Infiltrare apa in plafonul textil
infokulture
Buna ziua am o problema la masina (VW Touran), azi dimineata am vazut ca plafonul din interior (dreapta si stanga sus) este umed, Cred ca are o scurgere de la barele pentru portbagajul de sus, A mai avut cineva vreo problema de acest fel, cum se poate rezolva? Multumesc.
Modificat de WVWZZZ
Salut, nu am trapa, am doar doua bare cromate deasupra din optinunile masinii pentru a monta portbagaj deasupra iar infiltrarea apei este pe lungimea lor, stanga dreapta.
La mine la Golf variant au fost garniturile dintre barile de portbagaj si caroserie,vezi sa nu fie si la tine la fel
De la garnituri este problema!Am un coleg care a patit acelasi lucru! Daca e in garantie e foarte usor,daca nu...nu e foarte scump!Se rezolva!
Cu multa placere! exista posibilitatea sa nu fie stranse suruburile si sa intre apa pe langa garnituri! Poti verifica asta ...dar daca e in garantie mai bine te duci la ei!
Din nefericire nu am garantie iar reparatia e destul de complicata (demontatul plafonului).
Nu e ceva foarte complicat! Cu putina rabdare si atentie se rezolva!Doar sa ai grija sa desfaci tot ce trebuie si sa nu fortezi plafonul(sa tragi de el)!
Eu am patit la 2 masini sa-mi intre apa pe la colturile superioare ale parbrizului. Acesta fusese schimbat si lipit cu zgarcenie. Tin sa precizez ca a inceput sa intre apa in masina abia dupa 1 an. Ai schimbat parbrizul la ea?
Ce legatura are topicul tau cu aria de Touran chiar m-ai facut curios?
A scris in primul post ca e vorba de un Touran, desi poate sa ploua in orice masina, asta e adevarat. Poate si-a imaginat ca e o problema mai des intalnita la Touran, desi mie mi se pare masina la fel de fiabila ca si restul modelelor scoase de vw.
Salut, nu am schimbat absolut nimic la ea, pur si simplu garniturile de la barele de pe pavilion au cedat, nu imi explic cum insa am rezolvat, multumesc de sfat.
Stimate flotouran95 (moderator), cred ca acesta este un forum dedicat VW daca nu ma insel, am cerut ajutor, lamuriri in privinta modelului Touran si anume problema sus descrisa, (vezi primul post). Gand bun.
Eu am patit tot ceva de genul si eram plin de draci.
Dar aveam niste suporti de schiuri, magnetici si fiecare era cu o panglica de siguranta peste care se inchidea portiera. Si apa se infiltra pe acele panglici.
Nu vrei sa stii cit am injurat pina m-am prins.
Sa nu fie si la tine ceva de genul asta.
  • 2 years later...
Am intampinat aceeasi problema cu infiltrarea apei pe la barele din plafon. M-ati ajuta mult daca ati avea un ghid pentru demontarea acestor bare (mai precis al plafonului). Va multumesc anticipat.
  • 2 years later...
Salut! Am si eu un T2 din 2009 cu o problema similara - plafonul se umezeste si este patat. Initial am crezut ca am uitat portiera intredeschisa si aceasta a fost cauza petelor de pe plafon, dar, dupa ce am curatat urmele si au aparut din nou, am realizat ca ma inselasem. Problema este ca am si trapa si, din cate am citit pana acum, infiltratiile ar putea proveni si de acolo.
Presupunand ca garniturile de la barele longitudinale ar fi cauza (petele par a proveni de la punctele de imbinare ale acestora), poate cineva sa ma ajute cu informatii legate de demontare+inlocuirea lor? La reprezentanta, pretul cerut doar pentru demontarea plafonului a fost 680 RON - motiv pentru care, bineinteles, caut solutii alternative la problema.
Aceeasi problema la touran.Am bari longitudinale si ,de ceva timp(3-4 ani) -in zona parasolarelor si pe stalpii parbrizului sunt pete in urma umezelii .Cred ca singura solutie este sa dai jos plafonul si sa-ti bagi manutele sa etansezi cumva prinderea barilor longitudinale.Dar,fara un ghid ..ceva..e greu..
Aceeasi problema si la mine la bara din stanga . Trebuie neaparat demontat plafonul sau se poate din exterior ?
Pai gaurile prin care curge nu sunt la vedere. Sau la tine sunt?
am vazut ca in spate la bara are ca un fel de capac si pe care pot sa-l scot ca sa nu mai desfac plafonul dar poate ca e doar ornament  . O sa pun maine o poza .
am atasat doua poze . Oare ar putea fi acela indicat cu sageata capac sau este doar ornament ?
Va salut,
la masina mea (Touran 1T3 2011) a aparut problema infiltratiei - coltul indicat in poza de mai jos.
Din ce inteleg aici ar fi 2 variante:
1. garniturile barelor sunt duse si trebuie inlocuite
2. trebuie stranse suruburile care fixeaza barele din interior.
Pt. varianta 2 are cineva un ghid cum s-ar demonta plafonul ?
Poate sa existe si o varianta 3: apa sa se infiltreze pe la antena radio ? Desi imi pare putin probabil, pare mai "jos" si mai in spate pozitionata antena.
Multumesc anticipat!
nu stiu daca am intrat unde trebuie dar spun ce am patit...de cate ori imi spal masina dupa cateva secunde dupa ce parasesc spalatoria mi se opreste masina ,o las pentru cateva zeci de minute (20 , 30 min)porneste ca si cand nimic nu s_a intamplat...stie cineva de la ce este ???
On 26.01.2013 at 14:52, infokulture a scris:
Salut. Scuze de deranj,stiu ca comentariul asta este din 2013,dar te rog sa ma ajuti cu sfat cum ai rezolvat aceasta problema. Cum ai schimbat garniturile? Ai desfacut plafonul prin interior,si da
D
Salut. Te rog ajuta-ma sa fac sa nu mai curga apa pe la manerele de porbagaj. Cum ai rezolvat problema garniturilor. Ai desfacut plafonul prin interior? Si daca da,cum ai desfacut. Te rog sa ma ajuti ca sunt disperat. In fiecare zii sterg cu carpele parbrizul pe interior de parca izvoreste apa... Vad ca pe plafon este umed in dreptul manerelor. Multumesc anticipat.
