cat va consuma agregatul?
passat no1
In oras cu benzina de 95 - 10-11l/100km cu AC, cu benzina de 98 - 9l/100km cu AC. Cu benzina de 98 motorul merge mult mai bine, nu este la fel de zgomotos cum este cand alimentez cu 95.
Dupa ce am pus jantele de 17 foarte usoare (7 kile una) fata de cele de 18 (12 kile una), am ajuns in bucuresti in aglomeratie la un consum de 12,5l, de la 14,5l.
Sa mai "pun" si eu un consum facut de la plin la plin (nu am computer de bord).
Motor 1.6, 16v, AZD, 105 CP.
In 520km din care 270km afara (200km cu AC pornit) si 250 in oras (deci aproape 50-50%) mi-a iesit consumul 7,9l\%. Nu pot sa spun ca am menajat-o dar nici nu am forjat-o la maxim. Afara am schimbat intre 3500 si 5000 r\min iar in oras intre 3000 si 4000 r\min cu unele varfuri de 5-6000.
Benzina de 95 de la Petrom, asta dupa ce aproape 1 an am mers cu cea de 99 si pot spune ca exista ceva diferente in functionarea motorului.
Intru si eu:
Motor 1.6 16V 105 CP B2B
De la Fankfurt pana la Nadlac (acolo am alimentat ultima oara si dupa aceea n-am mai calculat), calculat plin/plin (nu am BC), clima ON non stop - consum cuprins intre 7.0 - 7.6. Viteza medie ~ 140 km/h. Au fost si momente cand i-am dat 180, si momente cand am tinut-o la 110 (santiere multe pe autobahn). Benzina OMV 95.
Inca nu i-am facut consumul de oras, tare sunt curios...
si eu la rand:
motor 1.4 16v AXP 75cp
consum mediu suceava-costinesti si costinesti-suceava, aproximativ 1300km, 4 persoane si plin de bagaje, chiar si pe bancheta si la picioare:) 6-6.5l/100km la o viteza medie de 120-130, cu varfuri de 160-170 si schimbat in 3000-4000 de ture. daca nu iau in considerare acest drum care a fost mai mult in afara orasului, masina o folosesc mai mult in oras si iese pe undeva pe la 7-7.5l/100, daca merg usor, dar poate fi si 8.5
Modificat de Fane_05
viteza medie Frankfurt-Nadlac de 140km/h si Suceava-Costinesti 120-130km/h???
Modificat de garfield
cam grabiti baietii... parerea mea... ca sa scoti 140 medie orara pe autostrada, ar trebui sa-ti pui in cap sa mergi cu 160... pentru ca altfel nu cred ca ajungi la media asta...
iar pe Suc-Costinesti sa scoti 120-130 este o realizare mare dar si o inconstienta pe masura daca ma intrebi pe mine...
Fac des Buc-Buzau, fiind buzoian la origine, dar, cunoscand toate localitatile, radare fixe si mobile posibile si imposibile, pe una din cele mai gonite sosele din tara, E85, tot nu am reusit sa scot mai bine de 105-110 medie...
parerea mea....
Back on topic... afara am superconsum tinand cont de puterea motorului... sincer, asta-i si motivul pentru care am ales GT si nu GTI...
In Bucuresti, plecat dimineata din Militari in iuresul numit Iuliu Maniu, ajuns seara acasa cu mediu 9,4...
1600 de km. am scos mixt 6.2
de obicei in oras, aglomerat scoate cam 8-9%
Extraurban: 5.5 - 6 % :-s
@dudu - este opinia ta, evident, insa asta a fost media aproximativa. Chiar am precizat ca viteza a variat functie de conditii. In alta ordine de idei, noi vorbim de consumuri aici si nu de viteze orare! Era doar o informatie de referinta, daca intelegi...
Passat 1.6, ultimul consum mediu (fara BC) a fost de 9 % cam 50% afara restul in oras (Cluj). Afara am mers numai pana in 3500 rpm (mai putin in depasiri dar nu sunt vitezoman :( ) iar in oras am am avut ocazia sa stau si de 3 ori la acelasi semafor dar si sa merg cu 55-60 pe distante mai lungi.
Altfel cam 10, poate 11 % in oras si 7-8 (in functie de cum merg si alti consumatori) afara.
Mai putin de 7 nu cred ca am scos vreodata (in 2 luni de cand am masina) insa ma straduiesc :(
Ce imi place ca imi dati tot timpul consumul de pe BC, de la o pornire a masinii la alta. Normal ca va da 9, 8 si altele in functie de drum. Si numai eu scot 12,6 in oras. ziceam ca sunt nebun. Da incercati voi metoda plin plin pe vreo 400km in Bucuresti. Va astept atunci cu rezultatele. Alea sunt cele mai corecte. Eu imi si notez consumul ca sa vad diferente. Dar fac tot timpul plin-plin.
