APA IN PORTBAGAJ
@DRI@N
Sal.,
Desi am incercat sa gasesc in aceasta arie ceva legat de aceasta problema, nu prea am gasit nimic legat de acest lucru, iar pe aceasta cale i-mi cer scuze moderatorilor in caz ca exista un alt topic .
Acum sa va spun cum sta treaba .
Ieri incercand sa iau ceva din portbagaj din locasul rezervei am observat ca roata este umeda.
Pe langa aceasta este umezeala si pe peretii interiori ai compartimemtului rotii de rezerva cel din plastic .
Nu este o umezeala abundenta in asa fel incat sa faca balta sau alte chestii dar mie nu mi se pare normal acest lucru .
Aveti idee ce as putea face ca sa dispara aceasta umezeala ?
Pe unde se afla scurgrile de apa din acea zona sau cum se cheama ele .
Astept raspunsuri,
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Salut. Esti sigur ca nu aveai vreun bidon de solutie de parbriz? Eu mi-am luat-o de doua ori asa...
Sal.,
Am un bidon de lichid pentru parbriz dar ala este pus in compartimentul din dreapta deasupra politei ce acopera roata de rezerva in lateral dreapta, + ca nici nu miroase a lichid .
Acum vreo 2 ani am avut pusa o sticla de apa distilata si aia sa spart si a curs acolo in compartimentul rotii de rezerva dar am sters atunci tot si mi se pare aiurea ca dupa 2 ani sa apara iar umezeala .
Ma gandeam ca acum 2 saptamani am spalat masina si am crezut ca de acolo sa fi intrat crezand ca am vreo scurgere infundata .
O zi buna.
Am patit si eu la spalatorie sa mi se deschida portbagajul din cauza jetului puternic tinut pe sigla VW.
berlina sau break? daca e break nu ai cum sa dai cu jetu de apa sa apesi clapeta si sa se mai si ridice hayonul.
Berlina
Dar nu sa deschis capota cu jetul de apa pentru ca eu de obicei stau langa masina .
Si o alta chestie pe care o fac la spalatorie e ca cei de acolo fac inati interiorul dupa care inainte sa se apuce de facut exteriorul eu inchid masina, si nu vad cum ar putea sa deschida portbagajul ?
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Eu cred ca este doar condens, in special ca este doar un plastic neizolat.
In cele mai multe cazuri (inclusiv la passatul meu) apa intra pe la stopuri. Exista o garnitura care face etansarea lor cu tabla caroseriei si in timp, de la caldura se usuca. Se poate rezolva strangand putin suruburile din spatele acestora sau inlocuind garnitura cu niste silicon. Functie de zona unde garnitura este slabita apa se infiltreaza si poate fi gasita in compartimentul pentru rezerva sau in cele laterale.
salut dragi colegi si stiu ca sunt un pic offtopic dar nu pot sa deschid un topic si nu am gasit in nici un topic problema mea.
azi dupa un drum prin ploaie m-am trezit ca in sertarul acela din partea soferului de sub butonul de faruri era jumatate cu apa, si dupa ce am examinat mai atent problema am observat ca si jumatate din stalpul acela dintre parbriz si usa (partea inferioara a stalpului) este ud.
masina am luat-o la mana a doua nu imi aduc aminte ca propietarul sa fii schimbat vrodata parbrizul.
aveti idee pe unde intra apa, eu banuiesc ca pe la parbriz dar de ce? toata iarna si toamna trecuta nu am avut nici o surpriza de genul acesta si imi este frica sa nu ajunga apa la sigurante. daca a patit cineva poate sa imi zica si mie ce a facut ca sa remedieze problema.
Sal.,
Astept raspunsuri,
O zi buna .
Daca nu ai rezolvat inca, verifica si garniturile de la cele 2 brate ale porbagajului. Au cate o garnitura care daca nu e asezata corect, permite intrarea apei in porbagaj (pana la compartimentul rotii de rezerva). Am avut eu aceasta problema, dupa asezarea corecta a garniturilor, a disparut infiltratia.
Pff inca aceasi problema si pe B6, uitate la carenajul de la roata din spate pe partea rexpectiva. La mine pe B5.5 ii fisurat si cred ca pe acolo intra apa, daca nu pe langa garniturile de la stopuri.
