eroriscanare vagcom vcds fault eroare scan diagnoza
  • Please log in to reply
4684 replies to this topic
#2721 SergiuD
SergiuD
  • Oraş:Târgu Mureş
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Polo 9N 2003
  • Motorizarea:1.4 16v BBY
Posted 09.01.2013 @ 01:58
ai incercat sa-l cureti/deblochezi?
  • 0
#2722 CrackerX
CrackerX
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:bmw
  • Model:320
  • Motorizarea:320
Posted 09.01.2013 @ 08:07
nu am incercat pentru ca pana acum nu am avut probleme cu el.nu am avut nicio eroare care sa i se adreseze
  • 0
#2723 alexandruuu
alexandruuu
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:VW
  • Model:Passat B5 1998
  • Motorizarea:1.9 TDI AFN
Posted 09.01.2013 @ 12:15
Salut CrackerX :)
Bine ai venit in clubul celor cu ALZ!
Eu aveam aceleasi erori ca si tine. EGR-ul meu era blocat complet, dar am reusit sa il "repar". Citeste posturile 272, 278, 280 de aici:
http://vwforum.promo...r/page__st__260
Despre eroarea de la catalizator este topicul:
http://vwforum.promo...elow-threshold/
La mine e spart racordul flexibil de pe evacuare(e sub masina, si al tau cred ca e tot spart). Am cumparat unul nou si dupa ce il schimb ma astept sa nu mai dea eroare la catalizator.
La ameliorarea caderilor in turatie inca nu am gasit cauza care daca e inlaturata o sa elimine efectul 100%.
Uite cum se manifesta fenomenul la fiecare decelerare tot pe ALZ(de asemenea, fara rezolvare completa):
https://www.youtube....iHQ0&playnext=1
Extra informatii despre ALZ, descrieri, patanii, investigatii, piese schimbate etc. gasesti in urmatorele link-uri:
http://vwforum.promo...6-alz-problema/
Link2 ti-l trimit pe privat ca nu este permis aici.
S-ar putea sa te ajute.
Fi sociabil si posteaza ce si cum rezolvi la tine.
Daca gaseti orice alta chestie legata de acest motor nu ezita sa o postezi in link-urile de mai sus!
Numai bine!
  • 0
#2724 adyo13
adyo13
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV 2003
  • Motorizarea:1.4 BCA
Posted 09.01.2013 @ 22:26
Se poate da Auto Scan cu motorul pornit? Ca dupa cateva secunde de scanare motorul a avut un mic soc in turatie (a scazut brusc), apoi a crescut turatia pana la 1500.. si s-au aprins EPC si ESP. Am inchis scanarea, oprit motorul, si am scanat apoi doar cu contactul pus. Erori pe Engine si ABS:
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No: 036 906 032 G
Component: ME7.5.10 4433
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Dupa stergere nu au mai reaparut si masina a mers fara probleme. E normal sa se intample asta in timpul scanarii cu motorul pornit, sau ceva a mers prost? Multumesc
  • 0
#2725 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Posted 09.01.2013 @ 23:48
in general, scanarea o faci cu motorul oprit.
doar cand vrei sa verifici parametrii motorului, etc - atunci intri pe blocurile de masura cu motorul pornit.
  • 0
#2726 alxmylove
alxmylove
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:Seat
  • Model:Leon 1M 2001
  • Motorizarea:1.4 benzina
Posted 16.01.2013 @ 10:32
Buna ziua. Am vazut in acest topic ca s-a mai discutat astfel incat o sa intreb tot aici despre urmatoarele. Masina este Seat Leon 1M, dar fiind acelasi motor am zis sa intreb aici, cod motor AXP, 1.4 , 16 V
Dupa repararea tuturor problemelor de pe masina am mai ramas cu una cred. Ca sa o iau cu inceputul am schimbat egr plus curatat conducta care ducea in admisie (fiind plina de mizerii si avand un cod de eroare cu egr - insuficient flow), curatat clapeta de acceleratie, schimbat senzor temperatura ulei G62, schimbat ulei+ toate filtrele, aveam eroare cu G28(senzor turatie arbore cotit)-desfacut , gasit fire dezizolate, izolat, pus la loc, scapat de problema, schimbat kit complet distrubutie, bujii. Dupa toate aceste operatii am mai ramas cu urmatoarele :
Control Module Part Number: 036 906 032 E
Component and/or Version: ME7.5.10 3577
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 1221CBEC5E749EE
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
P0141 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
Poate o sa-mi spuneti sa le sterg ca sunt intermitente. Ei bine ele reapar si le am din momentul in care am cumparat masina.
