Soft motor original 1.9 tdi 66kw(90 cp)!Ajutor
2221
Buna seara!am nevoie de softul motorului original al unui volkswagen touran 1.9 tdi 66kw(90 cp) an fabricatie 2006 din cauza ca testerul nu arata unele erori posibile ale masinii din cauza modificarii softul original cu un chiptuning ce aduce masina pana la 105 cp.Stimati si drumuri fara probleme
Ce interfata s-a folosit de spui ca nu arata POSIBILE erori? Nu inteleg termenul de posibile - sunt sau nu sunt. Ai remarcat un comportament ciudat sau ce te face sa crezi ca ai erori stocate pe masina? Martori aprinsi?
Salut baieti.Cand am cumparat masina(acum 2 ani) am vrut sa vad cat poate.Zis si facut,am ajuns cu ea pana pe la 200 km/h si am lasat-o mai moale ca toata lumea facea din faruri.Atunci a fost singura data cand i-am dat mai mult de 170De vreo doua saptamani vad ca trepideaza pe la 75-85 km/h si pe la 95-105 km/h(trepideaza rau de tot).Ieri mergem spre bucuresti si am calcat-o pana pe la 140 si surpriza ca nu mai vrea sa urce mai mult de 140.Acum intrebarea este urmatoare,de ce nu mai prinde mai mult de 140 si trepideaza in halul ala??
asta este marea problema,ca interfata vcds
martori aprinsi nu sunt
Sa inteleg ca nu apare nimic la scanat? Sau ca nu ai interfata pentru scanat? Fa-i un log in mers si vezi ce valori ai. Trepidatul poate fi de la anvelope. Sau te referi la trepidatii ale motorului?
Modificat de pronet
verifica furtune vacuum..si ce furtune de presiune mai ai...:) scoate fum ? albbb?
nu apare niciun fel de eroare.eu nu am interfata,cunosc un baiat care se ocupa cu masinile si el baga testerul tot timpul pe ea
Am fost si la seat bucuresti si nici acolo nu apar erori
scoate fum pana se incalzeste nitel
Pai vorbeste atunci cu amicul sa-ti faca un log in mers - asa vedem care sunt valorile si iti putem da un sfat. Vezi in aria dedicata unde sunt postate log-urile.
ok
rog un posesor de motor 1.9 tdi de 66kw daca poate sa imi trimita softul motorul,log-ul o sa il fac sapt asta cand am timp
Modificat de 2221
 Sa inteleg ca daca fac chip tuning n-o sa mai pot vedea erorile cu interfata VagCom?
Daca faci o modificare de proasta calitate - in cazul motor bru se obisnuieste sa sa foloseasca pt tuning fisierul de la motorul de 105cp, avand aceeasi varianta de ecu, si acela sa se modifice - uite aici un fisier original de pe un motor BRU 66kw (trebuie sa fii atent la varianta de ecu ce o ai si cu acesta sa se potriveasca si nu cu motorul). Banuiesc ca ai masina cu cutie manuala si e posibil sa fi facut si alte modificari la masina pentru rezolvarea problemelor - spune-ne mai multe despre ce modificari ai facut (cum porneste masina cand e cald motorul?)
VW Touran 1.9TDI BRU 90HP 0281012361 03G906016HP 374119.zip
Modificat de moose
baiatul care imi baga testerul pe masina a zis ca trebuie softul original pentru a vedea exact erorile masinii,pentru ca masina avand chiptuning toate valorile motorul si a componentelor acestuia sunt modificate fata de cele originale
Masina porneste normal,scoate nitel fum pana se incalzeste trepideaza pe la 85-90 si 105-115 nu merge mai mult de 140km/h.chiptuningu lam pus la niste meseriasi care se ocupa de masini de curse(posibilitatea ca ei sa fie nooby este mica)
.Alt tuning pe masina nu sa pus,decat acest chiptuning
Baiatul care ti-a facut diagnoza sa se lase de meserie, in acest caz.
FA un log in mers.
multumesc foarte mult pentru soft.chiptuningul si debitmetrul erau de vina le-am schimbat si acum am scapat de trepidat
al bundy:baiatul care imi face diagnoza pe masina a avut cea mai mare dreptate,chiptuningul da alte erori la vcds,am schimbat softul cu cel trimis de moose iar vcds a aratat exact ce defect are(debitmetrul),iar dupa schimbarea debitmetrul am pus chiptuningul inapoi pe masina...multumesc foarte mult moose pentru soft
Nu are cum sa dea alte erori. de curiozitate: poti pune rezultatele diagnozei facuta cand aveai cip si ce de dupa schimbarea softului ?
Poate se refera la valorile citite de MAF.
cand aveam cip nu dadea nici o erorare.cum am pus softul original in bord mi-a aparut check engine,debitmetru defect la diagnoza.cum am sa mai fac o diagnoza o sa o pun aici,repet eu nu am interfata,deci eu nu le salvez in laptopul meu si nici nu i le cer
log in mers nu vrea sa imi faca,cine nu stie,daca este cineva din oras care face diagnoza vcdsl,vagcom sa posteza aici nr de tel si il voi suna eu
oricum,acum sunt multumit de masina,merge bine ca atunci cand am cumparat-o si nu o sa ii mai fac alte modificare niciodata
Salutari!
Imi poate explica cineva cum sa restaurez softul pe un touran 1.9 AVQ? Stiu ca imi trebuie in primul rand softul dar ce altceva imi mai trebuie? Si ce pasi ar trebui facuti?
Multumesc,
Ai nevoie de soft (asa cum ai zis - adica ce a fost original pe masina) de o interfaa de citire-scriere rom, interfata de diagnoza sa verifici daca nu ai alte probleme cu masina, un laptop pt a putea folosi interfetele, putina indemanare, multa atentie si baterie la laptop si curaj. Ori sa mergi la cineva priceput care iti face treaba. Succes.