Have a good time
RAzvan Dumitru
Si eu am gasit apa in compartimentul rezervei si dupa ceva cercetari am descoperit de unde este. In lateralul stopurilor cum inchizi portbagajul sunt niste cauciucuri sub forma de L , pe colt care sunt lipite pe plasticul acela rosu. Partea superiaora a acestor L-uri este flexibila si etanseaza portbagajul cand se inchide. Eu gaseam apa multa si nu imi dadeam seama de unde. Prin incercari si teste am observat ca lipseste acel plastc. Mai de mult il gasisem in portbagaj (probabil o fi cazut pe la spalatorie si baietii nu mi-au spus si l-au lasat in portbagaj) dar nestiind de unde este l-am lasat pe acolo. Dupa ce m-am prins de unde este si l-am lipit la loc (el este lipit destul de prost pe o portiune f mica ) nu am mai gasit apa. Dar de curand dupa vreo 2-3ani iar am gasit putina si am observat ca iar se deplasase plasticul ala. I-am dat calumea cu lipici, data trecuta punandu-i deact cateva picaturi, si acum poti sa tragi cu tractorul de el si nu se mai dezlipeste. Ciudat este ca doar cu cel din stanga am avut probleme ( probabil acolo au pus mai putin lipici).
Da, atentie mare la acele scurgeri si curatarea periodica a lor. Chiar aseara am depanat un b6 2009....care nu mai pornrea, toate modulele erau pline de erori.....nu mergea nimic....
Defectul - scurgea de pe dreapta spate infundata.....apa a baltit in spate, a intrat peste modul parktronic - cablaje, mufe, modul.....si de aici defectul.
Curatat mufe, dat jos modulul, sters erori.....si masina a fost pusa pe roate...
Dupa aia, desfundat scurgerea, care era plina de namol
F l o r i n
Poti sa specifici exact unde se afla acele scurgeri ?
Si ce anume trebuie sa demontam pentru a ajunge la ele ?
Multumesc .
panourile laterale din portbagaj. Scurgerile sunt cele de sus - de sub capacele care vin langa balamalele de la portbagaj si ajung sub masina.
post-30007-0-38556300-1380958497_thumb.j
Eu am gasit rugina si la mine apa intra pe la butonul de la deschiderea hayonului.
Modificat de Soferasu
Sa inteleg si eu:
Soferasu, ai break sau berlina?
In poza de mai sus e descris un portbagaj de berlina. Hayon au break-urile? Cum intra apa pe la clapeta deschidere hayon? Cum vezi tu rugina de acolo?
Am si eu o problema si sa nu mai deschid alt topic ( poate e redenumit asta " apa in masina/passat" ceva mai general) Seara asta am gasit scaunul de la sofer ud. Am observat ca picura pe la parasolar exact unde e prins in plafon. Am si trapa am si bare pe plafon. Vreo idee ceva?
undertacher2001
Problema ta vine mai mult ca sigur de la scurgerile trapei care sunt infundate.Cauta furtunele de scurgere de la trapa care ar trebui sa fie prin spatele masinii pe undeva si desfundale.Cum inteleg ca tu ai passat cam pana aici te pot auta.Sau daca stii ca sa umblat la parbriz poate nu a fost lipit bine.
Sent by me.
Modificat de undertacher2001
Am patit si eu la fel ca piny. Pe mine m.a prins o vijelie si la un moment dat a inceput sa curga apa in masina pe la parasolarul de la sofer. Si eu am trapa, iar apa a intrat in masina din cauza furtunelor de scurgere care erau infundate. Le.am suflat cu un pistol de aer si nu am mai avut probleme pana acum.
Unde sunt furtunele. Sau pot baga aer pe gaurelele din jurul ramei de la trapa ?
Deschizi trapa, in partea din spate a trapei sunt niste canale si bagi pistolul cu aer pe acele canale. Ca sa fi sigur ca nu mai patesti sufla cu aer tot ansamblu, ca se este posibil ca in timp sa se depuna praf si mizerie si o sa patesti la fel.
Ca tot a zis piny ca a patit cu apa, am fost acum 30 min sa suflu furtunele care sunt la trapa. Surpriza! Erau iarasi infundate cu mizerie! Si doar le suflasem in vara! Deci, cei care au trapa,daca gasesc unul din scaunele din fata umede sau presurile ude, sunt infundate scurgerile de trapa!
