cat va consuma agregatul?
passat no1
am mai scris intr-un topic ca, cel mai putin mi-a consumat anul trecut cind ma intorceam de la sinaia dar nu mai spun cit ca iar aud comentarii de genul "daca am impins masina" desi exista si un martor pe acest forum care mersese cu acea masina si a vazut cit consuma daca nu "exageram" cu gazul !!
pt cel mai mare consum avut cu prima cupra (tip motor AMK), nu mai spun nimic, atasez doar o poza in care se vede ceva ........eram pe autostrada , in drum spre mare, inainte sa ma opreasca radarul.......
la noua masina vad un consum ceva mai redus (comparind cu fosta masina), nu stiu daca din motive diferente tip motor AMk vs BAM sau pt faptul ca AMK avea alta mapa in timp ce BAM este stock; pina sa vina frigul, aveam consumuri decente , acum imi ia in oras 15% nesatula !!
well.. gtiul deocamdata are un consum mediu de 11.3 pe 900km din care 650 sunt in afara. Insa restul de 250km sunt facuti cu drumuri scurte in oras cu stat mult pe loc..etc si pe temperaturi joase
BMW-urile seria 5, de dupa 92, sa zicem, au printre altele si doua motoare identice, doar ca unu e de 2000 si altu de 2500 cmc. Mai pe scurt, 525i de 192 cai consuma mai putin ca 520i de 150cai. Crede-ma.
Eu vorbeam de motoare identice ca si cmc si folosind acceasi tehnologie. Ce zici tu poate fi corect. Insa motoarele nu au nici macar aceasi capacitate cilindrica... Cat despre faptul ca un motor mai mare consuma mai putin ca unul mai mic poate fi corect. Depinde cum se merge cu cele 2 motoare. Motorul mare are avantajul cuplului mare, iar la o mashina grea conteaza. In oras probabil 525i consuma mai putin, insa condus sport sigur consuma mai mult decat 520, prin simplu fapt ca are mai multa putere -> benzina mai multa -> consum mai mult.
Un mic off topic , daca nu va suparati
domnu' sharanel , acel audi 80 1,8l S ,din ce an era?
din 1990. Consuma in afara 7-7,5, iar in oras in jur de 11 (90CP , 1050 kg)
sharanul (115 CP, 1800 kg) consuma in afara 8% gol si 9% incarcat.
In oras ma incadrez cam la 13-14%. Mentionez ca traiesc intr-o metropola agitata, cu 85.000 locuitori :( .
Daca as conduce batraneste cred ca ar lua cam 12, iar sportiv... sky is the limit.
Pe frigurile astea mi-am doborat propriul record, consum urban 17%, dar am lasat motorul pornit peste tot unde mergeam, ca smecherii, sa am caldura in masina, dar cand am calculat consumul, mi-au sarit figurile din cap. Plus ca se circula doar cu a doua (gheata).
Are cineva idee cat arde un gti de 200 cp, atat in conditii cat de cat normale dar si alergat? As fi recunoscator sa aflu un raspuns real, de la un posesor. ;)
O idee, pentru altea, si mai sunt posturi in acest sens pe acolo.
... ma interesa si pe mine ... :)
sal'
la passatu' din imagine initial m-a cam incantat consumul
7 in exterior la 100 km/h
si cam 11-12% in oras
dar cum s-a pus frigu'....acu' imi cam arata 15 pe drumuri scurte..si e naspa
problema pe care v-o supun dezbaterii e alta, si anume
- eu nu am computer sa-mi arate valori concrete si am facut niste presupuneri..
- exista vreo posib ca tastand anumite combinatii la climaTRONIC SA VAD CONSUMUL, FIE EL SI INSTANTANEU?
- daca da, risc ceva?
- sau varianta ar fi sa fac plinu, dau la 0 km si reumplu cand ma hot sa vad consumul?
ps: benzina folosita a fost o ixtura de top 99 cu omv 95 aditivata si in conditii de pana in 2500 turatii (tr 3 - 50 km/h- 1800 ture si tr 4- 65 km/h - 2000 ture)
rog reply de la cei cu motoare similare
multumesc anticipat!
Astazi m-am intalnit cu VALIX, dupa ce am discutat despre ce ne preocupa pe amandoi (huse auto, vedeti toipicul de pe OII), am ajuns si la consumul masinilor. Si asa am demonstrat (culmea, eu nu ma mai uitasem pana ieri la MAF 2) ca in ultimii 1500 km facuti de mine din decembrie 2005 pana astazi am inregistrat un consum mixt de 8%. QED !
Si ce traseu ai avut din decembrie 2005 pana astazi?
Si mie mi se pare incredibil cand in carte masina e data cu 12% daca stiu bine consum in oras...si afara sigur nu e mai mic de 7%. Poate nu-ti merge bine BC-u.
eu am vazut pe computer la masina lui DORU_14 acum vreo 2-3 saptamani 8,7 si am mers si in dreapta. treaba este ca el merge f. atent si lin cu masina , fara sa o bruscheze si fara accelerari si frane bruste.
probabil ca daca a-si conduce eu masina lui, fara 13% in oras nu ar scadea.
