De unde mufa asta ?!
hutzzyy
Am descoperit zile astea sub capota o mufa care sta si nu e conectata la nimica am fost pe la cativa mecanici nimimeni nu stie imi spune cineva daca trebuie conecata undeva? multumesc daca e offtopic cer adminului sa streaga postarea multumesc aici aveti pozele http://imageshack.us/photo/my-images/22/20130206163914.jpg/    ,   http://imageshack.us/photo/my-images/705/20130206163944.jpg/
Modificat de hutzzyy
 Pozele sunt asa cum sunt, neclare. Ne poti da mai multe amanunte?
Uita-te la firul mufei...unde-i  celalat capat, unde-i mufat, in ce piesa?
Cum arata mufa, cam ce dimensiune are, in cm...cati pini are, unde duce celalalt capat ?
Daca masina functioneaza ok, probabil este vorba despre ceva schimbari la lumini.
Modificat de Topp
Mufa de la proiectoare ? Vad ca la avatar nu sunt proiectoare daca e vorba de masina de acolo.
nu e de la claxon si nici de la proeictoare , are prea multi pini....
Este in zona de langa ventilatoare? ca nu se vede prea bine...
Modificat de andrei_221
Pune si tu un tester. Trebuie sa iti apara vreo eroare.
da e zona din fata la ventilatoare ... poza la av e un passat b5.5 aici e vorba de un passat b6 :D si am proiectoare functioneza si claxonu .
de obicei de la ventilatoare ii asa cu 4 pini pentru diferite tipuri de turatie
si despre toate astea vorbim in topic de B6.
despre ce masina este vorba???
marca, model, an fabricatie, tip motor??
cum putem/puteti afla un raspuns daca nu dam datele problemei complete??
senzor presiune galerie admisie daca e motor de 2.0
da e motor de 2.0 tdi 140cp bkp parca an 2006
din cauza asta sa am si vibrate  si relatiu uite cum face nu sta stabil poate si din cauza asta sa scoata putin fum negru ?:-s
Ai vreo eroare stocata pe Engine sau pe alt e module de pe masina?
si eventual posteaza un log facut pe injectoare, sa vedem cum se prezinta... asta daca nu se rezolva altfel problema.
da am eroare asta
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
            P0321 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 219138 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.09
                    Time: 23:39:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 128 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Time: 0.00 s
                    Angle: 0.0 °
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000001
Readiness: N/A ce e asta ?:-s injectoarele sunt ok toate sunt cu 0 am sa fac si un log
:) Engine Speed Sender G28 este senzorul care iti masoara turatia motorului, deci valoarea RPM la relanti variabila poate fi din cauza lui. Ai grija ca s-ar putea sa nu iti mai porneasca masina.
Cauzele posibile ale acestei erori sunt:
1. cablaj afectat
2. senzor defect
3. senzor murdar pe zona sensibila, incarcat cu pilitura metalica umeda (asta am patit eu)
Eroarea asta am avut si eu si rezolvarea m-a costat un senzor nou (nu m-am riscat doar cu stergerea celui vechi), cca 200 lei original + manopera cca 100 lei (e mult de munca pentru schimbatul acestui senzor, cel mai usor se acceseaza prin demontarea cutiei de viteze).
Modificat de mars01
La Passat B5.5, ai loc sa umblii la el, fara probleme.... scoti suportul filtrului de motorina si tubul de plastic care vine la intercooler - verifica mufa gri, de pe panoul de la motor - spre caroserie - compartimentul bateriei... si cablajul.
La ultima, l-am gasit ros de soricei....
Florin, @hutzzyy spunea mai sus ca este vorba de un Passat B6 BKP din 2006. Din cauza asta am si raspuns, la B5, B5.5 habar nu am :) Cu soarecii e mare problema, la un moment dat aproape ca au mancat toate firele dintr-un analizor de biochimie, in Arges :))(mai si costa cat doua Passat-uri noi).
Modificat de mars01
Eu m-am uitat in semnatura lui.... nu am citit mai sus. Mea culpa, daca vb de b6.
nu pot ajunge la el sa vad mufa cei cu ea ?unde e?:-s multumesc pentru raspunsuri :D
ma poate ajuta cineva sa imi spuna unde Engine Speed Sensor (G28)  la un b6 2.0 tdi 140 multumesc
Din moment ce am avut probleme cu G28 te pot ajuta. Probabil daca ai fi folosit functia search ai fi gasit informatia deoarece am mai postat de cateva ori cu privire la acest subiect.
G28, senzorul de turatie al motorului (cel care trimite informatia de turatie RPM spre instrument cluster/"bord"), este plasat intre cutia de viteze si blocul motor. Privind masina dinspre intercooler, daca se demonteaza filtrul de aer cu tubulatura aferenta, radiatorul de ulei cu filtrul de ulei, teava EGR, senzor presiune ulei, se poate avea acces la acel senzor dar foarte greu. Pozitia lui este paralela cu solul, introdus oblic pe directia ora 8 ... ora 2 intr-o fanta aflata intre cutia de viteza si blocul motor. Este prins cu un singur surub. In doi oameni, eu si mecanicul, ne-a luat mai bine de o ora, o ora jumatate numai sa reusim sa scoatem senzorul si sa il schimbam cu unul nou. Din cauza ca este atat de greu de umblat la el am luat decizia de a il inlocui cu un senzor OEM si nu cu unul AM.
Cel mai simplu (dar cu manopera corespunzatoare) se demonteaza cutia de viteze la fel ca pentru schimbarea kitului ambreiaj si in acest fel se poate accesa senzorul G28 usor. La momentul cand am avut problema cu G28 peste tot unde am intrebat (service-uri reprezentanta sau autorizate VW) manopera era in jur de 400-450 lei (manopera pentru schimbare ambreiaj). Pe mine m-a ajutat un coleg de forum (fost mecanic PBV) cu cca 150 lei prin prima metoda.
Cand apar probleme cu senzorul G28 sunt trei variante:
1. sunt probleme la cablaj, se poate sa se fi tocit pe undeva pe traseu si sa faca scurt la masa.
2. senzorul poate sa aiba depuneri de pilitura metalica umeda pe suprafata sensibila (cum a fost cazul la mine) si astfel sa numai poata detecta "dintii" de pe volant rezultand detectie incorecta a RPM
3. senzor defect.
Succes.
Modificat de mars01