Intru si eu:
Buuun, avem si consumul de oras! Plin/plin, 100% oras, stau in Militari si lucrez in Baneasa - cred ca am spus totul pt. cine cunoaste zona - clima ON = 11.6 fix! Mult, putin, nu stiu! Cred ca normal pt. benzinar.
Asa mai merge... ma simt si eu mai bine... ca prea aveam impresia ca a mea e praf si de aia consuma asa mult. :)
:D :D :D Da, se pare ca pe aici ne situam cu consumul. Probabil ca se poate cobora si pe la 10, fara clima si cu talpa mai fina...
Am mai facut consumul de doua ori.
La dus - 440km pe ruta ocolitoare - din care 30km in oras inainte de plecare, consum 7.3% (mers destul de forjat - nu viteza mare dar turatii maricele si fara AC). Destul de mult :Driver: .
La intors, fara ocoliri, 222 km, toti afara, consum 6.8%. Aproximativ jumate de drum mers linistit, jumate asa si asa si fara AC.
O sa incerc sa il fac si in oras.
Mers Bucuresti- Sibiu si retur . Vreo 550 de km cu 49 de litrii. Adica 8,8%. Pe autostrada la dus 150-160, dat talpa unde se putea(depasiri multe pe restul drumului), clima, 4 persoane. La intoarcere (luni) vant f. puternic din fata tot drumul, 4 pers., clima, autostrada 100 din cauza ploii torentiale. Eu zic ca e ok in conditiile date si tinand cont de "super" motorul de la VAG
Modificat de vladpo
dupa ~5000 km, consumul ramane constant undeva pe la 10%. mers si in aglomeratie, dar putin, si in afara pe A1, si pe serpentine mai tare..deci mers normal.
Super bine. Si la mine in ~2500km, din care 90% pe A1, consumul mediu este 8,4%.
M-ati facut curios pe termen lung. Si am cam asa: la cam 11375km cu 1328 de litrii imi iese ceva de genul 11,68l cu mers cam 70 la suta urban, plus ca am si jante mari (pe 18 si acu pe 17 cu 225).
dupa un drum la Bv si unu la Buc, consumul pe 7000 km a scazut de la 10.0 la 9.7%. bine, mers frumos, ca eram mult in avans cu timpul. dar cred ca pe cele doua drumuri am scos un 8-8.5. deci se poate.
dar parca la 90 in 6a masina merge ciudat...nu imi place :sbine:
asa ca nu o mai tin asa.
12.93 % (calculat fara BC) in Cluj cu AC mereu pornit (a fost o saptamana friguroasa :lol: )si schimbat al naibii de rar in a treia buna parte din cei 116 km ... (cu benzina OMV 100 ... dc cineva crede ca are vreo diferenta cifra octanica il rog sa comenteze, pana acum am pus numai 95 ... )
~ 1000 km, Cluj Napoca - Drobeta Tr. Severin (pe Valea Jiului - Motru) retur cu ocolire prin Sibiu, la dus mers cat de tare permitea drumul si traficul (vremea nu se pune ca a fost faina :blink:) iar la intors mers mai incet ca era cam aglomerat, ~ 8.1 %
Modificat de mosu'
am ars 30l mol evo 5 (CO 100/98?) exclusiv in bucuresti in 260 km .... de obicei ii ardeam in 330. ar trebui sa ma ingrijorez? sau am avut piciorul mai greu?
Dc ai avut talpla grea asta numai tu poti stii :lol:
Insa si eu in Cluj am inceput sa am un consum mai mare (fata de septembrie de exemplu) pe care il pun pe seama traficului mai mare si a temperaturilor mai scazute. Daca mai pui ca eu venit si studentii ... :blink:
@abuwz - ai avut talpa grea plus poate ai stat mai mult in trafic. Vad ca ai acelasi motor ca mine - eu de exemplu sapt. trecuta in bucuresti am ajuns la 15l, dar am mers numai in blocajele alea nenorocite. Din Iancului pana in centru si retur, bineinteles la orele cand traficul era imposibil. In plus am si jante de 17 cu 225/40 R17 care vaz eu ca imi cresc consumul.
Si eu am obs. ca am talpa grea. Si nu reusesc sa o "usurez" deloc. :D
Oricum la tine e bine. Ce as vrea sa ard si eu doar 30l de litrii la 260km. :D
Modificat de vladpo
am jante de 15'' avus 2 pe 195 (parca). Posibil sa fie de la vremea rece: inainte, de la mega image-ul de pe Liviu Rebreanu pana la Baba Novac, se incalzea motorul complet. Saptamana trecuta am observat ca la pasajul marasesti temperatura indicata in bord era inca sub 90 grade C... O sa urmaresc mai atent zilele astea.
numai bine...
