Zgomot la viraj
vw bora
  • Replies 245
  • theoane
    10
  • lupo_bv
    8
  • vali zak
    8
  • marian008
    8
Da stiu , am schimbat pe partea opusa , daca te uiti atent am comentat acolo, dar acel defect l-am constat doar cu planetara data jos , in momentul cand am desfacut-o am putut vedea gradul de uzura .
Aici parca e ceva altfel , dar ma rog este planetara mai scurta si poate se diferentiaza din acest aspect .
Salut, am si eu o problema, se aude ca un zgomot de frecare fier pe fier, care oscileaza, ca si cum ar fi ceva ovalizat, din partea stanga fata, zgomotul se aude decat daca tin o viteza constanta,zgomotul nu se aude mai tare la franare.
La inceput se auzea decat in curbe stranse, si se auzea foarte subtire, acum se aude pe un ton gros, cand tin volanul drept si putin virat spre stanga, altfel nu se mai aude, asa tare. Practic are o pozitie (15*-20* spre stanga) in care se aude tare si cred ca mi se pare ca se simte in volan. Ce poate sa fie? poate sa fie de la flansa?
Modificat de andrystefan
  • 8 months later...
Veroliub Draghicevici
Dacă cineva şi-a rezolvat problema cu "huruitul în partea dreaptă, atunci când virezi stânga" să îmi spună şi mie de la ce a fost?!
La mine huruie doar atunci când transmisia e în sarcină cu motorul, daca e pe liber, indiferent de viteza pe care o am în viraj, nu se aude nimic. Dacă mă concentrez în a asculta, şi la drum întins se aude, dar foarte subtil (cumva pierdut şi oscilant)
Astăzi am fost în service (Pit Stop Timisoara) pentru altă problemă, şi l-am rugat pe mecanic să verifice rulmentul şi a spus că nu are probleme.
O să mai verific şi uleiul din cutia de viteze, dacă e ok, voi verifica şi planetara pe ambele capete.
Mulțumesc anticipat!
De la rulment de obicei!!
Bănuiam şi eu, dar se pare că nu-i rulmentul
Rulmentul cu masina ridica posibil sa nu l auzi ca"huruie", acelasi lucru se intampla si daca nu ai joc.
Deci sa ne lamurim, daca in viraj huruie de vina e rulmentul de pe partea opusa, daca in viraj"clantane" e planetara.
Dacă este rulmentul se va amplifica zgomotul în timp şi probabil va face şi în alte regimuri de funcţionare (şi pe drum drept, în frână de motor, etc). Este posibil ca la verificările pe loc să nu se observe nimic şi să facă gălăgie doar în sarcină, am păţit asta.
Acum faza este că am fix aceeaşi problemă: în viraj la stânga (şi la drum drept, dar subtil cum ai spus şi tu), dar doar dacă calc acceleraţia, cât de puţin. Cu piciorul luat de pe acceleraţie nu face nici un zgomot indiferent de curbă şi viteză. Culmea este că problema a apărut după ce am schimbat arcurile şi amortizoarele pe faţă (sau atunci am observat:)), dar cred că este doar coincidenţă pt. că am făcut unghiurile de 2 ori în locuri diferite şi nu s-a schimbat nimic.
Bănuiesc puţin evacuarea, a avut o ureche ruptă şi se atingea într-un loc, după remediere s-a diminuat zgomotul, dar o porţiune de evacuare în zona catalizatorului este cam zdrenţe şi posibil să fie tot pe acolo ceva.
Alte observaţii: când a apărut zgomotul, dacă aveam un pasager în dreapta se diminua mult zgomotul, aproape de dispariţie. La fel se diminua dacă scădeam presiunea la pneuri.
Până una, alta nu mai dau bani pe nimic legat de simptomul ăsta, aştept să se amplifice zgomotul sau... să dispară. Dacă afli ceva dă un semnal aici să verific şi eu să vedem dacă este acelaşi lucru.
