cat va consuma agregatul?
passat no1
Consum chiar bun pentru Bucuresti, avand in vedere ca este un 2.0. Eu scot cam 11 in caz de trafic bucurestean tipic, cu mers la ore de varf atat dimineata cat si seara :))
interesant consumul tau....tu ce jante aveai pe masina cand ai facut acel drum ?
pentru ca eu cu r15 tot 2 persoane in masina si am reusit sa scot minima de 6.9l/100km.....si doar e aceeasi motorizare
am reusit sa merg in jur de 850-870km cu un plin , iar la passat plinul parca e de 62l(cu tot cu rezerva de 7-8l)
te invitam in bucuresti cu acesta motorizare si vezi ca s-ar putea sa ti doresti diesel. :RO flag:
eu scot 9-10 doar noaptea cand e liber si semafoarele sunt pe verde sau galben intermitent....sambata trecuta am facut un drum pana la fashion outlet militari, un total de vreo 45 km dus intors si la dus am avut pe bc 13.8....cand am ajuns acasa am coborat spre 12.4(la intoarcere era mai liber)
DDT...
octavia 1.8t este cu 205/55/16" vara/ iarna;
stau cam un weekend pe luna in Bucuresti; am stat si o saptamana cu 1.8t si creste creste....%
aprob masuratorile colegului "dizy" cu diferenta de peste 1.5 l% mai mult in Bucuresti fata de Rm.Valcea (urban);
dar asta e, la motorul asta te poti trezi si cu 6% dar si...dublu% :winter:;
daca as locui permanent in B. as avea cu siguranta (de ex.) un lupo 1.2 tdi si automat, doar pt oras!
"interesant consumul tau....tu ce jante aveai pe masina cand ai facut acel drum ?
pentru ca eu cu r15 tot 2 persoane in masina si am reusit sa scot minima de 6.9l/100km.....si doar e aceeasi motorizare"
Daca pe mine ma intrebai, jante de 16 (table). Si eu daca merg cu 100km/h scot 6.5, la 120-130km/h scot 7.5, asta doua persoana si masina fara bagaje. La drumul respectiv cu doua persoane si masina full (si in spate pe bancheta), 140-150km/h a iesit 9 ;)
astazi dupa 330 km parcursi in afara localitatii si anume Bucuresti-Husi, viteza medie 71km/h, 2 pers si cateva bagaje a iesit un consum de 7.2l
Consum de autostrada 7.5 cu AC on si viteza constanta 130
Consum in afara orasului 6.5 cu AC On si viteze de pana la 110
Consum in oras 10.5-11 in functie de aglomeratie
Toate pentru Polo Classic 1.4 hidramat
de sarbatori, mai exact in 10 zile am parcurs 2300 km(majoritatea in extraurban) din care aproximativ 1600 km 2 pers in masina si bagaje full si restul de 600 km 4 pers in masina si bagaje multe. Media pe BC2 a fost de 7.5l/100km,viteza medie dupa cei 2300 km parcursi a fost de 66km/h. De regula am mers pana-n maxim 120km/h, rareori o duceam in 5-6 mii de ture. Mi se pare ca e un consum rezonabil pentru motorizarea de fata :icon_thumleft:
Modificat de DDT
Am facut un drum Iasi - Bucuresti dus-intors cu un plin, inclusiv rezerva, mers normal spre sportiv, 820km, consum pe BC 6.8%, doi oameni + bagaje si vreme destul de calduta (n-am prins temp negative).
@Munuku-cam asta ar fi unul din avantajele lui BAD-consum de 1,4 dar la 110 cai.
Ploiesti-Oradea cu diferite situatii de trafic, cu talpa pe a3... 6.7%. In oras 10-11%.Poate mamaia o sa scoata 7 in oras si 5 afara...cum scrie la carte :biggrin:
  On 26.12.2011 at 10:54, GabrielM a scris:
Cam mult ai pentru un polonez ai zice ca ai gti.
Eu cu gti din semnatura cu 210 cp am pe autostrada la 130km/h 7,6-7.8 iar la 133 ca asa merg deobicei pe croaziera 7.8-8.1% .
Media mers la munte in Noiembrie 2700 km plecare Constanta - Campu Lung Moldovenesc - Sighisoara - Sibiu - Busteni - Bucuresti -Constanta mers in toate modurile consum 7.7 % facut din plin in plin. Intre Sighisoara si Sibiu am scos consum 6,1 mers pana in 120 km /h pe BC. Consum iarna in oras, Constanta 9-10-11 depinde de drum ca se incalzeste mai greu.
