APA IN PORTBAGAJ
@DRI@N
Am incercat si cu un compresor,am incercat sa suflu. Am bagat o sarma, am bagat un furtunas mai mic.Fara rezolvare :grrrrrr: .E infundata gaurica din fata stanga.
Mai e si vremea de kkt. Oare de jos in sus o merge?Pe sub masina ar trebui undeva pe langa roata sa fie scurgerea?
Modificat de piny
Stiu ca e vremea nasola,eu am facut de dimineata operatia asta. Toarna apa pe cea din dreapta si vezi unde se scurge,daca nu o fi infundata si asta.
Aia din dreapta e buna. Am parcat masina cu partea stanga pe bordura. :)
Da pana la urma. Am mers la cineva care avea garaj si am tot insistat. Am bagat si pe la capatul celalalt o sarma si e ok acum.
  • 4 years later...
Salut!am si eu o problema de aseara.am venit de la pitesti pe ploaie pana la bucuresti si cand am ajuns acasa am constat ca in portbagaj in partea dreapta e umezeazala de sus de pe plafon pana jos chiar apa as zice.masina e combi si are si trapa.Ceva ideei?
Ai cumva antena pentru statie radio si ai tras firul prin zona aia?
Nu am nici-un fel de antena si nu stiu sa desfac interiorul la portbagaj ca sa vad pe unde intra.eu banuiesc ca pe la sinele de pe pavilion
  • 5 months later...
 Am verificat si eu sursa apei in portbagajul masinii mele (Passat B6 Limo) si am gasit ambele furtune infundate cu noroi iar cel din partea stanga sarit de jos. Am desfundat bine si "prizele" de cauciuc in care se infig furtunele in partea de jos pentru ca si ele erau pline de noroi. Acum sper sa nu mai gasesc apa in portbagaj.
 Multumesc frumos tuturor pentru sfaturi si mai ales pentru poze, mi-au fost de un real ajutor postarile voastre!
Confirm. furtunele au diametru foarte mic si se infunda cu noroi.trebuie curatate frecvent si verificate chederele care dirijeaza apa catre furtun pentru ca  daca nu sunt pozitionate corect apa nu se mai scurge pe caroserie si intra in masina.
  • 5 years later...
Sper sa postez in topic-ul corect pentru ca altul nu am gasit sa fiu sincer, ma confrunt cu o problema mare, mai exact apa in HAYON, nu mi se duce in portbagaj decat cand il deschid, para sa iasa cand il deschid de unde se termina plasticul acela negru si incepe zona unde e material, B6 2006 Break, de la ce ar putea intra apa in el? Nu am vazut sa aiba vreo gaura de scurgere pe undeva..mi se pare tare suspect.
