AC on....off!
Mama Omide
De cam 1 luna, nu mai porneste dimineata compresorul de AC
Peste zi mai porneste cateodata.
Chestia e enervanta mai ales ca dimineata mai foloseam pt dezaburit.
Siguranta e ok, cureaua e ok, butonul se ingalbeneste....de ce beep mea nu porneste?
Pliiizzzz idei?
Pentru ca sub o anumita temperatura (4C, am senzatia) se opreste automat.
Exact, asa stiu si eu. Nu cred sa fie vreo problema in sine cu echipamentul...
acum inteleg si eu de ce ma anunta computerul de bord cand temperatura scade sub 5 grade celsius. Sa inteleg ca sigura posibilitate de a face cald in masina pe vremurile astea este sa lasi motorul sa se incalzeasca.
La 5 grade? :)
La mine ma anunta parca la 4 grade....
chestia de 4 grade te anunta ca la nivelul solului se poate forma polei...
Din cate stiu eu incalzirea habitaclului este legata intim de incalzirea motorului (excluzind varianta unei aeroterme electrice sau un incalzitor cu carburant, gen sirocol). Daca ar functiona AC masina s-ar incalzi mai repede?
Iar temperatura de formare a poleiului (sau punctul de inghet la nivelul solului) este de -5 grade, nu + 5 grade.
Fulgul de pe MFA se aprinde la PLUS 5 grade si inseamna ca la nivelul solului este posibil sa se fi format polei. Nu are nici o legatura cu A/C si, ca atare, este OT.
Compresorul de A/C nu functioneaza sub 4 sau 5 grade.
A/C auto face doar frig (nu e ca A/C de locuinta :) ). Si sub 4 grade nu mai lucreaza (si nu din cauza de defect :) ).
Pt caldurica (independenta de motor) trebuie sirocol/webasto.
HOOOOLD!
Adica sub 4 grade cu + compresorul nu mai merge?????
Hmmm...nasol..
Si eu care m-am programat pt maine la service....
Asta e..daca domnul Vlad Rusnacenco citeste topicul asta il rog frumos sa incerce sa NU faca un misto cutremurator maine de mine...
OK! Lamurit.
Daca toti ziceti ca sub 4 grade nu misca..asta e!
eu am clima manuala, si am impresia cacompresorul porneste indiferent de temperatura (mai folosesc clima pt dezaburire).
De fapt sunt sigur ca dansul (compresorul) cupleaza.
In bord primul fulg se aprinde la +4 oC, iar al doilea la 0 oC. Daca nu ma inseala memoria, la -7 se sting ambii fulgi.
HOOOOLD!
Hmmm...nasol..
OK! Lamurit.
Poate scapi... Ieri nu ierea Vlad prin service. :P Dar daca tot te duci... intreaba omu' ca sa nu mergem mai multi ca rad de noi... asa macar sa "rada" de unu' in contu' la toti. Deal? :blink:
P.S. Ca sa nu uit... Daca masina e in garantie cei din Militari doar... constata. Nu se mai fac garantii in Militari... ci in Pantelimon.
Bafta,
Modificat de Mariuz
Si la Golf 3 tot asa mergea.
Maine e ziua lu' soacra-mea!
Spuneti-mi si mie clar: Maine ma duc in service de pomana, astfel incat as putea sa o tai de acasa manat de bucuria de a scapa de corvoada dusului la "onomastica" sau chiar trebuie sa ma duc?
Altfel spus> mai porneste sub 4/5 grade?
Modificat de asarban
Daca ai climatronic, compresorul decupleaza automat sub 4-5C. Garantat. Va baga aer rece de afara sau recirculat, dar nu va mai usca aerul.
Daca ai clima manuala, sincer nu stiu (am avut doar masini fara A/C, respectiv numai cu climatronic, deci clima manuala nu stiu cum se comporta).
Fara "bai". LMA soacrei ;)
Modificat de s_c
Pe pozitia de aer recirculat compresorul cupleaza si la temperaturi exterioare sub 4grade C. De ce? Pentru ca temperatura pe condensator se egalizeaza in timp cu temperatura din habitaclu, adica peste 4grd C.
Acest lucru este testat de mine. Daca geamurile sunt aburite dimineata, la mai putin de 4grd C, treceti AC-ul pe recirculat si se rezolva repede problema.
Precizez ca eu am climatronic, nu stiu cum merge AC-ul fara acest modul.
Iar la unele modele, cand apesi "Recircularea", A/C porneste automat.
A/C porneste automat tot timpul cu recirculare, din cate stiu eu.
Am incercat azi sa dau drumul la recirculare si n-a pornit nici un A/C - geamurile s-au aburit, end of story.
Mda..am fost, m-am facut de bacanie..
SUB 4 GRADE NU PORNESTE!
Ca sa nu ma fac total de ras am schimbat filtrul de habitaclu si am curatat ventilatorul ca era un pic cam zgomotos.
Costuri totale 500k rol.
Daca citesti cu atentie ce am scris, o sa observi ca AC-ul pe recirculat porneste numai dupa de a trecut ceva timp si anume dupa ce condensatorul a ajuns la o temperatura mai mare de 4grdC
Posibil, dar nu puteam sa mai astept ca nu mai vedeam pe unde merg. Oricum, 5min tot am asteptat...
Modificat de s_c
La Octi 2 cu climatronic, se opreste la 1,5 grade si porneste cand sunt afara 2 grade. Am verificat de mai multe ori si asa este. La Octi 1 care am avut-o cu climatronic sub 4 grade nu mergea de nici o culoare!
Climatronicul clasic pe modelele MY2003 a primit o noua versiune de soft. Cred ca asta este explicatia de ce la unii se comporta diferit ...
