Golf 6 - Retrofit Light Assist
micuzzu_marius
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 M    HW: 5K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35 M    021 0064
   Revision: BC021001
   Coding: 40000A3A982D02C040080088340081E403F1008875A08DF05CC80000A040
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 3E792021A96C949
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 280212 05  54  0403
   Coding: 02300A
No fault code found.
Done :icon_thumleft:
  • Replies 93
  • micuzzu_marius
    24
  • Wiki
    22
  • Al Bundy
    12
  • Hayate
    10
Vad ca si colegul @Hayate are BCM midline, eu zic ca o sa mearga :).
e o alta centrala, deci posibil sa nu mearga.
Da, mike. Marius gasise undeva pe net o precizare cum ca centrala trebuie sa aiba o versiune minima de software. Insa din ce am vazut eu, era vorba de un Golf din 2009 la care proprietarul a trebuit sa schimbe centrala ca sa ii functioneze Light Assist. Nu cred ca e cazul lui Marius.
de asta imi e sa nu cumpar oglinda si sa ma uit la ea :D, daca trebuie alta centrala, am activat pe can(de proba), bine imi da eroare ca nu comunica cu modulul, e normal
adressa 20 high beam assist
post-97030-0-13168300-1389627557_thumb.j
post-97030-0-64836700-1389627557_thumb.j
Merg la masina sa codez pe can sa vad ce zice, multumesc Florin, colegul Hayate are light assist pe jetta 6, o sa l rog sa posteze scanul BCM ului. Rave nu m as baga sa schimb si centrala inca... :D cu xenonul la jetta 6 OEM e inca mult prea scump, poate se mai aseaza preturile
se mai linistesc ele, peste ceva timp.... mai apar pe la dezmembrari....
deocamdata, exista si posibilitatea asta.....
care este diferenta dintre lane assist si light assist ?
Lucruri total diferite
Light assist -
Lane assist
da, ma gandeam ca se refera la asa ceva, dar lane asist banuiesc ca merge doar cu acc, ceea ce cred ca pe jetta nu merge si nu exista din fabrica
Lane assist merge si fara ACC dar folosesteo camera separata, nu cred ca asta stie asa ceva.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
legat de light assist cica asta ar trebui sa fie versiunea bcm ului:  Warning: Retrofitting may need to version 0651 an Exchange/software update of the BC module (BCM). Another to see below!....e o versiune dupa 2011 oare?
E vorba de alta centrala cu 1K0...noi avem 5K0...eu am versiune de soft 0064, tu ai 0048
am inteles, e clar, merge 100%, nu intelegeam e ca era vorba de centralele mai vechi cu 1K0
poate pune cineva,
-- ce mufe / cablu / pini  (cod piese, lungime cablu )  - pentru masini dotate din fabrica cu oglinda electrocromata, respectiv senzor lumina ploaie
-- ce mufe / cablu / pini  (cod piese, lungime cablu )  - pentru masini fara a avea montate din fabrica oglinda electrocromata
(daca nu am vazut rau pentru oglinda cu light assist exista 2 mufe,1mufa camera si 1mufa senzor ploaie lumina,on/off , iar la oglinda simpla doar una 1mufa senzor ploaie lumina,on/off )... ?!
din cate am inteles exista "kit reparatie " cu cablu (parca de culoare galbena sau gri daca nu ma insel )
si o schema unde ar veni montata  pe can, camera
Modificat de bosseby
pinii 6 si 20 de la unitatea CAN.
pinii din mufa pentru oglinda cu light assist:
PIN1 (+)-> Pin1
Pin2 (mass)-> Pin2
Pin3 (Can high)-> Pin3
Pin4 (door controller line a)-> Pin4   pentru cine are oglinzi laterale electrocrom
Pin5 (door control unit cable b)-> Pin5     pentru cine are oglinzi laterale electrocrom
Pin6 (lamp)-> Pin6     plafoniera
Pin8 (Can low)-> Pin8
Asa am gasit schema pe net, lipseste pinul 7, care ar trebui sa fie de la lampa de mers inapoi
Modificat de micuzzu_marius
Alta reducere de costuri, la G6 nu mai exista acel fir de la semnalul de ,ers inapoi.
micuzzu_marius
am o mica problema la instalarea light assist si anume am pinii (6 can low) si 16(can high) ocupati, pot sa ma leg de ei chiar daca sunt ocupati deja?
schema
post-97030-0-89564900-1394113758_thumb.j
BIneinteles, se vede si in schema ca acolo mai sunt si alte legaturi.
micuzzu_marius
Multumesc. S a rezolvat cu light assistul. Sa vedem testul diseara cat de precis e
Ai reusit sa testezi?Cum e?
micuzzu_marius
dap. e foarte precisa, chiar nu ma asteptam :icon_thumleft:
micuzzu_marius
desi functioneaza light assist ul am o eroare care mi a aparut si pe BC, dar e stocata si in vcds, ce poate fi, un contact imperfect?
Address 20: High Beam Assist.       Labels: 8K0-857-511.clb
Control Module Part Number: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
  Component and/or Version: FLA           H04 0004
           Software Coding: 0101856B74745D545420363E
            Work Shop Code: WSC 01324 111 28888
                      VCID: 2D5B624174F49370BAA
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 149
                    Mileage: 51102 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2029.14.25
                    Time: 19:31:35
tensiune prea mica de alimentare. Sterge-o si vezi daca mai apare.
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Retrofit Light Assist
