Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
da, merge.
Da, se face si la Variant.... dar numai cu lucrare de tinichigerie
Am incercat cu functia search, nu a dat mare lucru.
Am achizitionat un passat b6, 2006, si as dori sa schimb ledurile in alb (cluster, climatronic, cd player etc.) Este cineva din Bihor care face astfel de modificari? sau cineva care vine in zona ?
Sau in cel mai rau caz un tutorial ?:unsure:
aici ai incercat? Tot aici gasesti su topicul cu retrofit la climatronic
Tutorial - mai greu, ca nu avem tot timpul ragaz, sa facem poze.
Trebuie data jos ceasurile - gasesti DIY pentru asta, pe forum - dupa ce le dai jos, trebuie desfacute bucati, dupa care inlocuiesti ledurile de pe placa.
Climatronicul - scoti trimul - are 4 suruburi T20 - 3 mufe - deconectezi - scoti suruburile de pe spate si ajungi la placa de baza - ai 4 leduri de inlocuit, pt afisaje.
Cass - jos trimul, 4 suruburi t20 -deconectare mufe - desfacuta unitatea si inlocuit leduri.
Ok. Tipuri de leduri? Pistol de lipit cositor , cositor. Cu intensitatea cum fac? Se va pastra aceeasi?
plcc2 - letcon (eu am statie digitala), fludor, flux, etc.... intensitatea depinde de ledurile care le cumperi - se pot schimba rezistentele smd, dar e mai complicat deja
Intr-un final am reusit sa modific semnalizare OEM in DRL + semnalizare LED .E ceva de munca dar merita .As avea 2 variante sa le leg " sa le leg pe contact iar cand se aprinde faza scurta sa opreasca alimentarea la DRL sau la aprinderea fazei scurte sa scada intensitatea la DRL ca la Audi .
Ce varianta imi recomandati ?
e frumos, fa-l sa scada in intensitate.
Stie cineva de ce la anumite modele scrie pe ceasuri PASSAT si pe altele nu ? :)
On 10.05.2016 at 21:57, EEXCALADE a scris:
Salut de curand am facut un retrofit la climatronic si nu stiu sigur daca cel cumparat este original ma refer sa nu fie chinezesc .La cel de pe masina aveam butonul complet cromat la cel cumparat d pe olx este doar cercul nu este butonul complet cromat cu aceele striatii de plasti .are cineva asa fara buton cromat complet si sa fie Oem clima este cea din poza
Scrisul PASSAT este doar pt cei cu versiunea Highline :)
Eu am Sportline si scrisul e acolo. :-D
Modificat de black999
Atunci ai trim-uri de aluminiu sau mahon care se găsesc doar pe echiparea Highline .
Pai cum se gasesc doar pe highline, daca a mea e sportline?
Ca ma indoiesc ca neamtul a facut vreo modificare la trimuri dupa ce a cumparat-o.
In plus, la decodarea VIN-ului apare si PR code-ul PN5 -"Decorative inserts in ornamental wood 'Macassar', air conditioning system Climatronic"
Pff... ce bine arata ceasurile alea si lumina albastra, pacat de motorizari... iar la CR-uri e lumina alba si au alt design (nu prea imi place).
   Salut.
   Nu am gasit cu functia search, am parcurs cateva zeci de pagini, am obosit cautand, astfel ca intreb:
   La masina din semnatura, pentru priza 220 V, se potriveste invertorul cu cod 3AA 907 153? In link-ul gasit pe forum (http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=888) apare cod 3C0 907 155.
   Stie cineva daca modulele oem furnizeaza sinusoida pura?
   Multumesc anticipat.
daca reusesti sa faci aceasta operatiune poate faci si cateva poze,si eu as fi interesat sa am 220 v pe masina.
  In linkul specificat mai sus, luat din pagina 65, este descris destul de bine ce trebuie facut, inclusiv codurile pieselor necesare.
  Intrebam daca se potriveste codul 3AA 907 153 in loc de 3C0 907 155 si daca stie cineva ce tip de sinusoida genereaza.
  Folosesc un invertor pe care il alimentez de la bricheta, dar este cu sinusoida modificata, astfel ca alimentatorul laptopului lucreaza in regim nu tocmai normal. Am ars doua in 2-3 ani...
  Pare cam multa munca de demontat, facut conexiuni si montat, dar daca tot exista spatiu prevazut de fabricant, as scapa de invertorul de sub scaun ;)
Daca iau un variant sau o limuzina fara ornamentele cromante de la geamuri, se pot pune ulterior ? Daca da, la ce pret ? Nu neaparat noi. Caut si pe olx, dar nu am gasit nimic.
Duminica sper sa il cumpar.
da, se pot pune - doar ca la geamul de la portbagaj - la Variant - este lipit, cu geamul.
pretul ... ? suna pe la dezmembrari, difera de la un vanzator la altul
salutare la toti.
am găsit un kit de resoft la haion cu acționare electrica. Din kit lipsește yala și nu gasesc un cod pentru a achiziționa și cest produs. ma puteți ajuta cu un cod la aceasta yala?
kitul va fi montat pe un Passat b6 break din 2006.
mulțumesc.
Salutare. Vreau sa iluminez locasul de unde se deschide fiecare usa (acestea sa mearga si in timp ce masina este in mers). Exista vreun pin/pini in fiecare calculator de pe usa de unde as putea sa alimentez becurile respective ? Multumesc
Modificat de Alinushu2007
Sunt pe iluminatul ambiental. Au fost multi colegi care au facut acest retrofit. Daca cauti vei gasi
Salut . Doresc sa cumpar o navigatie de tipul https://www.autolux.ro/sistem-navigatie-audio-video-cu-dvd-volkswagen-vw-passat-b6-2005-2010-cadou-card-gps-8gb-3/ , aceasta daca o cumpar este Plug and play ? Inlocuiesc clasicul casetofon si o sa mearga ?
  • Marian a închis acest topic
