Servodirectie 1.3MH
kamarad
Recent am recarosat un golf 2 motor 1272 cod MH din 86. Am pus acest motor pe o caroserie de GTI din 90. Pe masina am instalatie de servodirectie si as vrea sa va intreb daca se poate si ce fel de pompa servo trebuie sa pun pe motor ca sa fie servo functionala. As avea una de 1.8 G60 .
Cauta o pompa de RENAULT/LOGAN electrica si scapi de grija,succes.
poti sa dai mai multe detalii? poate fi aplicat si pentru mk1? in ce modalitate se face prinderea si actionarea?
se poate monta pe orice masina. cum a zis colegul nostru de logan sau de opel vectra b, ideea e ca sunt electrohidraulice, adica are un motor electric sub vasul de expansiune, functioneaza la fel ca o pompa clasica doar ca este electrica. are un prieten pusa de vectra b pe golf mk2 si mi se pare directia chiar mai usoara decat cea clasica.
Modificat de alyn_xwt
Ok. As mai avea o intrebare pt posesorii de MH daca are vreo-unu servo din fabrica .
user-ul nicu rares a avut 1.3 cu servo de fabrica, deci exista, dar e foarte rar. eu tot 1.3 am si printr-un mic artificiu am montat pompa de 1.8 benzina. masina circula fara probleme de mai bine de un an de zile. daca esti interesat pot sa iti fac poze
  On 21.02.2013 at 5:19, alyn_xwt a scris:
am citit ceva asemanator cu servodirectia electrica de corsa c, butucul volanului ramane cel original sau intamplator canelurile sunt identice la logan sau corsa/vectra?
Colegul vorbea doar de pompa hidraulica asistata electric nu si de caseta-coloana.
Conversia electrica de corsa C la mk1 am vazut ca s-a mai facut prin UK, da nu prea am gasit detalii de montare.
Ar mai fii o varianta, coloana de directie cu tot cu motoras de servo electric de clio mk2 bicorp, cred ca ar fi mai simplu decat cu electrohidraulic mai ales ca poate fii pusa si pe o caseta mecanica, si pretul unei coloane complete cu tot cu motoras se invarte undeva pe la 100-150 euro....
cred ca e totusi mai simplu electrohidraulic, tinand cont ca o pompa de vectra b o gasesti la 100 ron si e foarte usor de montat. o poti monta in locul vasului original de expansiune la golf mk2.
Eu as opta mai bine pe varianta clasica, adica montarea unei pompe servo pe blocul motor. Cred ca e cea mai buna varianta la mine. Eu am urcat motorul 1.3 din 86 pe caroserie GTI din 90. Nu am putut desface instalatia servo de pe masina. Asa ca pun o pompa servo unde se pune pe motor la G2 si gata. Plus ca nu vreau loganeli pe golfu meu.
Oricum, multumesc de informatii baeti.
@Chychy astept pozele alea
@kamarad...ia in considerare schimbarea fuliilor..cat si gasirea unui suport care sa se potriveasca pe motorul MH
Modificat de Rrrrrazvan
Si eu am schimbat motorul tot cu un 1.3 MH, inainte a fost 1.8 RP si mi-a ramas servo si ma gandesc sa il folosesc. Legat de fulii si suport, nu se pot "improviza"?
vedeti ca polo 6n are motorul asta si are si servo. ar trebui sa mearga suportul pompei.
Vectra b are pompa de servo mecanica,poate vectra c,astra g,astra h,astea sant electro hidraulice,ar mai fi de polo 9n,fabia,mercedes a clase!
da vectra c, astra g, logan dci etc, am gresit eu cand am zis vectra b. ma grabeam atunci.
uite ca deja omu o are de mai bine de un an pompa de opel si nu are absolut nici o problema cu ea.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat.?
Am un mk2 din 84 si are pompa de benzina mecanica. (motor de 1.3 mh am inteles)
As vrea sa achizitionez o pompa electrica, deoarece am gaz pe ea si nu ii pot face schimbul gaz/benzina. Merge numai pe gaz.
Cum vine frigul, as vrea sa porneasca masina, ca am nevoie de aceasta.
Multumesc, anticipat.
eu m-am gandit sa montez pe golf 1 servo directie de corsa C acea servo electrica, in teorie pare bine cred... ma gandesc de vro 4 ani la asta cand am avut ocazia sa schimb o servo la o corsa C acum mi am luat corsa c de ceva vreme si iar mia venit in cap dupa ce am discutat cu un amic care vrea si el sa isi puna pe masina de vtm... foarte multe nu sunt de spus , servo se ia mecanismul complect cu coloana cateva adaptari pe strung filete inverse sudura cu inel sa nu scape si ar fi ok.. teoretic.. voi ce parere aveti de ce spun eu aici? Informativ asa.
Salut, stie cineva daca pentru montarea servodirectiei pe masina fara servo e nevoie si de cruce + ax volan ? Difera ceva cruce + ax volan servo / non-servo ? In speta e vorba de 1.6TD, daca are importanta. Multumesc.
Eu stiu ca e diferenta intre crucea cardanica de servo si cea manuala.
crucile cardanice sunt diferite 100%, la mk1 este diferit si axul de volan deci posibil sa fie si la mk2 dar nu stiu sigur....
crucea 100% difera..axul nu (vorbesc de mk2)
