Problema Directie
CVA G3
Salut ! Astazi mi-a taiat un dobitoc calea, aveam cam 90 de km/h, am dat intr-o groapa si dintr-o data a inceput sa imi joace volanul, chiar si la 30 de km la ora imi joaca. Am verificat capatul de bara, pivotul si celelalte bucse si se pare ca nu este nimic. Sa fie de la janta sau cauciuc ? janta este din aliaj dar nu se observa nimic la ea :icon_thumright:.
  • Replies 188
  • ass1
    13
  • Danny78
    13
  • v@sy
    8
  • ovidiu89
Mersi ! :D Era janta sparta in doua, ma mir ca nu am facut pana, am ramas uimit de cum s-a spart :).
Salutare la toata lumea.De ceva timp am joc la volan cand virez stanga dreapta in mers sau pe loc si face si zgomot(un fel de troncanit cand misc volanul) .Zgomotul se pare ca vine de la caseta de directie!In aprilie am facut geometria si am schimbat aproape tot ce tine de directie!Ce poate sa fie?!Dupa mine cred ca am joc in caseta de directie.Care este cauza cauza?Mult
Am si eu o mica problema as vrea sa verific directa dar nu gasesc nici o specificatie despre unghiu de fuga de cadere am cautat si nu gasesc nimic aparatul care il am la lucru nu are tipul asta de masina ma poate ajuta cineva
- Am si eu o problema: imi merge destul de greu volanul...adica se invarte greu. La pompa de servo am ulei...deci poate fi dusa pompa? Ce alte cauze ar putea fi?
- Habar n-am...uleiul care era in ea. Si cand invart de volan se aude un sunet ciudat din fata...ca si ceva sub presiune. Pe loc merge foarte greu volanul...ca si cum n-as avea servo aproape.
salut . cum schimb ulei de la servo ? am de gand sa il schimb si eu .
salut. sper sa nu gresesc topicul...insa nu stiu unde as putea sa ma incadrez, iar aici mi se pare cel mai ok...
cam de o luna doua mi-am schimbat amortizoarele si capetele de bara...apoi a trebuit sa imi fac unghiurile, m-am dus le-am facut...insa dupa cateva zile dupa ce am facut unghiurile am observat ca la o viteza mai mare de 70-80km/h imi vibra volanul...daca tineam mana pe el era ca si cum mi-as pune un aparat de ala care face reclama la tv care vibreaza :|...inapoi sa ma duc la aia n-are nici un sens, nu am bon factura nimic :-j...
insa marea problema e ca de aseara am observat ca imi pocneste ceva in partea stanga fata...nu imi dau seama ce.
cel mai des pocneste cand iau picioru de pe acceleratie, si intra in frana de motor...nu conteaza in ce viteza sunt.
uneori se aude si din mers.
stie cineva ce ar putea fi ?
scuze ca dau un nou reply insa nu il mai pot edita pe anteriorul...
problema, cred ca s-a agravat...si tind sa cred ca nu are legatura cu directia, insa nu imi dau seama de la ce este si nu stiu unde as putea sa o incadrez...unde sa postez si am decis sa ii detaliez progresul aici, unde am inceput...sper sa nu fie nici o problema cu asta.
cum ziceam, la inceput, acum cam 2-3zile se auzeau niste pocnituri(de fier) in partea stanga fata cand intra in actiune frana de motor...
astazi am observat ca nu se mai aude atunci cand e frana de motor...ci cand accelerez. cum am trecut de 1500turatii se aude o bataie continua(de fier) insa acum parca se aude pe mijloc in fata. bataia se aude doar in mers..in orice treapta as fi, daca o scot pe liber nu se mai aude...
daca stationez si o turez nici atunci nu se aude.am decis sa o trag pe dreapta si pana nu gasesc o solutie sa nu o mai pornesc, lucru care ma omoara pt ca depind de masina, insa nu am de ales.
va rog care aveti vreo idee nu ezitati sa mi-o ziceti..
toate bune si un an nou fericit !
Tind sa cred ca problema ta e din planetara odata ce se aude numai cand e in viteza.
SirAdrian ai zis ca ai echilibrat...
Ce anume ai echilibrat? jantele cu tot cu cauciucurile?
Parerea mea este ca echilibrarea nu s-a facut bine. Jantele si cauciucurile trebuie foarte bine spalate de mizerie si abia pe urma se face echilibrarea si asta in ipoteza ca ai jantele drepte si cauciucurile uzate uniform.
Eventual dupa ce RE-echilibrezi fa rocada: rotile fata in spate si cele spate in fata.
Modificat de dorur
Vezi sa echilibrezi toate rotile,altfel nu are niciun efect.Eu am pus jantele mai bune pe fata si celelalte pe spate.Cand mergi incet pe drum drept si fara hopuri oscileaza volanul?La mine asa facea...
Problema mea minora: Imi trage usor stanga si uzeaza cauciucul spate dreapta pe interior.
Nu e uzat tare dar vreau sa remediez.
Aveti idei din ce cauza se poate intampla asta? Poate fi din cauza unei bucse spate sau trebuie refacuta directia pe fata?
Modificat de taz21
Nu era nevoie sa deschizi topic nou!
Unghiul de fuga,presiunea din cauciucuri este devina...daca cauciucurile se uzeaza neuniform.
Modificat de Amedeo
Presiunea din penuri e exclusa ca am verificat.
