Audi A4 b6/b7 Faruri/Proiectoare/Stopuri
vip0007ro
este normal
ideea este ca ceasurile sa fie la fel de vizibile indiferent de condiţiile din habitaclu
la lumina slaba sunt mai slab luminate pt a nu deranja la condus
la lumina puternica sunt mai puternic luminate pentru a fi mai vizibile fata de lumina ambientala
  • Replies 278
  • Rapier
    17
  • Al Bundy
    15
  • bogmol
    12
  • F l o r i n
    11
Cu iluminatu ceasurilor cand se pune contactu aveti idee daca se poate face vreo setare la masina din semnatura sa mearga deoarece eu nu am aceasta chestie :)(...am pachet de lumini exclusiv pe masina
Am incercat sa activez cu vag-com functia dar nu merge deoarece masina e sub 2002 si aceasta functie merge doar la modelele dupa 2002...asta e ...daca are cineva idee si ma poate ajuta voi fi recunoscator :))
Salut Nu cred ca exista topic privind problema mea, am preferat sa intreb aici
Stie cineva daca pot schimba acele capacele galbene (semnalul din interiorul farului) la A4, B7
Am vazut cu acel dispersor alb (masina era de culoare neagra), nu stiu de ce naiba ale mele sunt galbene
cele cu semnal alb sun fabricatie 2007 pana in 2008 si cele cu semnal galben sun 2005-2007
Am citit aseara in manual si zicea ceva de genu ca luminile in bord nu se aprind (puternic) cand e intuneric pentru a obliga soferul sa aprinda pozitiile sau lumina de intalnire...sa nu aiba toate luminile aprinse in bord si sa mearga cu farurile stinse.
Da asa este si este foarte bine gandita treaba ! Sunt multe masinai (ex. opel corsa) la care cand pui contactu se aprinde bordu indiferent daca aprinzi sau nu luminile. Intr-un oras iluminat poti sa pleci fara sa iti dai seama de chestia asta....
  • 8 months later...
Salutare dragi colegi,
imi permit sa va cer ajutorul cu un sfat.
Stiu ca trebuie schimbata directia luminii la masinile aduse din Anglia. In general se schimba farurile, dar am inteles la Audi A4 nu trebuie schimbate, ci doar umblat la nu stiu ce clapeta/reglaj.
Ma puteti ajuta cu mai multe detalii?
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Salutare tuturor!
Vreau sa ajung la intrerupatorul de lumini (de unde se aprind farurile) sa schimb un bec/LED care s-a ars.
Aveti idee cum sa ajung la el sa-l demontez? Apoi dat jos, se poate inlocui becul/LED-ul din el?
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
Modificat de Paul Silaghi
Daca te referi la Audi 4 b6,b7 da se poate schimba ledurile din comutator.
1.poziția pe 0 apesi pe buton si rotești in același timp spre dreapta.
2. urmatorul pas constă în demontarea capacului din faţă care este prins de comutator în 4 cleme. Se bagă o şurubelniţă subţire sub fiecare clemă în
parte şi se îndepărtează capacul.
3.desfaci comutatorul de la jumatate si ai sa dai de leduri. :icon_thumright:
si un mic ajutorhttp://www.youtube.com/watch?v=iv0u3ErQf-E
Modificat de gabicoma
Multumesc pentru promptitudine. Abia astept sa vad daca ma descurc.
Multumesc si respect deosebit!
salut! la un interval de 2minute, cu farul aprins, becul se stinge si se reaprinde aproape instantaneu! Sa fie balastul de vina? Este vorba de un balast pentru un far bi-xenon... Stie cineva care poate sa fie problema?
Va multumesc
La a4 b7 e arhicunoscuta problema asta. In 99% din cazuri e becul de vina.
In cazul meu tot becul era. Ca sa te asiguri le poti schimba intre ele.
Modificat de Tracto
Da, posibil sa fie becul. Asa face si al meu din cauza becului, insa la mine nu se mai reaprinde. Ai verificat mufele alea si firele ca poate s-a ciupit vreun fir sau nu sta vreo mufa cum trebuie...