Sugestie: cap de planetara
Am luat in calcul planetara, exclud capatul de planetara din fuzeta, pentru ca cel din fuzeta troncane(pocneste) din cate stiu eu, îl banuiesc pe cel dinspre cutie, dar ramane de vazut....
M-am gandit la o alta varianta: astazi am observat urme de ulei din cutie in mai multelocuri; capetele planetarelor ce intra in cutie, gurile de umplere si golire a uleiului din cutie si la contactul de marşarrier. In consecinta vreau sa verific nivelul uleiului din cutie. Logica mea ar fi ca a scazut nivelul sub un anumit prag, iar atunci cand masina e in sarcina(accelerare) si viraj, posibil ca unele angrenaje din cutie sa ramana nelubrifiate si sa produca zgomote...
Asta cu nivelul uleiului o voi lua in calcul maine, si revin cu amanunte.
Dar mai intuiesc si unul din capetele de planetara dinspre CV, ca si planetarele astea au aceasi constructie ca si rulmentii( bile si zone cu cimentaj).
Rulmentul?! Am mai patit la alta masina sa huruie in viraj, dar huruia tot timpul, indiferent ca era in sarcina sau pe liber; pe drum drept nu scote un sunet!
@lupo_bv , banuiesti evacuarea.Iau in calcul si varianta asta pe motiv ca ar fi vreun suport motor rupt sau slabit, si posibil ca in viraj motorul sa fuga intr-o parte si sa se atinga o parte a evacuarii pe undeva si sa propage zgomotul....
Mama cate variabile am :)))
Modificat de Veroliub Draghicevici
Salutare dragi colegi!
Astazi am verificat uleiul din cutia de viteze si pe langa faptul ca este la nivel, este si curat "ca lacrima". Nu am niciun suport rupt la CV sau motor.
Acum nu voi mai face nimic decat sa astept sa se amplifice zgomotul si sa merg direct la problema. Cati mecanici am intrebat, toti dau cu presupusul, nimic concret. Voi reveni cu raspunsuri imediat ce voi descoperi problema.
Calatorii linistite va doresc!
Buna, dețin un golf 4 1.9 TDI ajm 116 cp .. și am și eu o problema cât de cât asemănătoare sa zic așa .. la viteza mică gen 30-40 km/h la viraj stânga nu maxim se aude un sunet ciudat gen un cârâit. Poate m-a ajuta cineva cu un sfat ceva ..
Să revin cu un feedback: când eram mai hotărât să schimb rulmentul de pe dreapta, aşa de tare mă scotea din sărite, am descoperit problema: anvelopele (Fulda EcoControl HP, noi nouţe). Am descoperit cu totul întâmplător când am trecut la cele de iarnă, astea (Vredestein) nu zic nici pâs. Foarte curioasă treaba:scratch:.
Eu din pacate am avut un incident rutier cu masina si nu am apucat sa schimb anvelopele, sper sa fie gata masina maine seara si sa imi schimb si eu rotile...si vedem apoi daca e de acolo...cu toate ca e un zgomot de rulment...parca il aud subtil si pe drum drept.
Pana acum toti mecanicii spun ca nu am probleme cu rulmentii..
Revin cu noutati imediat ce imi fac tinichigeria
  • 5 months later...
Parerea aproape unanima pe forum este ca atunci cand huruie luand de volan spre dreapta de exemplu,este uzat rulmentul de la roata din stanga si viceversa.Fals.Asa este deobicei dar nu 100%. Poate sa huruie cand iei dreapta si sa fie rulmentul tot de la roata din dreapta.Nu vreau sa bag in ceata pe cititori ca sa nu mai inteleaga nimic.Dar sunt si "mari" mecanici care merg pe aceeasi idee si dau gres ,asa ii schimba omului rulmentii de la amandoua rotile spunand ca ei trebuie schimbati in tandem.
Rulmentii cu doua randuri de bile fac ca situatia asta sa se intample,de aici marea confuzie.
