Golf 6 - Retrofit Light Assist
micuzzu_marius
oglinda cu suport, capac ornament plus camera light assist e 1700 ron OEM, deci variana ebay e mult mai ok , in jur de 130 E
  • Replies 93
  • micuzzu_marius
    24
  • Wiki
    22
  • Al Bundy
    12
  • Hayate
    10
Hmmm, pentru a stinge faza lunga, pe care sio asa nu o prea folosesc, cam multa cheltuiala. Un ACC da, merita.
321
Nu faci un calcul daca se poate la si cam ce implica aceasta operatiune la cei care macar avem deja tempomate??
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk 2
Modificat de flotouran95
montat doar acc cred ca oglinda nu trebuie sa o schimbi . dar cred ca trebuie sa ai oglinda electrocromata
stie cineva ce mufe ar mai trebui ? si ce lungime ar avea cablajul pentru light assist ?  ce cod au mufele ???
 ai te rog posibilitatea de a gasi codul pentru mufe la light assist ?
Mufele de unde?
Din ce stiu eu e doar una la oglinda.
Mufa este aceeasi cu cea de la oglinda electrocrom.
Modificat de Al Bundy
Pai uite .de ex eu am acum oglinda elwctrocromata . Daca pun light assist nu trebuie alt cablu pentru camera care sa duca la centrala ? Si cablul respectiv ar avea niste mufe !si la intrarea in centrala si la itrarea in oglinda ...
Revin, mufa este cu 8 pini, mai apar 2 fire de CAN pe care vorbeste camera cu restul masinii.
Din pacate nu stiu codul ei. Ar fi ami usor de aflat daca stim codul mufei existente pe oglinda.
stau si ma gandesc...si cred ca mufa difera de la oglinda la oglinda . banuiesc ca oglinda cu light assist are alta mufa iar cea electrocromata are alta.. si in cazul meu cred ca trebuie taiata/scoasa si pusa alta mufa
Cea cu electrocrom are 6 pini, cealalta are 8. pinii sunt identici. Se scot dintr-o mufa si se baga in cealalta. NU se taie nimic,.
Ok. Perfect ! Ai idee ce mufe mi.ar trebui si ce fel de cablu ? P oem. Merci!
Sterescugabriel
A reusit cineva sa faca acest retrofit ?
avem in gand, dar au mai intervenit altele si nu s'a mai lucrat la el, dar dupa cum ai vazut mai sus , nu e mare inginerie ! doar 150 € oglinda si restul e floare la ureche ! daca ai ceva nelamuriri poti sa le adaugi
Sterescugabriel
Sa imi vina masina mai intai si apoi voi vedea exact si voi reveni cu alte intrebari. Multumesc
Nu era mai simplu sa-l iei din fabrica cand ai comandat Variantul? Costa 135euro
Modificat de Hayate
Vezi ca cica VII-le e pe alt sistem si VCDS-urile inca nu il suporta, asa ca nu il poti coda, chiar daca le montezi fizic. O sa ai nevoie si de un parbriz nou la faza asta.
Din punctul meu de vedere e prea mare chinuiala si prea mare costul pentru a avea o faza lunga care porneste si se opreste automat...
Acum cateva zile m-am jucat cu VCDS-ul si am vazut ca exista prin setari si Lane Assist.
Lane Assist, din ce stiu eu e implementat pe VAG-urile cu Dynamic Light Assist iar camera de Dynamic Light Assist difera de cea de Light Assist (cum am eu).
Oare daca bifez Lane Assist o sa functioneze in combinatie cu camera de Light Assist?
LE. Am coborat la masina, am facut  un print screen cu setarea. E in 44 Steering Assist - Adaptation
post-104992-0-10540700-1381314618_thumb.
Modificat de Hayate
si pana la urma la ce rezultat ai ajuns ? a schimbat ceva ?
Nu m-am obosit..nu cred ca merge, am mai studiat si nu cred ca merge in combinatie cu camera de Light Assist
Modificat de Hayate
Urmeaza sa cumpar o oglinda completa cu camera light assist, dar ar fi urmatoarea problema, posibil sa nu suporte BCM ul camera de light assist, desi pe lista can ului imi arata ca pot bifa light assist, asta e codul bcm ului si softul:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Component: BCM PQ35 M    011 0048
   Revision: BC011001
   Coding: 00000ABAC82FE3C040000081110081E40779008851A081205C8800000040
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3B7F5C19BA800DC034E
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 110112 05  54  0403
   Coding: 0730AD
   Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Coding: 000000
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9005
   Coding: 000000
No fault code found.
Nu are nicio importanta ce iti arata in lista de codari a BCM-ului.....
1. incearca sa-l codezi cu light assist si vezi daca merge
2. vezi daca ai conexiunea in BCM.
daca da, e posibil sa mearga.
ca o paranteza - la Passat B7 pentru proiectoare, accepta codarea.... dar nu are pin-ul si restul pieselor, pe BCM - sa speram ca nu e cazul pe aici.
vezi la Jetta si G6 de pe forum, cine are aceasta optiune, poate posteaza un scan de pe BCM sa vedem codurile
Pai incearca sa codezi masina cu light asisst, daca e acolo inseamna ca merge. Daca nu... oricum iti trebuia alt BCM sa pui xenon oem, nu? :D
Merg la masina sa codez pe can sa vad ce zice, multumesc Florin, colegul Hayate are light assist pe jetta 6, o sa l rog sa posteze scanul BCM ului. Rave nu m as baga sa schimb si centrala inca... :D cu xenonul la jetta 6 OEM e inca mult prea scump, poate se mai aseaza preturile
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Retrofit Light Assist
