creste relantiul motor diesel cald
cccp75
am un diesel 1,9 d motor rece relantiul este undeva 900 rot/ min ,dupa un minut creste la 1,1 rot/min si nu scade
scanare cu vag-com si iti va spune exact ce are, sunt mai multe variabile care insfluenteaza relantiul de la sonda apa, la egr, sonda lambda, furtun vacum, etc.
pe motorul 1.9d nu are ce scanare sa faca (nu are ECU). Reglajul se face simplu, cu motorul cald si fara soc tras
Modificat de b-66-six
ai gresit aria....ce legatura are cu golf VI?
MasinaPoporului
Fa o diagnoza si citeste temperatura motorului ca sa vezi daca nu cumva este dus senzorul de temperatura si da valori gresite. O problema poate fi si de la pompa de injectie.