Modificat de sefo
8% consum mixt cu 1.8T? Si eu ma gandeam ca, consumul meu de 7.4% mediu pe 3000km, mixt, e OK. Deja sunt trist :D Cum or face unii sa scoata un asemenea consum? Cred ca si cei cu diesel, cu puteri asemanatoare, sunt gelosi pe un asemenea consum :rolleyes:
Modificat de NetFlow
eu cu cea din imag, pe vremea asta nu m-a scos sub 14!!!!
tre sa rec faptul ca fac drumuri scurte in oras dar totusi...
ma exaspereaza!!1
Eu cand merg de la munca acasa sau invers am frumos la destinatie intre 19% si 13% consum pe bord.. Nu sunt nici 800m si mashina nu apuca sa se incalzeasca. Daca as face drumuri mai lungi prin oras probabil ar scadea media.. dar in medie as cunsuma mai mult ( logic ) asa ca nu ma sperie un consum mare pe distantze mici.. el fiind in procente inseamna putina benzina in realitate.
Eu daca o pornesc si o las 1m la relanti....dupa 500 de m am consum pe timpul asta intre 25-30%. Cand ajung la facultate (aprox 4km) ating 8-8.5. Daca merg mai mult de 10km scade spre 6.8-7.5 asta in conditii de trafic ok. Eu am in ultimii 1500km pe comp 2 un consum mediu de 7.3. Asta la un diesel de 90cp.Oricat de variat ar fi traseul nu cred ca o masina 4x4 cu 150cp pe benzina scoate in oras media de 9 sa zicem. M-am uitat in cartea tehnica de 10 ori si consumul declarat este 12.
Mandra mea de 1,6, la vremurile astea reci, pe distante de 6-7 km in oras si chiar mai mici uneori, pe comp 2 - 11,6 - 11,8.
Va ca mesajul meu a inflamat spiritele pe aici. Foarte bine, asta am si dorit. Multi sunt soferi, putini isi cunosc bine masina si motorul. Eu sunt inteligent la volan, nu accelerez daca nu am motiv. Nu dorm in trafic, dar nici nu dau blana aiurea intre 2 semafoare in mijlocul zilei. Asta mi se pare o prostie. Afara am avut rabdare sa testez consumul la diverse viteze, constante desigur. Cartea declara un consum real pt un necunoscator al masinii, cum ar fi un nou proprietar, insa cine are un astfel de motor de mai bine de 3 ani, cum e cazul meu (si inca la 2 masini consecutiv), nu are scuza sa nu stie cum sa-l conduca judicios si dpdv al consumului, cat si al securitatii in exploatare (a se citi sportiv, dar nu nebunesc). Asadar, extraurban consuma 6% la viteza ct. 80-90 km/h. Iar in oras, pe un traseu de joi dimineata 7.30 - 8.00 pe ruta Titan - Cotroceni a consumat 10%.
Repet, nu mi-o luati in nume gresit, dar cred ca uneori nu exploatati cel mai bine motoarele voastre. Am facut un super test cu un program OBD tip VAG la masina mea sambata si toti parametri sunt in grafic, mai putin presiunea turbinei la acceleratie pe loc, usor scazuta dat faptului ca de mai bine de-o luna circul numai in oras. La primul drum afara, 10 min de rulare cu 150 km/h si isi revine. Toata viata invatam. Deci, mai putina reticenta si mai multa experienta.
P.S. Ce drumuri am facut din dec 2005 pana azi? Pai din 1500 km, 500 km am facut Buc-Galati dus-intors de Craciun, in rest in oras si in imprejurimi (gen Domnesti, Mihailesti ,Bolintin, deh, caut casa ;) )...deci regim mixt cu proportiile de mai sus...
consumuri si consumuri ....
cum nu merg cu masina la munca ... habar nu aveam cat consuma in trafic nasol si dupa o pornire la rece .
e... azi de dimineata am aflat :)
plecat din baneasa la 9 si pana la muncii a consumat 14%
erau -10 grade afara
am mers relativ normal ... am mai calcat-o sa prind vreun verde etc.
mult / putin ?
Eu am reusit pe peroiada asta friguroasa (decembrie - ianuarie) cu agregatul din avatar un minunat consum urban de 12.5l/100k in decursul a vreo 650km petrecuti numai in oras, cu climatizarea pornita non-stop si benzina Super 100. Imi vine sa o iau la bataie, dar ma gandesc ca m-a slujit fara cusur si la -25 grade si o iert. :blink:
Cu masina din stanga, cu temperaturile care au fost, un consum mediu de 11.2l/100 si o viteza medie de 27km/ora. Am mers mult prin oras pe distante scurte, cu opriri lungi, abia daca apuca sa se incalzeasca.
Modificat de KPS
batrana mea 1F din 90, consuma cu 100 de mii mai mult decat si mai vechea Dacie(respectiv 400 fata de 300 pe saptamana).
Eu cu bolidul din imagine :D am un consum de 10-11l/100 ceea ce ma mira deoarece in vara i-mi lua cam 9-10/100 si chiar fac numai drumuri scurte deci nu prea apuca sa se incalzeacsa...probabil conteaza putin si cartonul care l-am pus in fata desi nu prea cred.