Am inteles... Uitasem cat de promte sunt raspunsurile pe aici! Va multumesc! Nu am apucat sa verific inca nimic! o sa ma uit diseara si va tin la curent!
Aoleu, stai ca tu vorbesti de A4-ul ala pe care zici ca ti l-ai cumparat...
Ar fi bun un bec de schimb ca sa-l porti cateva ore pe masina si sa vezi cum reactioneaza. De obicei dupa ce tii farurile aprinse mai mult timp si se incinge becul apare si problema.
Am inteles! o sa le schimb intre ele si vad ce se intampla... sau apelez la nenea Barracuda! de-o mai fi coleg cu noi pe forum??
Vin si eu cu o intrebare...S-ar potrivi comutatorul de lumini de la alte modele gen A4 B8 sau Passat, Golf, etc.?
Ca si eu am problema cu led-urile arse si cu uzura si cum de A4 B6 se gasesc cam greu as fi tentat sa-l schimb cu unul de la alte modele...
Vreau sa-mi schimb si eu farurile originale cu unele de la Dectane, care imita farul de la B8. Iar suplimentar i-as pune si xenon cu ocazia asta (farul avand lupa). Am tot citit pe net si unii spun ca farurile aftermarket nu ar fi de calitate. Eu am de la In-pro pe G4 iar de atata vreme singura problema a fost ca s-a matuit geamul (care e de plastic nu de sticla). Am gasit si pe eBay si arata mai bine decat cele de la Dectane. Apoi as modifica si triplele tot cu unele pe led. Voi ce spuneti? Ce dificultati / adaptari as putea avea/ ar trebui sa fac? In afara de folie, faruri, stopuri si resoftare nu vad ce as mai putea modifica la ea.
post-22674-0-64231600-1335680787_thumb.j
post-22674-0-88954900-1335680802_thumb.j
post-22674-0-81054900-1335680820_thumb.j
Ok. Hai sa intreb si aici poate mai citeste cineva forumul si ma lamureste si pe mine. Vinde un coleg pe forum asa ceva: "faruri OEM + becuri(toate becurile din far) + calculatoare + 2 becuri noi D1S 5000K". Eu nu am faruri cu lupa. Pot sa pun asa ceva direct pe masina sau mai trebuie adaptari la circuitul electric? Am inteles din ce am citit ca trebuie facuta o adaptare cu VagCom-ul, dar ele pot fi puse direct pe mufele existente? Sau sa ma multumesc cu Dectane + instalatie Xeon AM ? Multumesc anticipat pentru lamuriri.
Trebuie si mufele aferente instalatiei de xenon. Si ceva fire trase prin masina, si senzorii de autoleveling.
  • 7 months later...
Imi puteti recomanda o alternative la balast OEM pentru Audi A4 B7 ( pentru cel OEM pretul este mai mult decat exagerat.. )
Am inteles ca "se potrivesc" cele "Valeo LAD5GL".?sau alte recomandari
Modificat de inspirion
Incerc sa trezesc un topic amortit de 6 ani :)
Am incercat ieri sa montez un kit de xenon (55W) pe masina tatalui meu, un B6 din 2003. Am montat kitul pe farul din stanga, am facut proba, a functionat. Ne-am continuat treaba si am montat si becul din dreapta. Am aprins iar farurile, dar cel din dreapta nu s-a aprins. L-am scos apoi si l-am testat alimentandu-l direct de la baterie si s-a aprins. Dupa ce am pus din nou mufa in far si am incercat sa il pornesc din switch, iar n-a mers. Am scos becul xenon din far si am pus iar halogenul. Acum are xenon pe stanga si halogen pe dreapta. De ce nu reuseste cel din dreapta sa se aprinda, n-am idee. Ar putea avea cineva habar?
  • cogdao changed the title to Audi A4 b6/b7 Faruri/Proiectoare/Stopuri