Intrebarea mea pentru cei mai experti ca mine (am invatat despre masina asta mai mult decat as fi crezut ca o sa am nevoie), cele doua erori sunt legate de sonda numarul 2, cea de dupa catalizator; trebuie schimbata?
In modulul engine la adresa 41 imi arata aceasta sonda insa in campurile dedidate rezistentei nu apare nimic (valoare care ar trebui sa apara fiind intre 0 si 0.5 ohm parca), iar la celelalte campuri arata lambda on-off in functie de cum lucreaza.Ideea este ca nici pentru prima sonda nu primesc valori ale rezistentei, si va rog sa ma lamuriti. Un alt aspect pe care nu l-am inteles ar fi ca uitandu-ma pe internet dupa unde as putea gasi o sonda de vanzare, selectand masina cu seria coroseriei si tot restul, imi apar sonde cu diferite lungimi, de la 590 mm la 750 mm; are vreo importanta acest aspect? (poate ma veti pune sa merg la reprezentanta-am mers si am cerut senzorul G28 pe original si mi-a adus Bosh care nu se potrivea, dupa 2 saptamani deci nu prea mai suntem in relatii bune).Cei care au experienta acest senzor ar trebui sa aiba 4 sau 5 pini (asta dupa ce am citit o discutie pe vw forum; tot ce am gasit eu de cumparat p internet ar avea 4 pini) Daca cineva imi poate da un cod al piesei dupa care sa pot comanda mai usor, multumesc frumos.
Ar mai fi ceva; cand citesc tensiunile de pe cilindri 1, 2 si 3 au valori aproape identice (1,7 parca pe liber) iar 4 are 0,9. E normal?
Masina este Seat Leon 1m, 1,4 benzina, cod motor AXP.
Multumesc anticipat.
  • 0
#2727 NuCeTaNu
NuCeTaNu
  • Oraş:Beiuş
  • Maşina:Vw
  • Model:Polo 9N
  • Motorizarea:1.2 MPI
Posted 16.01.2013 @ 13:16
Attached File  Problema abs.txt   2.63KB   7 downloads
Am nevoie de un sfat.La ce se refera alarma de la ABS ? E defect senzorul sau este alta problema? Mentionez ca acum 20 de minute la o viteza se 10-15 km/h la franare (nu brusc) a cuplat abs-ul exact ca si cum ar fi vrut sa se blocheze rotile.
  • 0
#2728 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 16.01.2013 @ 13:20
da jos roata si verifica sa nu ai mizerie intre senzor si coroana.
  • 0
#2729 NuCeTaNu
NuCeTaNu
  • Oraş:Beiuş
  • Maşina:Vw
  • Model:Polo 9N
Posted 16.01.2013 @ 13:35
pff..
Mi-ai salvat viata. Tocmai vroiam sa merg sa cumpar alt senzor dar mai intai incerc sa vad daca e mizerie.
Chiar acum pornesc si merg sa o demontez iar pe urma revin cu detalii.
Multumesc mult
  • 0
#2730 NuCeTaNu
NuCeTaNu
  • Oraş:Beiuş
  • Maşina:Vw
  • Model:Polo 9N
Posted 16.01.2013 @ 14:22
Am dat roata jos si nu se vede mizerie.Alarma a ramas in continuare
  • 0
#2731 misu ploiesteanu
misu ploiesteanu
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:vw
  • Model:1300, 1967:Jetta;Golf
  • Motorizarea:2TDI,1,9TDI
Posted 17.01.2013 @ 15:00
17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Plus
P1571 -- 35-10 - - - Intermittent
am gasit codul asta scanind dupa erori. are golful4 suport hidraulic???sau interfata mea fiind compatibila cu astea noi interpreteaza gresit...
