supapa retur
av.george
buna dimineata! am vw passat motor 1.9 tdi AFN. Stie cineva cum trebuie sa functioneze supapa de pe retur de la pompa de injectie bosch? daca o scutur in mana ar trebui sa se auda ceva in ea?
Pai cum sa functioneze ? Ca orice supapa unisens. Daca-i ok nu zornaie. Eu am intalnit cateva forduri (tot pompa rotativa bosch dar vp44) cu supapa defecta si nu prezentau anomalii in functionare.
ce se intampla daca am anulat supapa de pe filtru de motorina? am anulat-o ptr ca mi se pare ca masina trage mai bine cu ea anulata deoarece zic eu motorina trece mai usor spre rezervor. cum am facut? am luat o bucata de 15cm de furtun si am bagat capetele pe stuturile de la supapa(circuit inchis), iar furtunele de retur de pe masina le-am inadit cu tevusca. asadar retur care iese din motor se duce liber spre rezervor. nu stiu cum ar trebui sa functioneze supapa aia, dar daca o scutur in mana se aude zornaind un banut inauntru. am suflat in sensul indicat de sageata de pe ea, si opune rezistenta , iar daca suflu invers sensului sagetii de pe ea, aerul trece. iar daca suflu pe partea care intra in filtru nu trece aerul. asadar pana urma cum trebuie sa functioneze?
la rece trebuie sa faca exact cum spui tu ,iar la cald trebuie sa treaca aerul prin ambele parti.Cand este rece motorina se intoarce pe retur inapoi in filtru,iar cand se incalzeste motorina supapa se deschide si o elibereaza in rezervor.
