spate:
Poza, cum am promis...
Modificat de shadow_msk
Si eu am o problema cu apa in masina, cand ploua mai mult vad ca se prelinge pe plasticurile alea din dreapta de sub bord(stalpul de la usa din dreapta), problema e ca nu am trapa, adica sunt putin :( , dar stie cineva pe unde poate sa patrunda apa? Mersi si scuze de :Driver:
vezi sa nu intre pe la filtrul de polen.
desfa torpedoul si plasticele de acolo si vezi exact de unde incepe umezeala.
Cu greu am rezolvat problema,era iesit furtunul din imbinarea aia din stalpu portierei.Am dat jos treaba aia,am curatato dupa care m-am chinuit o ora sa pun furtunul inapoi.Locul e foarte ingust,am dat si peste 2 relee care au cazut si tot nu am reusit sa pun furtunul bine la locul lui.Oricum am incercat sa trag de el si nu iese..Am facut o proba si e bun asa deocamdata,toata apa iese afara.Sper cat de curand sa nu`mi mai faca problema.Multumesc la toti pentru ajutor ! Numai bine !
Modificat de ByZ
Pentru cei care mai vor sa traga de furtun: aveti grija ca se rupe (are totusi o varsta....) si dupa aia trebuie sa desfaci jumatate din interior ca sa il schimbi....
f@ne, verifica si chedarul la parbriz, ca poate a adunat ceva rugina acolo, plus banda de cauciuc de pe masina, pentru portbagajul suspendat (variante posibile de infiltrare a apei.... Succes!
Astazi cand sa plec la munca... ma urc in masina .. cand simt ceva rece sub mine... pun mana... ma udasem rau de la scaun... ma uit deasupra picura de pe buza ia de cauciuc din juru gaurii pt trapa...ma uit la pres... era plin cu apa...
Mam apucat plin de draci sa scot apa din "Titanic" am stors la prosop am scos si presurile de antifonare de sub tapitaria neagra de podea pe care leam stors cu un facalet :huh: apoi leam pus pe calorifer...
am muncit azi blestemand ziua cand miam luat golf cu trapa :huh:
Cauza evenimentului:
pe margini si in spate... e un plastic in forma de |_| (protectia de care a spus shadow_msk) care colecteaza apa care se scurge in spate acest plastic este prins undeva in stanga respectiv dreapta de sina trapei in niste clipsuri.... este plasticul care se plimba odata cu geamu atunci cand actionam trapa sa intre sub plafon... ghinonul meu a fost ca in partea stanga acest plastic iesise din clema... si statea putin aplecat lasand toata apa sa se scurga exact pe garnitura aia de cauciuc a plafonului si de acolo... direct pe scaunu soferului .... :vaidecapulmeu: o sa imi ia cateva ore bune de lasat motoru pornit si caldura la maxim sa se usuce buretele de la scaunu soferului...
Modificat de Mutu_vlan
In spatele scaunului soferului m-am trezit cu mocheta fleasca am scos mocheta si acolo exista 2 supape sau cam asa ceva.Banuiesc ca pe acolo intra apa asa ca,le-am astupat dar, am obs ca vine cateva picaturi si de in dreptul stalpului pe sub tapiterie .golful meu este in 2 usi nu stiu ce sa-i fac :D sa fie tot de la canalele alea de scurgere de la trapa :rolleyes: mai nou nu mai functioneaza nici trapa are toane :vaidecapulmeu: .Daca aveti o idee ajutati-ma
In spatele scaunului soferului m-am trezit cu mocheta fleasca am scos mocheta si acolo exista 2 supape sau cam asa ceva.Banuiesc ca pe acolo intra apa asa ca,le-am astupat dar, am obs ca vine cateva picaturi si de in dreptul stalpului pe sub tapiterie .golful meu este in 2 usi nu stiu ce sa-i fac :dry: sa fie tot de la canalele alea de scurgere de la trapa :blink: mai nou nu mai functioneaza nici trapa are toane :salut: .Daca aveti o idee ajutati-ma
Salut! Apa aia este in proportie de 99% e de la trapa.
1. daca iti face toane, nu forta, unge, curata mecanismele si vezi sa nu ai ceva rupt pe acolo (sper sa nu).
2. cauta gaurile de scurgere din spate si baga un cablu de Kilometraj (merge si de Dacia) ca sa le curati. (scurgerile alea merg pana in stalpul din spate, dar se imbina pe la nivelul stalpului din mijloc) Poti desface sticla de la trapa daca asa iti e mai usor!
sunt furtunasele spate infundate.
vezi ca furtunasele ies sub bara spate in lateral.
deschide trapa, toarna putina apa pe tavita aia colectoare ca sa iti vina apa la furtunele din spate,porma iei o sarma mai tare si bagi pe furtunase pana incepe sa curga apa.iti recomand sa faci acelasi lucru si pe fata.eu le desfund cam o data la 2 luni pt a evita inundatiile.
spor la treaba.
brgds,
edi
Modificat de rac3mast3r
Ma gandeam si eu sa le verific pe celelalte dar mi-a fost teama sa nu iasa din greseala din soclul lor cand bag cablul si sa-mi fac singur de treaba :)
Poti lucra cu incredere, dar si putina atentie. Daca nu esti brutal, nu ai ce strica.... Daca iti ies cand bagi sarma (cablul de kilometraj), inseamna ca oricum iti curge sau iti va curge cat de curand. Important e sa nu fie fortate prosteste ca atunci se pot crapa... Imbinarea furtunelor cu ştuţurile de la trapa se face pe o distanta de aproape 2 cm, deci mai greu de dislocat.
Mda,azi am vrut sa fac putin curat in masina si am gasit apa la locul din spate din dreapta.Ciudat ca in fata nu este ud si nici deasupra la maner.Mai o problema cu trapa,de cateva luni nu vrea sa se mai deschida.Am incercat azi sa o ung,am reusit sa o fac sa se deschida,dar nu se mai inchide,decat cu imbusul.Se aude doar un clanc de la motoras atat.
Si eu am aceeasi problema la locul din spate pe dreapta este ud mai mereu , nu am fost cu ea sa ma uit pe dedesupt , banuiesc ca e ruginit ceva si intra apa ;)
La mine era iesit furtunul din fata dreapta si imi baga toata apa de la trapa inauntru.In fata era uscat pentru ca merg tot timpul cu ventilatorul pornit la picioare,dar in spate nu mai ajungea caldura.Vezi sa nu fie aceeasi problema si la tine,incearca sa torni putina apa pe trapa si vezi daca iti curgea afara pe furtun sau iti umezeste mocheta.Numai bine ! :D
Unde trebuie sa bag mana ca sa vad daca e deconectat furtunasul de scurgere? Am gasit apa in fata si la sofer si la pasager :D
In partea stanga scoti panoul de la relee si blocu de lumini si te uiti pe acolo,trebuie sa fie deasupra la rotita maro la care e legata masa,daca nu se vede incearca sa bagi mana pe dedesubt.Iar in partea pasagerului demontezi torpedoul de jos,are 5 suruburi,si incerci sa bagi mana.Aici e mai greu,furtunul nu se vede deloc,e situat fix dupa o bucata de metal,te vei chinui putin sa il pui la loc daca e iesit,dar alta varianta nu ai :D . Succes ! :(
csaszarbalint
Daca pot sa fiu de folos cu ceva va ajut oricind
