VW JETTA 1.4 122CP
kmeleonuss
  • Replies 72
  • kmeleonuss
    18
  • Wiki
    9
  • Hayate
  • Circoloco
    5
am mai adaugat cateva poze in care se vad elementele care interesau pe cativa dintre voi.
ieri am facut primul drum mai lung. Am fost pana la Ploiesti pe autostrada. Masina s-a comportat foarte bine. Consumul mediu a fost de 7.5% (4 oameni si cu climatizarea pornita). Ce m-a incantat a fost light assist-ul. Schimba foarte misto faza lunga. Consider utile cam toate optiunile de pe ea.
post-86932-0-28441300-1360582051_thumb.j
post-86932-0-22346900-1360582576_thumb.j
post-86932-0-41291900-1360582600_thumb.j
post-86932-0-75702100-1360582637_thumb.j
Modificat de kmeleonuss
fortza ! dane trebuie neaparat sa fac retrofitu la ligh assist ! :d inca cineva pro lightassist
p.s. danke pt poza !
Modificat de bosseby
Dupa 5.000 km o sa se mai lase motorul si consumul va scadea.
Cand am comandat eu masina in feb 2012 nu exista bi-xenonul pe configurator.
Nu uita sa ne pui o poza cu stopurile pe timp de noapte. :winter:
P.S. Cati km avea masina cand ai ridicat-o de la dealer?
Modificat de danny2012
Jetta20tdiHLDSG6
poti sa pui o poza, te rog, si cu imaginea camerei pe display?
ma bate un gand dar nu stiu daca rezolutia merita. eu am senzori fata spate si nu duc dorul camerei prea mult :)
11 km
Este super configuratia, felicitari ma indoiesc ca vom mai vedea pe forum o Jetta asemanatoare..ai ales dotari pe care cei mai multi le-au pus pe Passat..parerea mea e ca vei fi unic :D
Multumesc. Sincer imi place mai mult Jetta decat Passa-ul. Pacat ca nu am putut sa pun optiunile de pe Passat pe Jetta.
Frumoasa tare!
Aburirea farurilor este normala, sa nu te stresezi! Am facut-o altii degeaba :))
Eu cred ca nu e normala! Chiar sunt aburite farurile in poza de mai sus, ca nu imi dau seama?
Farurile mele cu halogen nu s-au aburit deloc din iulie pana azi.
Eu asa le vad. Vezi in aria polo 6R ca am pus poze inclusiv cu gti 7 la TD si avea farurile aburite. Golf, Polo, Tiguan, Passat, toate se aburesc. In special pe ploaie cand tii farurile aprinse (caldura). Cu DRL nu sunt probleme...
nici ale mele nu se aburesc deloc, deh made in mexic:))))) numai la astea alea vostre se aburesc din germania:)))))
Mama da' ce mare scrie pe ele Made in Mexic! Chiar azi m-am uitat sub capota...era si ceva pe care scria Made in Germany dar nu mai tin minte ce era :D
Se aburesc foarte putin in partea de jos. Cand am primul drum la dealer o sa le aduc la cunostinta. Din cate am citit pe aici mai sunt si alti colegi care au aceasta mica problema.
La toate modelele vag din ultima perioada se intampla. Am vazut si de la alte marci. In aria polo 6R este un topic p care l-am deschis dupa ce am vb cu dealerul. Doar in cazul in care ai apa pe dinauntru se dau jos si se usuca. Daca reapare fenomenul, se inlocuiesc. Pt aburire nu se inlocuiesc.
Oricum nu se aburesc tot timpul. Decat sa ploua, sa mergi cu faza scurta aprinsa si sa fie in medie sub 0 grade. Bucura-te de ea in continuare ! ;)
Si la xenon e mult mai frecventa aburirea mai ales in tipul asta de faruri cu DRL led de pe Polo/Golf/Jetta/B7/Tiguan/Touareg etc .. iluminarea nu e uniforma ca la far oglinda unde chiar daca se aburesc se dezaburesc la fel de repede. Stai calm si in plus, dupa cum a zis si Circoloco nu se inlocuiesc doar pentru aburire.
Exact...faruri cu halogen.
@kmeleonuss : Nu te stresa pentru nimicuri. Masina e superba. Ai 4 ani garantie, da-i bice ! :)
Modificat de iulianb2007
Am intrebat la PBV1 de aburirea farurilor si mi-au spus ca este normal acest lucru deoarece farurile nu sunt etanse(le trebuie aer pentru led-uri). Daca sunt picaturi mai mari de apa atunci nu este normal.
Din cunostintele voastre se poate monta alarma (la o firma respectabila) fara sa pierd garantia ? Intreb acest lucru deoarece ei au niste preturi nesimtite. Alarma este in jur de 850 ron (diferite magazine) si ei imi cer cu motaj dublu.
Politica actuala a PoRo este sa faci manopera la ei, doar cu piese de la ei.
Piese aftermarket, montate in alta parte duc la piederea garantiei. Inainte se accepta sa vii cu piese si sa le pui la ei, acum nu mai este valabil.
Fii fara griji in privinta farurilor ca fenomenul se manifesta si la multe modele mai vechi.
Evident ca nu mai este valabil.. doar pot castiga bani si din adaos-ul pt. piesele cu pricina.
Modificat de Designer
Cata vrajala dar ledurile alea merg pe aer?  Nu este normal asa ceva doar ca nu vor ei sa se complice, asta ar insemna ca toate masinile jetta au problema asta.
Lui The_Ego i se abureau si cele cu halogen, deci nu e valabil ce spui tu adica numai la xenon se manifesta.
 ontinui
Lui The_Ego i se abureau si farurile cu halogen asa ca nu e valabil ce spui tu, ca doar xenon se aburesc. Continui sa spun ca nu e normal sa se abureasca. O explicatie logica as accepta-o, pana atunci, conform spuselor tale spun ca nu e normal.
Cat despre garantia de 4 ani ea este de fapt formata de o garantie de 2 ani fara limita de km oferita de Volkswagen valabila in toata Europa + o garantie de 2 ani oferita de Porsche Romania in limita a 120.000 km. Asadar daca ai facut 120.000km in primii 2 ani nu mai poti beneficia de nicio garantie oferita de PoRo. Sau daca ti se strica masina undeva in afara Romaniei, service-ul unde ai dus masina constata, ii suna pe PoRo, le spune ce e defect si ce a cauzat defectul; daca PoRo isi da acceptul pentru reparatie costul acesteia il vei suporta personal urmand sa-ti recuperezi banii pe reparatie de la PoRo ulterior cand revii in Romania.
Foarte frumoasa masina.
Nu este adevarat ceea ce zic cei de la reprezentanta cu farurile.Racirea pentru leduri nu poate sa fie facuta in interior.Exista un radiator care se monteaza pe exterior.Trebuie sa existe un anumit flux de aer dinspre interior spre exterior si invers...dar asta este alta poveste.
Dar este adevarat ca farul nu trebuie sa fie etans (doar la aplicatii speciale se cere etanseitate).Sunt curios cine este producatorul farurilor (Hella, Valeo, Bosch, etc).
