Conectivitate Bluetooth OEM
porky
nu, nu iti afiseaza acest modul - este prea vechi.
si nu cred sa ai suport media, pe acest model - nu am verificat, dar nu cred.
Nici eu nu sunt sigur ca are suport media, nu am gasit date despre modul dar unii care vand modul asemanator zic ca are suport ad2p.
As mai avea o intrebare, tel se conecteaza f usor si rapid, in momentul cand ma suna pot raspunde doar de pe telefon, se poate sa folosesc unul din butoanele de pe rcd ca sa raspund?
ladislauandrei
buna seara as avea o intrebare am un passat din 2007 cu suportul acela pe bord pentru adaptor bluetooth si un RCD 510 pe care am optiunea BT Audio , daca cumpar un adaptor din acela cu ecran  o sa pot asculta muzica prin bluetooth in masina? am cumparat de la cineva de pe olx ve weekend o sa imi ajunga doar ca nu stiu daca va functiona atasez si doua poze cu masina si adaptorul ce lam comandat
Dar masina are modul bluetooth...cablaje...ca nu ai specificat,Nu e deajuns doar adaptorul...
ladislauandrei
Are cablaj are acel modul sub scaunul din dreapta
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
ladislauandrei
Asta e modulul de sub scaun
in teorie, da.
ladislauandrei
Mia ajuns modulul pot sa sun merge bluetooth audio de pe rcd 510 nu il pot accesa iar cand scot cheia din contact rcd ul se opreste iar adaptorum nu si daca incui masina si astept nimic tot activat ramane ce e de facut trebuie oare sa ii fac ceva cu vcds ul?
normal ca nu il poti accesa de pe RCD...deoarece este un modul vechi, nu stie acest lucru - de ce crezi ca are nevoie de acel adaptor cu afisaj separat ?
Ai incuat masina - si ai asteptat un timp, sa vezi daca il opreste ?
ladislauandrei
Am incuiato si am stat 15 min si el tot activat a ramas pe bord
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunța la Quote.
Ce cod are adaptorul? Si ce versiune hw sw?
ladislauandrei
On 22.06.2017 at 8:45 AM, F l o r i n said:
Asta e adaptorul opresc tot scot cheia din contact incui masina si el tot aprins ramane nu stiu ce sa ii fac
Incearca un update de soft al adaptorului.
Stii cumva ce modul can are masina?
Modificat de spido
ladislauandrei
Ma conectez cu vcds ul ii dau update din adaptor si scrie sa conectez calculatorul cum trebuie facut updatul?? Canul e cu terminatie E iar modulul de sub scaun e pun o poza sa vezi
Mam gandit si eu la un update dar nu stiu cum trebuie sa fac as fi recunoscator daca mar ajuta un coleg ms mult
Nu se face update cu vcds.Cu VAS,Odis,etc..si trebuie sa ai fisierul de update..
Ivanoiu Florin
Buna ziua. Am un Passat B6 confortline. Ecranul dintre ceasuri din bord este rosu si mare. Am un rcd 510. Sub scaunul pasagerului am unitatea bluetooth 3c0035729 E. Cand apas phone imi trece pe mute. daca schimb unitaea bluetooth mai trebuie sa fac si alte schimbari. Va rog frumos sa ma ajutati. Multumesc frumos. Si mai am o intrebare. In bord in spatele rcd 510 in afara de mufa de alimentare si mufa radio mai este o mufa visinie. Pentru ce este aceasta?
AI cumva si adaptor in bord?
Se schimba unitatea bt, va fi nevoie de facut mici modificari la cablajul de pe masina.La 510 ai 2 conectori de antena si conectorul patrat ISO.
Daca doresti una cu afisare pe radio/BC, costul modulului bluetooth o sa fie destul de mare. Cam ce buget aloci acestei modificari ?
Daca doresti varianta low, numai voice/sunet - atunci gasesti si unele mai ieftine
Daca ai RCD510 Delphi (China) nu iti va afisa nimic pe el, din pacate
salut. Detin un Passat B7 cu RNS510 si momentan am un modul BT premium 5N0 035 730 D, care functioneaza foarte bine atat cu telefoane cu Android cat si cu iphone. Singurul minus e ca nu am id3 pe bt audio streaming si nici comenzile pe volan nu pot controla muzica de pe telefon. Ma gandeam la un upgrade - un modul care suporta AVCRP.
Stie cineva daca 7P6 035 730 J e ok? si daca ar merge plug & play cu cablajul existent?
Da,e ok 7p6...J.Stie Avrcp,poti folosi comenzile insa...nu cu orice telefon.In functie de versiunea avrcp din telefon e posibil sa nu mearga.Testat personal un Sam S4,S6,sunt ok,afiseaza melodiile/poti folosi comenzile.Un Asus Zenphone Laser 2 nu afiseaza/nu merg comenzi desi e un tel relativ nou.
Cablajul e acelasi,plug&play.
Modificat de spido
Riscant, intr-adevar. Am un OnePlus 5 cu Bluetooth 5.0
Doar testind...poti afla,din pacate.
On ‎5‎/‎26‎/‎2017 at 14:55, cridaia a scris:
Am nevoie de ajutorul vostru va rog....
Am un coleg care are ceasuri rosu albastru și minidot,  cu modul Bluetooth 3C0 035 729E ... cu ce modul trebuie schimbat ca sa fie compatibil cu ceasurile și sa meargă pe iPhone și Samsung ?
On ‎5‎/‎26‎/‎2017 at 15:12, spido a scris:
1K8035730 fara afisare agenda pe RNS/RCD sau 5k0035730/7P6035730 cu afisare.
Aveti idee daca trebuie schimbat ceva si la cablajul de legatura ? .....masina e dotata si cu cradle pe bord, insa nu stiu sigur daca are si microfonul.
