Nu recunoate navigatia cu vcds
costel08
o mica dar nesemnificativa problema, dar daca se poate rezolva este ok.
am facut un mic upgrade la masina adica am montat o navigatie mfd 2 in locul rcd 300, totul functioneaza perfect, dar cand pun interfata pe masina nu recunoaste nici radio si nici navigatia.... amn setat in can gateway ,, navigation,, totul merge dar nu pot intra cu interfata pe ea.
va multumesc
Pe aparatul vechi puteai intra cu diagnoza?
Modificat de aurelian_bln
nu am facut nici o modificare la fire. am lasat mufa cum era pt ca firele de la can erau legate la rcd 300
Inainte sa pui navigatia, puteai intra cu diagnoza pe aparatul vechi, respectiv rcd 300?
da. se putea intra cu diagnoza pe el.. aparea diag scris.......
iar la navigatie cand dau la radio sau la navigatie pe interfata apare pe ecranul navigatie scris diag dar pt 1-2 secunde si pe urma dispare si nu se poate conecta cu aparatul......
nu ma deranjeaza aceasta problema zic eu minora dar daca se poate remedia este perfect
Aceeasi problema am si eu. Cred ca trebui facut upgrade la can gateway(daca permite), sau inlocuit cu unul care sa permita otiunea pt navigatie.
Navigatia este OEM? sau vreo replica? Cand faci auto-scan ce spune la adresa de radio/ navigatie? Can not be reached?
Modificat de pronet
navigatia este oem  mfd 2
Modificat de costel08
Ok. Ce scrie in dreptul adreselor 37 navigation si 56 radio?
Address 37: Navigation        Labels: None
   VCID: 55AA04A28569
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 56: Radio        Labels: None
   VCID: 55AA04A28569
No Faults Found
Si la scanarea adresei 19?
 inainte sa pun navigatia la 19 imi aparea
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05A200E36
   Coding: 3DFD2C04C62002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2142607281A1
No fault code found.
iar dupa ce am pus navigatia si am bifat in can ,, navigation,,  imi apare
   Coding: 3DFD2C44C62002
   VCID: 2142607281A1.
din ce observ vad ca difera la coding cifra
Incearca cu debifarea radio-ului si lasa numai navigatia pe CAN.
sa fie oare din cauza ca nu am bagat amandoua mufe de la antena in navigatie?
pt ca  RCD 300 intrau 2 mufe la antena iar la MFD2 imi intra doar una, una nu  intra are altfel de mufa.....
mentionez ca radio functioneaza perfect atat FM cat si AM
Antenele n-au a face cu faptul ca nu vezi navigatia. Ele se foloseau la RCD 300 pentru a imbunatati receptia, RCD-ul comutand automat pe antena cu receptia cea mai buna. MFD2 nu stie decat de o singura antena.
sal.
Eu am schimbat can gateway si aveam acelas raspuns, am activat TRANSPORT MOD dupa care l-am dezactivat apoi totul a revenit la normal.
Incearca si aceasta varianta.
Modificat de florin/dns
ai aceleasi erori ca si la mine, deci sa intru la aplicatii sa dau activate transport mode si pe urma sa dau la dezactivare transport mode? cat timp sa o las activata pe transport mode?
da exact cum ai spus.la mine s-a remediat instantaneu fara sa o las activa o anume perioada de timp :icon_thumleft:
dar daca activez si dezactivez TRANSPORT MODE nu se va strica ceva ? intreb si eu  ca sa nu fac ceva care sa dauneze
revin
am incercat ambele variante. prima am debifat radio din can dar imi da eroare pe can ca nu este codat corect modulul,
iar a doua am activat transport mode si p[e urma l-am dezactivat inapoi dar tot nu vrea sa intre pe radio si pe navigatie....
cred ca imi trebuie alt can.....
 o sa caut alt can cand voi trece la rns 510
va multumesc pt raspunsuri si pareri
da. sau asa....... am vazut pe forum ca este cineva care face acest lucru
Update-ul se face ca sa nu iti descarce bateria.
