Coduri Piese/repere
golf3gti
  • Replies 336
  • paul_ral
    29
  • GABIVVX
    25
  • ovidiu89
    12
  • f@ne_tm
    9
ma poate ajuta cineva cu codul acestei piese?
serie sasiu => wvwzzz1hzrw404047
typ=> 1hxo
motor=> ABU 1.6
fabr=> 2 feb 1994
acest "motoras" de la abs este ruginit si se pare ca el ar fi cauza din care imi ramane martoru abs in bord si la diagnoza imi da eroare mecanica
Modificat de Mutu_vlan
Nu se poate curata? Un spray WD40 face minuni. Ia incearca.
paul_ral, ma uitam zilele astea pe catalogul de la Elit de pe net, la care dau si codurile produselor pt anumite motoare. Intrebarea e daca acele coduri corespund motorizarii, pt ca am observat ca unele dintre ele sunt si universale. Multumesc
dade cod fulie 037105253D - am avut si am dat-o, dar ma mai uit prin garaj
CristiRzR intradevar, unele repere sunt pe mai multe tipuri de motoare. Orice catalog iti indica pe ce tip de motor se afla reperul respectiv
paul ral am nevoie si eu de un cod si un pret pentru pompa apa, motor 1.6 ATF 101cp, ca de azi a inceput sa faca galagie si vreau sa o schimb cat mai repede, sa nu am alte belele. mersi :D
037 121 005 C doar capacul la pompa de apa
037 121 010 C si 037 121 010 BX pompa completa (fara fulie si termostat)
Despre preturi intreaba la volksparts, eu am schimbat pompa cu totul, sa nu ma mai complic, in jur de 160 lei
mersi mult, dar.....mai am o intrebare :frigbaitata: , daca ai vre-un tutorial cum se demonteaza butoanele de claxon, ca la butonul din dreapta am o clema (sau ceva????) rupta si imi sta ridicat dintr-o parte, si vreau sa-l defac sa vad ce-i pot face. are 2 suruburi in spatele volanului, de la alea ma gandesc, ca se defac, dar vreau sa stiu daca trebuie sa fac ceva anume, k n-am kef sa-mi sara airbag-ul in fata......
Primul lucru atunci cand lucrezi cu/pe langa airbag deconectezi bateria. Nu am avut ocazia sa lucrez cu un volan cu airbag, dar stiu ca airbagul se scoate cu usurinta.
paul_ral am si eu o nelamurire, am o kestie sub vasul de expansiune (vezi pozele atasate) ce are urmatoarele coduri pe ea: 357 919 506 si 898 719 000, poti afla ce este dupa coduri, sau daca stii tu sa imi spui....
Fan control module
cod 357 919 506 si 357 919 506 A
si ce face modulul asta? :tomato:
scuze, nu am observat ca mi-ati dat si raspunsul in romana
Modificat de f@ne_tm
Pai ce crezi? Comanda functionarea ventilatorului. Este in locul termocuplei
Intrebarea este, cel cu un cerculet este pentru cele cu un ventilator si cel cu 2 cerculete pentru cel cu ventilator suplimentar?
Totusi, pe schema electrica este si termocupla.
am crezu ca are ceva legat de inkiderea centralizata(la buton), ca nu reusesc sa fac cheia mea (cu butoane) sa mearga, scuze de off-topic
Asa este, insa la modelele anterioare termocupla comanda direct pornirea/oprirea ventilatorului la una din cele 2 viteze. La acest model termocupla comanda direct ventilatoarele doar in viteza 1, dupa care sunt comandate de controller.
viteza 1 - comandata de termocupla
vitezele 2 si 3 - comandate de controller pe baza intrarilor de la termocupla, ambreiaj, evaporator AC, senzor temperatura etc
Dupa cate stiu, 2 ventilatoare au masinile cu AC
Mersi de info si cautatul prin garaj
Modificat de dade
paul_ral daca ma mai poti ajuta cu un cod (si un pret daca se poate) la tubul marcat in imaginea atasata, l-am lipit odata, dar cand am schimbat distributia s-a desprins si as vrea sa-l schimb sa nu mai am treaba. stii cumva daca afecteaza cu ceva(trage aer fals sau ceva de genu) daca e rupt? si la ce foloseste?
e cineva care a avut MFA pe masina din fabricatie?
sa ma ajute si pe mine cu un cod de caroserie sa imi pot comanda cablul dintre maneta si relee
ms anticipat
fiecare masina are codurile ei, cel mai bine ar fi daca ai merge la un magazin de piese cu talonul si ei iti pot spune exact tot ce vrei (ma gandesc), sau ia legatura cu paul_ral, e cel mai bun!!!