Solutii sunt.Se salta masina si se verifica la mana jocul sus-jos al rotilor.Deobicei un rulment uzat are un joc mic care se sesizeaza imediat la mana.Alta verificare poate fi asta.Daca nu dispuneti de elevator,si poate este mai bine asa,pentru ca nu se invartesc amandoua rotile odata,se suspenda masina la o roata din fata pe un suport solid ,stabil.Se trage frana de stationare(de mana),se caleaza bine o roata din spate pentru orice eventualitate.Se porneste masina ,se baga in viteza a 5 a si se da usor drumul la ambreiaj.Se accelereza usor.Roata cu rulmentul uzat se va auzi foarte tare.Bafta.
Pe undeva ai dreptate, dar nu în toatalitate. Regula pe care ai enunţat-o  în primele rânduri se aplică la planetare în primul rând, la rulment este cam invers (fireşte că nu întotdeauna, poate fi şi invers). Cred că cea mai solicitată este planetara opusă virajului.
Iar în privinţa rulmenţilor pot face gălăgie şi fără să aibă nici un joc şi să nu scoată nici un zgomot cu roata suspendată. Pot face gălăgie doar în sarcină şi asta nu ai cum să simulezi pe loc.
Păţit de mine: gălăgie în viraj la stânga cam de pe la 50kmh în sus. După prima regulă schimbat rulment stânga (decizia mea, puteam să schimb amândoi rulmenţii, dar nu eram sigur dacă este de la rulment)....rezultat: plecat de la service cu acelaşi zgomot. Schimbat rulment pe stânga: remediat problema. Menţionez că nu avea nici un fel de joc în plan vertical şi nici nu scotea zgomote cu roata suspendată.
Deci sunt cazuri şi cazuri în funcţie de  cauzele problemei. Ar fi interesant de făcut o statistică printre cei care au revenit cu feedback, ce a fost defect în funcţie de partea zgomotului:).
  • 11 months later...
Alexandru.Stefan
Salut..am si eu o problema..cand plec de pe loc si virez dreapta mai mult se aude un huruit si il simt si in podea,se intampla si in treapta a 2a la viteza mica si in viraj dreapta...chestia care e,cand o las pe liber si iau viraj dreapta nu se aude absolut nimic..am ridicat.o si pe elevator cu motorul pornit si in viteza apoi am virat dreapta dar nu se aude nimic...e enervant rau huruitul ala si nu ii gasesc cauza...daca ma poate ajuta cineva cu sfaturi..multumesc!
moscraciun777
Salutare. Am si eu o problema la un vw bora la care nu reusesc sa ii dau de capat. La pornire de pe loc cu viraj (in oricare directie) sau la manevre de parcare se aude un trosnet foarte tare undeva la directie in partea stanga. Mentionez ca am schimbat tot ce se putea schimba pe fata la ea inafara de planetara stanga. Ansamblu arc/telescop, discuri, placute, bucse, pivoti, bielete, rulmenti, planetara dr., capete bara, anvelope noi, absolut tot! Dar de trosnitura aia la nu reușesc sa scap. Ma poate ajuta cineva care s-a lovit de problema asta ?
Ca niste trosnituri la mine se auzea capatul de planetara :D tot partea stanga . Verifica.
Modificat de quixy
moscraciun777
Salut. Multumesc pentru recomandare dar Capul planetara (langa roata) l-am schimbat acum un an si ceva SKF, si chiar si dupa aceea tot se auzea trosnitura. Deci zic eu ca e exclus.
Plus daca ar fi capul. S-ar auzi mai mult in carait repetat mai ales in viraj continuu. Problema la mine e ca se aude un trosnit foarte tare si destul de rar, si atunci doar la parcari, manevre, viraje pe loc. De multe ori cand e cineva in preajma mașini se sperie cand se aude trosnitura :-)))
caseta de directie
Modificat de koko26
