Golf 6 / Jetta - Problema cutie de viteze
Antihazul
Salut! A rezolvat cineva problema zgomotului din cutie la G6, benzina?
Am un G6, 1.4, cod motor CGGA, cod cutie LEG - la relanti, in prima si a doua treapta se aude zgomot metalic din cutie. Daca apas pedala de ambreiaj la relanti - zgomotul dispare. Schimbat uleiul din cutie - nici urma de span. Masina merge ok, nu am probleme - singura temere e sa nu ajung sa musc din volan la 90-100 km/h...
Aveti idee ce ar putea fi?
  • 7 months later...
  • Replies 231
  • Wiki
    27
  • victoriancu22
    11
  • Patrick007
    10
  • sevtgv25
    7
gonzo bora 2000
Salut , de 2 saptamani intampin o problema  posibil de la cutia de viteze, nu sunt sigur daca cutia ar fi cea vinovata.
Mai exact intra in marsarier si cateodata nu pot sa aduc schimbatorul pe liber,daca  o accelerez iese fara probleme ,lucru care nu este normal masina trage normal in celelate viteze intra normal numai in marsarier ramana blocata cate odata.Am fost la mecanic si mi sa spus ca vinovata ar fi cutia de viteze
Salut , am un VW Golf 6 coupe 2.0 TDI, an 2010 140 CP.
intrebare : mi s a stricat cutia de viteze și am cumpărat alta din dezmembrări dar este 1.9.
mecanicul mi a zis ca nu i buna la rapoarte și cel care mi a vândut o mi a zis ca nu are nici o legătura dat fiind faptul ca este același lucru 1.9 cu 2.0 și doar dacă aveam motorul mare era o problema. Puteți sa mi spuneti cine are dreptate va rog ca sa știu ce naiba fac.. multumesc
Mecanicul are dreptate, trebuie sa pui o cutie identica, regasesti modelul (din 3 caractere) cat si part number trecut pe carcasa cutiei .
Da, o sa difere rapoartele...cum o sa fie, vezi dupa ce o montezi. In afara acestui aspect, daca ai pilot automat, nu o sa mai funcționeze. Posibil sa mearga numai in anumite trepte....sau deloc
Salutare, a rezolvat cineva problema cu suieratul din cutie in tr4 intre  75km/h- 90km/h ?
Salutare colegii, la o cutie manuala cod LUB, cât ulei intră și de care ulei. Mașina este Golf 6 1.6 tdi cu start stop. Mulțumesc frumos