Modificat de blordc
zilele astea prin bucuresti am scos peste 12l...astazi am scos si 14l la cei 30 km facuti
Azi in Bucurest, 9.1% pe 29km cu o medie de 21kmh, iar in total motorul a functionat cam 1h 25min la o temperatura exterioara de -11grade. (cat de tehnic suna :D)
Precizez ca a fost un trafic ok, fluid avand in vedere si conditiile atmosferice.
Modificat de The_Ego
Consum de 13,6% la pompa.
In conditiile urmatoare: facut pe 360 km, numai in oras, ore de "virf", drumuri scurte intre 5 si 8 km la intervale mari de timp, temperaturi cuprinse intre -10 si -23 grade (cele mai multe au fost totusi intre -12 si -18).
Pai atunci eu sint super tare cu 15l benzina + ~12l GPL la 152km :) ...am mers vreo 2-3 zile pe benzina...
Benzina a fost folosita si la pornire pe ultimii 460km...oras...
Avem motorizari asemanatoare si conditii de mers ~la fel...
Abia astept vara sa-mi scot de la hibernat bicicleta. Zilele asta s-a mers infernatl, dar infernal in oras..... de multe ori pe M1 nu vedeam sub 13%.... pe ultimii 280 de km in oras ( o parte din ei facuti inainte sa inceapa ninsoarea ) am pe M2 un consum de 11.6% dar nu cred ca e real.... am stat sa se incalzeasca soba de fiecare data.. in fine sunt multumit ca n-am probleme cu ea si la -20 cat a fost prin Bucuresti... a pornit foarte frumos, am dat de vreo 3 ori curent la vecini cu Disel ca au dat la automat pana le-a murit bateria.
Clar, la primavara colegi forumisti si oraseni va rog sa nu dati peste mine cu masina ! :) Dumuri bune !.
Weekendul asta am avut cel mai mare consum extraurban de pana acum. Alba Iulia - Albac (100 km) mers doar pe zapada la -4 -8 grade consum 10% cu 4 oameni si bagaje. Masina a stat la relanti cam 10 min inainte de plecare si inca 10 min o pauza pe drum. Am mers doar in a 2a si a 3a cu 30-60 kmh.
A doua zi Albac-Arieseni pe 70 km dus-intors am avut 9 %.
La intoarcere Albac - Alba Iulia am avut 8.2%. De data aceasta am mers foarte putin si cu a 4a si cu maxim 70 kmh tot pe zapada si ninsoare.
Modificat de volnick1986
pe o distanta de 233km(~10%oras), consum 8 %, vit medie 47kmh, temperaturi incepand de la doua cifre cu -
Salutari la toata lumea! Sa va zic si eu un consum "SF". Prin oras, pe zapada, la -21 de grade am "reusit' consumuri de 19,5% (am folosit pluralul pentru ca au fost vreo cateva zile cu consum in jur de 19%). Bineinteles, nu am depasit viteza a doua. Din cate imi amintesc cand eram prin Armata, consumul la un DAC16215FA era de 34%. Acum, nu trebuie luat in tragic - am avut si consum de 8,4 prin oras si 5,6 intre Craiova-Bals (50 km), cu nevasta alaturi. Deci treaba cu consumul depinde de atati factori ...
Cu toata zapada pe carosabil, temperaturi de la -10 in jos,drumuri scurte, cred ca putini au curajul sa se uite pe bc1.
In conditiile astea am un consum 10-13L %, depinde cat de mult merg prin oras
La drumurile scurte pe zapada la temp joase e contraindicat holbatul la BC :))
Poti albi, suferi atacuri de panica etc :))
Si la mine am vazut consumuri de 18-25...BC2 e ceva mai realistic 16.5 pe ultimii ~300km oras...
La mine este ~17l/100km pe ultimii 300km, exclusiv in oras. Pana sa vina zapada, ma invarteam in jur de 14l/100km ceea ce era chiar ok pentru mine.
aseara, in jur de ora 18 am plekat din titan spre IKEA baneasa
la dus am avut consum de 14l, era un accident in aviatiei si se facuse o coada cam lunga
la intors, pe la 20.30 a fost ceva mai liber si am ajuns acasa cu un consum de 11.8 pe BC1
Asa sunt si eu, toni, 17-18 acum cu zapada :) Inainte 13-14 la un mers normal. Exclusiv oras si cu acelasi 1.8 T ;)