Edited by misu ploiesteanu, 17.01.2013 @ 15:01.
  • 0
#2732 liviu242006
liviu242006
  • Oraş:Rovinari
  • Maşina:VW
  • Model:Golf 4 variant
  • Motorizarea:1.4 16V
Posted 17.01.2013 @ 17:11
salutari azi am scanat si au masina si am o eroare pe sonda 1,am sters-o si nu a mai aparut de la ce sa fie?si am pe instruments la service remider valoarea 0 ,am incercat sa o modific in 1 si nu am putut,trebuie modificat codingul?postez si logurile celor doa intrebari sa vedeti despre ce e vorba.va multumescAttached File  Log-WVWZZZ1JZ2W461365.txt   2.14KB   13 downloadsAttached File  Log-Log.txt   863bytes   8 downloads. vedeti ce coding am la instruments?care ar fi codingul corect ?eu avind senzor nivel ulei
Edited by liviu242006, 17.01.2013 @ 17:13.
  • 0
#2733 robert r.
robert r.
  • Oraş:Târgovişte
  • Maşina:volkswagen
  • Model:bora
  • Motorizarea:1.9 tdi 90 cp
Posted 17.01.2013 @ 19:30
2 Faults Found:
Aceasta eroare este de la senzorul lambda 2, este undeva pe toba de esapament dupa catalizator (pe la jumatatea masinii)
Trebuie inlocuit ca sa scapi de eroare !
la instruments la service remider, cand schimbi uleiul si vrei sa restetezi , trebuie sa salvezi valoarea 0 in canalul 2 :)
Edited by robert r., 17.01.2013 @ 19:37.
  • 0
#2734 liviu242006
liviu242006
  • Oraş:Rovinari
  • Maşina:VW
Posted 17.01.2013 @ 20:00
k mersi
  • 0
#2735 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 17.01.2013 @ 22:12
Asa mai fac clonele de obicei.
  • 0
#2736 misu ploiesteanu
misu ploiesteanu
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:vw
Posted 18.01.2013 @ 08:16
multumesc pentru raspuns,
  • 0
#2737 Popeye88
Popeye88
  • Oraş:Deva
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf V
  • Motorizarea:1.6 FSI
Posted 18.01.2013 @ 16:21
Salutare ma poate ajuta si pe mn cnv cu niste raspunsuri . . . mi s-a aprins astazi in bord check engine si mi-a pus cnv testerul si mi-a dat :
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
P1031 - 008 - Setpoint Not Reached
poate sa ma ajute cnv cu niste pareri despre ce e vb?
  • 0
#2738 liviu242006
liviu242006
  • Oraş:Rovinari
  • Maşina:VW
Posted 18.01.2013 @ 16:26
azi am dat module finder din vag si la adresa 4F mi-a gasit un modul la care scrie ca este necunoscut.ce este la aceasta adresa?.va multumesc
  • 0
#2739 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 18.01.2013 @ 18:49
Verifica tija de actionare a clapetei din admisie. O gasesti in spatele chiulasei, in stanga ta cum te uiti la masina.
  • 0
#2740 AndreyBz
AndreyBz
  • Oraş:Buzău
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 Edition 2002
  • Motorizarea:1.6 16V 105 CP
Posted 19.01.2013 @ 11:16
Salut tuturor la vre o saptamana dupa schimbarea sondei lambda 1 care era defecta si a fost ft scumpa (6mil) mi s a aprins Check in bord, am scanat cu VagCom si apare eroare la Engine - EGR System - Excessive Flow ! Ce sa fie sau ce anume sa ii fac?
La prima pornire dupa ce am sters eroarea masina a mers 10 sec intrerupt apoi si a revenit , dar la decelerare in treapta 1 sau 2 te da cu capul de parbriz( ca sa zic asa), bruscheaza rau...
Edited by AndreyBz, 19.01.2013 @ 11:20.
  • 0
Also tagged with one or more of these keywords: eroriscanare, vagcom, vcds, fault, eroare, scan, diagnoza
2 user(s) are reading this topic
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
