Golf 6 - Retrofit Light Assist
micuzzu_marius
micuzzu_marius
am sters, pe moment nu a mai aparut, verific diseara sa vad daca reapare
  • Replies 93
  • micuzzu_marius
    24
  • Wiki
    22
  • Al Bundy
    12
  • Hayate
    10
micuzzu_marius
cand am pornit azi a reaparut eroarea in BC, in mod sigur si in vcds desi nu am mai conectat interfata sa vad exact
Tu ai avut senzor de ploaie si lumina de la inceput ?
De unde ai alimentat light assist ?
micuzzu_marius
Nu am avut sensor ploaie/lumina din fabrica, am facut retrofit si acum iar retrofit la light assist. Senzorul ploaie lumina e legat la plus permanent din cutia de sigurante, dar oglinda nu e alimentata la plus permanent de la singurante. Trebuia plus permanent si la Light assist? Ca functioneaza doar cu motorul pornit functia asta.... :dry:
Modificat de micuzzu_marius
NU trebuia permanent.
micuzzu_marius
sa mai verific mufa ce intra in oglinda, mi s a parut ca nu a intrat sufficient si nici nu s a auzit sunetul "clantz" de fixare si probabil de aia nu face contact bine, in rest totul e legat bine
micuzzu_marius
S a rezolvat, am schimbat pinii din mufa cablajului, erau mai mici si nu intrau in pinii mufei de la oglinda si nu facea contact cum trebuie, de aici eroarea. Totul ok acum
uite pe o jetta cu dotare asta de fabrica cum arata canalul 9, 16 si 20 ca si codari
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Component: BCM PQ35 M    011 0048
   Revision: BC011001
   Coding: 08000A3A882DE3C040080088140081E40371008870A085605CC000000040
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3B7F2935BA7E811
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 140711 05  54  0403
   Coding: 02300A
   Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Coding: 000000
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9005
   Coding: 000000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 521 AK    HW: 5K0 953 569 B
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110623300231
   Coding: 0082140000
   Shop #: WSC 00066 000 00185
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW36.rod
   VCID: 76E9F801C9DC1C9
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H09 0013
   Coding: 820000
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
   Component: FLA           H04 0006
   Revision: AA001002
   Coding: 0101006B74745D545420363E00
   VCID: 2D5B176D740A1F1
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
   Revision: 00H20000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346D020957204E9
Modificat de skodita100
micuzzu_marius
Interesant , o sa compar codarile, dar pe steering wheel nu cred ca trebuie codat nimic(sau trebuie?), doar pe centrala si high beam assist am codat. Oricum uneori imi mai apare eroarea, dar doar in vcds nu si pe maxidot cum aparea la inceput
micuzzu_marius
Am rezolvat intr un sfarsit cu eroarea de pe high beam assist, desi legasem plusul din cutia de sigurante, pe o siguranta separata pe care am pus o intr un locas nou, era un contact imperfect intermitent, cum am legat ca pe original la siguranta 13  a disparut eroarea definitiv
Buna ziua! De curand mi-am luat un Golf 6 din 2011, varianta de echipare Style. Am observat ca masina are functia auto si stiam ca mai sunt care au si faza lunga automata. Cand dau pe faza lunga, imi apare in computer semnul de la faza lunga cu un A langa, dar nu face nimic. Ce este de facut?
Light Assist (asa se cheama) comuta automat intre faza scurta si faza lunga cand sunt indeplinite mai multe conditii:
1. Intuneric total (responsabil e senzorul de lumina)
2. Viteza peste 60-65km/h
Ok, multumesc de raspuns! Din cate stiam, nici la becurile de pe stalpi nu baga faza lunga, nu?
Ba da, ar trebui sa bage, am mers cu sistemul asta pe un a4 si mis-a parut foarte destept, acum nu stiu daca pe golf este la fel.
conditiile astea sunt indeplinite si pe autostrada, unde parerea mea personala e ca faza lunga nu are ce cauta
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Light Assist
Pentru asta se schimba de pe AUTO pe faza scurta din switch-ul de lumini.
liviugavriloae
Salut. Am un mesaj in bord legat de lumini. Acesta e Fault: light assist si arata iconita de faza lunga automata. Nu sunt becuri aprinse, isi face verificarea farurilor la pornire. Are legatura cu faptul ca nu are lichid de parbriz in vas sau ca e murdar geamul unde e camera de sub oglinda?
Merci!
FA o diagnoza si aflii exact de unde este problema.
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Retrofit Light Assist