Ca sa fiu convins am schimbat toate rotile cu alte roti si alte cauciucuri.
Tot asa face: foarte putin trage stanga si de uzat doar cauciucul din dreapta spate se uzeaza pe interior.
Ma inscriu si eu la acest defect, o sa inerc sa schimb telescoapele pe fata luna viitoare inainte de itp si sa ii fac unghiurile, sa vad daca o sa mai am acest fenomen.Un coleg de serviciu cu un mk3 gtd,avand cam aceasi problma (doar ca la el ambele cauciucuri se uzeaza) a fost la service roti iar raspunsul primit a fost o recomandare de diagnosticare a puntii fata/sist. de directie (bucsaraie,bilelete etc) ca cica degeaba fac ei unghiul si masina are probleme la bucse/tampoane/bilete ca nu garanteaza eficienta si rezultate favorabile in urma reglarii unghiurilor.
Pai si ei nu vedeau daca ai probleme la bucse samd, atunci cand faceau unghiul. Oricum e de apreciat ca beietii lucreaza pro. Te trimit sa verifici si sa remediezi eventualele probleme si dupa aia se apuca de unghiuri. Felicitari.
Revenind la problema... verifica caseta directie sa fie pe mijloc, adica cate ture de volan dai dreapta atatea trebuie sa dai stanga. Eu asi verifica si amortizorul dreapta (fata). Cum au spus si ei mersul la un doctor ar trebui sa arate ce are. La mine dupa ce am umblat la diverse pe la roti facea la fel tragea intr-o parte usurel dar la drum intins te omora... aveam roata dreapta inclinata || == //
Daca iti uzeaza spatele este posibil ca sa fie o problema la puntea spate (bucse punte sau fuzeta).
Buna,
Am descoperit de cateva zile ca in momentul in care iau o curba la dreapta sau la stanga si trec peste o denivelare imi suna ciudat la rotile fata.( ca o lovitura ). Dupa ce am luat virajul nu mai suna.
La drum drept si daca sunt denivelari nu se aude nimic.Telescoapele pe fata inca sunt bune.
Ce problema poate sa aiba? Trebuie sa inlocuiesc capetele de bara si bucsele?
Am si eu o problema, am schimbat cutia de viteze si apoi am constatat ca atunci cand virez maxim stanga sau in dreapta si dau in fata sau in spate, o roata parca o trage taras, zici ca nu vireaza amandoua la fel! de la ce sa fie?
Un mecanic mi-a zis sa ma duc sa ii fac unghiurile, dar am de schimbat inainte un burduf la o planetara si apoi le fac!
Se poate sa fie de la planetare? tin sa va spun ca cutia este identica si inainte sa o schimb nu facea asa!
Va multumesc anticipat!
Salutare baieti!!!
Am citit cam toate posturile de pe topicul asta, din cate am observat sunt destule probleme spuse...care le am si eu la mashina. Referitor la ce a intrebat cineva mai sus umpic ca ii se aude o troncaneala in viraj cand da intr-o groapa... colegu trebuie sa schimbi ceva pe acolo un cap de bara o bieleta antiruliu...dar mai bine ar fi sa schimbi tot pe fatza referitor la bucse ca nu sunt sucmpe te duce undeva la 100 150 lei pe ambele parti...mai sussss am citit o chestie referitoare la intimpinarea unei greutati la virare adica virare stanga mai greu decat virare dreapta ca sic um in stanga nu ai servo si pe dreapta ai (am uitat sa pecific golfu meu are servo) ...am inteles ca ar fi udneva din rulmenti de la flanshele amortizoarelor....am sa le schimb ca si asa ca am de gand sa scimb toata suspensia si bucshile pe fatza. Referitor la suspensie nu situ daca mai posteaza cineva pe aici dar pana intr-o luna poate se uita cienva!! am de gand sa ii pun arcuri sport la mashina ca si eu ca alti de aici am senzatia ca ma rastorn intr-un giratoriu pe langa asta schimb si amortizoarele ma gandeam pe ULEI MONROE sa ii cumpar nu stiu cum s eimpaca toata lumea stiu ca pune suspensie sport completa (arcuri amortizoare) daca are cineva doar arcuri sport sa imi spuna si mie cum e...am uitat sa precizez ca vreau sa fie mai rigida din cauza ca asta vara cnad am fost la mare cu 3 in spate si portbagaj plin la denivelari dadeam cu roata dreapta spate de caroserie + de asta ma gandeam sa ii pun niste jante pe 15 borbet mai late si imi e ca daca bag in spate o persoane s-ar putea sa raman fara cauciucuri.!! deci daca vede cineva ce am scris si are DOAR ARCURI SPORT PE GOLF 3 SA IMI SCRIE SI MIE AICI DACA PUN JANTE MAI LATE SI PE 15 FACE FATZA SUSPENSIA CAT SA NU ATINGA ROATA DE CAROSERIE CU 3 INSHI IN SPATE!!!
Salutare drumuri bune si fara evenimente.....apropo am sa postez dupa ce ii fac serviceul cam cat ma dus amortioare noi arcuri sport bucshi ai ce o sa mai schimb pe la ea!!!
Ca tot e vorba de directie aici vreau sa va intreb : se poate tracta o masina cu servo (directie si frana) in speta un Golf? Functioneaza directia si frana cu motorul oprit?
