Golf 6 - Retrofit Light Assist
micuzzu_marius
Salutare, ce spuneti este posibil acest retrofit? O schema ceva, coduri pentru cele necesare, ce pini ar fi in centrala electrica, eu cred ca e realizabil, mai ales pentru cei care au deja senzor lumina plus oglinda electrocromata. Se pare ca nu trebuie schimbat parbrizul, e cel cu suport senzor
ceva poze
1
post-97030-0-67070600-1360272541_thumb.p
post-97030-0-63480100-1360272562_thumb.j
post-97030-0-87842400-1360272563_thumb.j
post-97030-0-43582000-1360272683_thumb.j
  • Replies 93
  • micuzzu_marius
    24
  • Wiki
    22
  • Al Bundy
    12
  • Hayate
    10
eram ironic rave :))) faceam referire ca trebuie sa deslusim ce si cum trebuie
Modificat de bosseby
Fix ce scrie acolo, ce altceva ar mai trebui?
• Rearview mirror with "Light Assist" - TN: 5K0 857 511 B
• Mirror Covers for Regen-/Lichtsensor - TN: 5K0 858 546 A 5K0 858 547 A (about 11 €)
• Harness Beam Assistant - Kufatec Model: 38053 (€ 34.95)
• 1x airbag cover for A-pillar - TN: 1K0 853 437 B (about 1.50 €)
• BCM 1K0 937 087 Q / Software: 0651
Si apoi sunt trecute si unde/cum trebuie trase cablurile si ce codari trebuie facute.
Ramane doar sa-si faca cineva curaj, sa cumpere piesele si sa se apuce de munca...
OT dar asta este o idee mult mai interesanta decat Light Assist d.p.m.d.v.
Modificat de Rave
asta ce ar fi rave ca nu prea inteleg ... ce este chestia aia
Din ce scrie in link este o oglinda retrovizoare de Golf VI cu radar pentru ACC (Automatic Cruise Control) - care nu stiam ca s-a pus pe Golf VI.
Trebuia sa fie optional intr-o perioada apoi a disparut complet, probabil a ramas disponibil dar nu in Romania.
Dar nu asta e scopul topicului asta, asa ca suntem OffTopic, sorry.
Acc, automatic cruise control. E pe baza se radar si pastreaza o distanta presetanta fata de masina din fata. Ea accelereaza, accelerezi si tu. franeaza, franezi si tu. toate astea fara sa atingi pedalele.
Modificat de The_Ego
mda... dar mai trebuie si alte chestii modificate si nu stiu daca suporta jetta. centrala electrica ar trebui sa suporte pe jetta hl la mine si la marius daca nu cumva. noi ne'am gandit la suportul care sustine oglinda daca s'ar putea comanda separat ca sa nu mai fim nevoiti sa schimbam oglinda, dar nu prea cred ca merge.. si asta e naspaa
ma refer la modelul de oglinda cu light assist.
deci centrala suporta fara probleme , sa vedem cu suportul oglinzii si costul camerei
Din ce observ si scrie si in lista de mai sus, oglinda are camera de Light Assist incorporata asa ca trebuie schimbata.
Cover-ul de plastic al senzorului e diferit asa ca trebuie schimbat, si mai trebuie si un cablu.
Unele preturi sunt trecute, oglinda ma astept sa fie scumpa.
Asa pare si din pozele pe care le-ai pus si din ce au scris astia in DIY:
Ar trebui sa verifice cineva totusi. :)
Hmmm, pentru a stinge faza lunga, pe care sio asa nu o prea folosesc, cam multa cheltuiala. Un ACC da, merita.
321 E pentru o oglinda cu o camera.....
am gasit oglinda cu camera. si capac plastic la 140 € cu transport inclus, mai trebuie cablul
al bundy un acc cat ar costa ? si merge codat pe jetta ? ai idee ce cod are oglinda cu acc ? oglinda cu acc are si light assist ?
Pentru acest retrofit trebuie sa avem neaparat computer de bord plus? Eu am cel simplu, sau daca nu e necesar cum se activeaza light assist, se monteaza un buton ceva? Din cate m am mai documentat doar cei cu computer de bord plus(maxidot) pot activa aceasta functie(evident daca e instalata)
eu am light assist...ai nevoie de switch lumini cu AUTO, numai pe AUTO functioneaza light assist
deci nu se seteaza nimic in meniul din computer bord pentru light assist? Sau e doar pictograma afisata pe computer...
la mine in manualul masinii scrie ca trebuie sa fie pe auto si sa fie faza lunga activata. cu viteza daca trebuie peste 50-60 km/h, asta nu stiu . banuiesc ca da.. alt buton nu exista
super, am mai scapat de un stres:))
nimic, apare pe CB ca esti pe AUTO cu luminile
incepe sa fie realizabila treaba....
ai mai aflat ceva marius de calculatorul de bord ?
da e ok, nu are treaba cu light assist, citeste mai sus, mi a explicat dany2012
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Retrofit Light Assist
