Golf MK6 TSi 122cp
redeye
de ce e mai ieftin la omniasig / uniqa decat la...astra / asirom!?
Cel mai probabil inca nu si-au actualizat preturile astronomice.
  • Replies 629
  • redeye
    252
  • The_Ego
    73
  • TDR
    32
  • GabiB77
    28
Depinde si de fiecare casa de asigurari si broker in parte . Eu la 1.6 TDI as plati undeva la 600 - 700 ron pe jumatate de an , pe cand pe numele tatalui putin sub jumatate...
Nu as tine masina pe numele meu nici sa ma bati , pentru ce sa arunc bani aiurea pentru asigurare ? Prefer de diferenta sa ii asigur si o polita casco ...
Daca tot sta pe dreapta, m-am apucat sa mai fac una alta pe la ea.
Si anume, ceva ce ma macina inca de cand am luat-o. Proiectoarele!
Unul dintre ele era foarte matuit, si nici celalalt nu era perfect. Le-am facut pe ambele, dupa modul descris aici
Rezultatul este...are rost sa mai scriu ceva? :D
POZE!
Urmeaza sa cumpar si folie galbena.
Modificat de redeye
Eu am vazut niste poze cu proiectoarele usor fumurii ! Dau alt efect ! Dar si galbene sunt ok. Am eu o sticla de proiector impecabila daca te intereseaza !
Nu cred ca imi trebuie pentru ca la fel erau amandoua de matuite dupa smirgheluire, si a iesit impecabil (pozele de mai sus). Acum sa vedem cum iese si cel de-al doilea.
Vreau sa pun folie galbena ca ajuta la vizibilitate pe ceata. Momentan nu am gasit nicaieri in Bucuresti sa cumpar o bucatica de folie galbena.
Stie cineva unde gasesc?
Daaaa !!! Cauta o firma care face colantari si au de toate natiile si daca e cred ca iti dau si gratis. Vb cu colegul ffocus. Poate sa.ti dea sau sa te indrume.
Salut baieti,
Sunt si broker,astfel puteti sa imi lasati datele de indentificare ale masinilor(Nr inmatriculare,data obtinerii permis,Nume,prenume,CNP,serie sasiu,cilindree motor,adresa, va puteti uita dupa asigurarea veche si imi dati datele corespunzatoare) in privat,si va pot face si eu un calcul in comparator al RCA-ului!
Modificat de nickelby
Salut baieti,
Sunt convins ca mare diferenta nu va fi :(. Dar de curiozitate am sa scanez asig veche, si o trimit in PM. Mersi.
de curiozitate ... "zbenghiuri" de la pietricele aveai pe proiectoare ? eu deja vad ca am.. am fost azi la spalatorie.. si de fiecare data cand o spal.. mai apare cate ceva :))... si totusi e ciudat ca s'au matuit tinand cont ca suprafata transparenta este din sticla ...
Erau o gramada de gaurele de la pietricele. Atat de multe incat faceau sa para matuit. Probabil fostul proprietar a mers numai pe Autobahn :)) .
Asta este rezultatul final al restaurarii lor.
Urmeaza folia.
LE:
In poza asta se vede clar ca proiectorul din stanga era matuit.
Modificat de redeye
Ce metoda ai folosit?Aia cu polizorul si cif?
Smirgheluit cu 800 ,1200, 1500,2000, apoi  am dat cu o pasta usor abraziva si frecat cu o carpa de bumbac. Ca sa fiu mai sigur fata de cum au procedat colegii, am aplicat si doua straturi de lac. Dupa care am slefuit iar sa inlatur surplusul. Si rezultatul este in poze.
Difference 2012/2013
Parca plange dupa un eleron.
Modificat de redeye
E cam complicat cu cel de gti, trebuie schimbat si stopul, si stergatorul :(... O sa caut ceva AM bun.
eu am eleron de GTI si nu e greu de pus, ti-am lasat link cu pachet complet cu eleron, suport, duza si stop.
Si din stergator poti sa tai un cm ca sa nu mai atinga, nu trebuie neaparat schimbat...
Si am terminat si cu proiectoarele!
Recunosc ca nu au iesit 100% bine, au ramas mici urme,care se vad uitandu-te atent, dar avand in vedere ca le-am pus cu silicon de plastic, sunt 90% sigur ca vor disparea in timp, surplusul fiind  absorbit de plastic (cam asa zice mintea mea....acum sa vedem).
Mi-a prins bine experienta, e prima oara cand fac asa ceva singur, si sunt satisfacut :)). Parca altceva e cand faci cu mana ta.
Pe aceasta cale multumesc si colegului  I ffocus I care m-a ajutat cu folia galbena.
Referitor la lacul aplicat pe proiectoare, va sfatuiesc sa nu procedati ca mine... eu unul l-am dat jos si am cam reluat procesul de polisare de la zero.
Modificat de redeye
Daca le lacuiesti ai sansa mare sa se exfolieze lacul  ..tu ce ai patit?
Exact ce ai zis tu :D !
Am incalzit cu feonul folia/proiectorul si cand "ma chinuiam" sa pun folia s-a exfoliat .
In mod normal nu trebuia sa se intample chiar asa usor, dar probabil nici lacul nu era lacul portivit.
In opinia mea suprafata nu este cea potrivita, ar trebui un primer sa faca aderenta cum trebuie.
Modificat de TDR
Si eu ma gandeam la fel, dar am zis sa incerc asa intai. Si a iesit mai bine decat ma asteptam.
Acum,sa vad, ca eu ma razgandesc repede :))
Dar daca pui folie(bineinteles dupa ce uniformizezi suprafata) la ce iti mai trebuie lac?
Le facea o idee mai clare lacul.
