Black twincharged Mk6
Miller1.6
Nu, nu e prezent tacanitul. Chiar am mers azi fara muzica special sa ascult daca e prezent si din fericire nu e.
  • Replies 118
  • Miller1.6
    57
  • cogdao
    15
  • The_Ego
    11
  • TDR
    5
Nu am mai scris de mult pe aici.
Intre timp am facut 2 upgrade-uri care fac viata la volan mult mai placuta, RCD510 si volan R-Line. S-a marit si lista cu planuri de viitor, cel mai notabil fiind OZ Ultraleggera black de 17 pe care sa le tin ca jante pentru tot anul (destul de scumpe dar daca vand Atlanta-urile de 16 si Phoenix-urile de 17 ar trebui sa fie suportabila investitia). Ar mai fi si kit aerodinamic si aici sunt inca nehotarat daca sa merg pe R-Line sau Votex, momentan inclin spre Votex pentru ca arata bine si G6 cu Votex sunt destul de rare. + stopuri, faruri, tips-uri, etc. E boala grea hobby-ul asta...
post-13391-0-66428400-1389820577_thumb.j
Nu merita sa ai un singur set de 17 pt tot anul, mai ales OZ ultraleggera.
Pentru vara go for it, dar iarna ramai la 16. Cauciucuri mai ieftine si nu expui OZ-urile la sare, gheata.
La exterior daca poti gasi kit votex ieftin ar fi ceva. Din pacate tot ce am vazut este buza fata votex aftermarket. Restul ar trebui luat original si sunt cam 200-300euro fiecare.
Sent from my ApfelPhone
Multumesc @cogdao, volanul intr-adevar ma incanta foarte mult, e alt feeling fata de cel stock.
Ai dreptate @Ego cu Ultraleggera folosite iarna dar este si partea financiara, vreau sa-mi recuperez din eventuala investitie. Desigur pot sa iau si niste table ordinare pentru iarna, n-ar fi un capat de lume. Cat despre Votex ieftin am gasit chiar si in Ro piese AM separat dar fara praguri. Si am mai gasit asta:
http://www.ebay.com/itm/VW-GOLF-6-VI-MK6-VOTEX-TYPE-FULL-BODY-KIT-PU-2009-UP-/280543364369?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4151b00511&vxp=mtr
Votex OEM, cel putin la reprezentanta are preturi astronomice, peste 3000RON elementul.
De cat te costa sa iei 4 anvelope e iarna pe 17" cred ca poti sa iei 4 jante de tabla si 4 anvelope de iarna pe 16". Sau sa le pastrezi pe cele actuale si sa vinzi doar jantele.
Aveti dreptate. Deocamdata sa-mi iasa treaba cu Ultraleggera pana la primavara si vedem ce facem de-acolo :)
Hehe, da. Povestea e mai lunga. De cand am luat masina fostul proprietar mi-a dat si grila asta cu tot cu badge, dar fara ornamentele cromate/rosii. Am vopsit badge-ul negru, dar acum am problema asta cu lipsa ornamentelor. Nu le gasesc pe nicaieri de cumparat separat. Probabil singura sansa pe la dezmembrari dar greu si acolo. Si inca nu stiu ce sa pun pe ea, cred ca cel mai ok ar fi semnul TSI.
Multumesc mede, pe alea le gasisem si eu. Dar eu ma refeream ca imi lipsesc cele 4 dungi care la GTD sunt cromate si la GTI rosii. Pe alea nu le gasesc separat. Se vand grilele complet. Nu stiu cum a reusit fostul proprietar sa ramana fara ele...
Publicat (modificat)
N-am mai scris demult pe aici pentru ca in afara de km nu prea s-a mai intamplat nimic. Masina a trecut de 87000km respectiv 20000 de cand e a mea. Astazi a avut parte de o noua revizie, schimbare de 2 bucse care prezentau semne de uzura si un test de compresie. La compresie a iesit 9.9 pe un cilindru si 10.1 pe toti ceilalti 3 - as zice foarte ok. Intentionam sa schimb si bujiile crezand ca fostul proprietar n-a facut asta dar am constatat ca fusesera deja schimbate cu unele de la NGK care se prezentau foarte ok. In rest n-am ce sa reprosez masinii, se comporta in continuare exemplar.
Murdara dar Photoshopata :) :
post-13391-0-48473900-1400022714_thumb.j
Modificat de Miller1.6
Cat sunt valorile de referinta pt compresie la motorul asta?
NGK sunt bujiile OE si la 60.000 se schimba.
Din cate stiu compresia data de VW pt motorul asta e 10.
prunaionutz
Pt bujii recomand BKR7EIX. Sunt o idee mai reci decat cele OEM si fac treaba buna :)
Merci @cogdao, iti doresc la fel :)
@Nethar, am pus la loc grila stock pentru ca la cea de GTD lipsesc decoratiunile cromate si nu-mi place fara ele. Cel mai probabil o sa caut o grila noua de gti/gtd cu tot ce trebuie eventual AM avand in vedere ca cele oem sunt cam 250$.
Sa mai fac si eu un update pe-aici.
Sunt dupa aproximativ 3 luni in care motorul nu a mers in mintile lui - pierderi de putere pe la 3500 ture, cateodata cadea de tot turbina cand se incingea mai tarte la drum lung, o adevarata placere.
Am mers la 2 service-uri si nu a reusit nimeni sa ii dea de cap, ba chiar mi se sugera ca ar trebui sa schimb turbina, lucru pe care nu vroiam sa-l fac pentru ca turbina functiona in majoritatea timpului. Am citit tot ce s-a putut citi despre problema pe forumul nostru si pe multe altele. Am mers iar la service si am schimbat valvele N75 si N249. Problema persista. Asa ca am zis sa merg si la reprezentanta in speranta ca cei de acolo au mai multa experienta. Si minune, ieri las masina la 10 acolo si la 16 ma duc sa o iau in perfecta stare de functionare. Concluzia, problemele initiale se rezolvasera prin inlocuirea celor 2 valve dar un mecanic mai priceput mi-a montat invers 2 furtune de vacuum de la turbina cand a facut verificari pe acolo. Motorul si turbina in stare perfecta de functionare. Cu ocazia asta m-am cam lecuit de mers cu probleme delicate pe la service-uri care nu sunt reprezentanta.
Tot in perioada asta am mai schimbat si bujiile si distributia pentru incepuse sa-mi caraie destul de tare lantul la pornire, acum porneste foarte frumos fara niciun zgomot de lant. Sunt curios cand/daca reapare zgomotul. Cand am facut distributia s-a descoperit si ca pompa de apa curgea asa ca am schimbat-o si pe aia.
Asa ca dupa 3 luni si multe piese noi in masina in sfarsit merge totul perfect.
Problema, daca pot sa-i spun asa, e ca ma cam bate gandul la un Edition30 :D
