Audi A4 b6/b7 Faruri/Proiectoare/Stopuri
vip0007ro
trebuia sa merga - codeaza centrala cu xenon, sa vedem daca merge.
  • Replies 278
  • Rapier
    17
  • Al Bundy
    15
  • bogmol
    12
  • F l o r i n
    11
B6 din 2003? E B5.5 ce sa codeze cu csenon?
Modificat de Al Bundy
A functionat pana la urma. Am facut eu o conexiune eronata. Merci :)
A4 B6 nu e Passat B5,5... A4 B5 - pana in 2001 - era pe platforma comuna cu Passat-ul.... B6 2003 are centrala electrica si codare pt xenon - asta daca constata ca totul e montat ok si ca tot nu merge.
Bine ca ai rezolvat-o usor.... atentie mai mare, la joaca cu firele.
Mda, omul a scris doar B6 deci passat B6, nu vazusem ca suntem in aria de Audi.
Am mai intrebat o data dar nu am primit raspuns...Acum am gasit si produsul...Intrebarea e, merita sa-l iau, se va potrivi sau o sa am batai de cap cu el?
Asta e intrerupatorul:
Unu' pe 4tunung care-l si vinde zice ca ar merge si pe audi. Voi ce parere aveti?
NU merge.
100% NU merge
Ok...Cred ca mi-ati salvat 150 de lei. Multumesc :)
Desi tipu' de le vinde zice ca se potrivesc 100% :))
Switchul intra in locas, se potriveste mufa, insa :
Nu se potriveste la pictograme
Nu se pupa cum trebuie cu bordul
Nu intra cum trebuie in locas
Clar, nu merita sa il pui ca faci tiganie si e pacat si de masina si de bani
LA Audi inca se mai foloseste acel switch de lumini lung, cel de pe G4 sa zic asa.
Merge cel de B7 , - dar se scoate melcul din cel de B6 ... eu asa am facut !
Sal dragi colegi,
Am nevoie de ajutorul vostru dacă știți cumva o rezolvare la următoarea problema.
Am modificat farurile mele originale care erau cu halogen si am adăugat la ele lupe mini morimoto cu xenon can bus pro 2, 6000k si angel eyes ccfl.
Pana aici toate bune si frumoase mie imi plac foarte mult,arata foarte bine si sunt exact cum mi-am dorit.
Problema e următoarea:
-nu am nici o eroare in bord xenonul este incredibil, lumina perfecta testata in condiții multiple,mare diferența fata de halogen (promit sa revin încet încet cu poze însa momentan construiesc un gard si îmi omoară tot timpul liber),CCFL se vede extraordinar însa ziua in condiții de soare puternic nu mai sunt asa vizibile sunt cam la jumătate din ce se vede la concurenta.
-singura problema e ca atunci când încerc sa parchez mașina (am senzori si fata si spate) începe sa bipăie continuu.Sunetul este exact ca si atunci cand opresti masina, scoti cheia si nu stingi luminile ai aceea avertizare sonora sau este identic cu sunetul oferit de senzorii fata când parchez (sunetul oferit de senzori e diferit pe spate fata de sunetul celor de pe fata).
Aveti idee ce poate fi??
Tin sa menționez ca am păstrat becurile de faza lunga conectate si se aprind si lupele si faza lunga cand in paralel insa am anulat pozitiile sa leg CCFL.Am încercat si am pus becul de pozitie la loc azi crezând ca de aceea am eroare însa nu a ajutat.
Va rog daca aveti o solutie sa ma ajutati?
mai multe poze
post-32800-0-91544700-1376914842_thumb.j
post-32800-0-79683300-1376914847_thumb.j
post-32800-0-41076400-1376914897_thumb.j
post-32800-0-46164600-1376914901_thumb.j
Balasturile iti "bruiaza" senzorii. Imi povestea un amic cu Honda Acord ca a patit exact aceeasi chestie...
ai ceva mai multe detalii despre aceasta operatiune ? cum le'ai desfacut, de ce scule este nevoie si asa mai departe ? multumesc
Am reusit sa identific problema.
CCFL imi bruiaza senzorii.In clipa in care ii deconectez nu mai am nici o problema.
Am incercat si am invelit droserele lor in folie aluminiu si degeba.
Aveti ceva ideii?
De desfacut se desfac foarte usor deoarece pentru modelul aceste este follosit un silicon .Nici nu se cunoaste ca au fost desfacute.La caldura devine imediat maleabil.
Are cineva idee cum pot anula eroarea sau bruiajul de la CCFL?
ca idee cu ce le'ai incalzit ?
comutatorul de b7 nu se potriveste pe b6 si invers, au alta electronica cu toate ca ele seamana 100% ca aspect, chiar si la mufe, insa interiorul e diferit
  • 10 months later...
Salutare, am un Audi A4 din 2005, motor 2.0 TDI 16V, BLB, as dori sa stiu cum reusesc sa schimb becul de la pozitie pe partea dreapta, niste indicatii si ceva poze ar fi de folos, multumesc si o zi faina in continuare.
Poftim:
Si de asemenea:
Ca tot veni vorba, ca sa nu creez un topic nou. Mie nu mi se aprinde becul din dreapta spate de la ceata. M-am uitat la el, dar mi s-a parut bun, desi parea putin oxidat inauntru.
Cumparat alt bec de 21W, dar becul nu se aprinde, ramane stins. Vreo idee de pe unde ar veni buba? Vreo rezistenta arsa?
In bord mi-a aparut de cateva ori eroare de bec in nemteste, "bremse", "park-lich" parca, tocmai de aceea l-am schimbat ca am vazut ca nu se aprinde.
Si inca ceva, cauciucul de vine de la farul din spate, vine pus peste caroserie sau intre caroserie si far. Ma refer aici la cauciucul de la farul din dreapta spate, cum te uiti la el, vine cauciucul din partea de sus.
Daca va uitati la primele doua link-uri de mai sus, o sa vedeti ca la primul clip, cauciucul vine bagat intre far si caroserie, iar in al doilea clip la minutul 1:40, cauciucul vine peste caroserie.
Modificat de SacreDro
NU ai bec ceata in dreapta spate.
Bec este pus, ca asa era pe masina. Poate n-o fi de ceata, dar de ceva tot e. Pe partea dreapta a farului spate, in partea stanga-jos ce este?
Mie ala nu mi se aprinde.
Mersi frumos pentru tutoriale, numai ca era vorba de farul din fata am uitat eu sa precizez, problema a fost rezolvata, multumesc inca odata.
Modificat de corbucosmin
In partea dreapta nu cumva este vorba de becul de frana ("bremse"), cat despre cauciuc probabil are rol de etansare teoretic ar trebui sa fie intre far si caroserie.
Asta nu e bec de ceata sau pt ce anume este.
http://www.filedropper.com/audibecdreapta
Mie nu mi se aprinde si apare in bord eroarea:
http://www.filedropper.com/mov0639
Dupa cum am zis, in poza se vede la ce bec ma refer si in video se vede ce eroare apare pe bord.
  • cogdao changed the title to Audi A4 b6/b7 Faruri/Proiectoare/Stopuri
