problema mare la pornire dimineata
88BLR
Incearca prima data inainte sa cumperi piese sa vezi daca legaturile la masa sunt bune, da-le jos, curata-le cu spray de contact si verifica-le bine, apoi verifica capacul distribuitorului sa nu fie crepat si sa se formeze condens in el, curata orice urma de coroziune sau de depunere..
Modificat de faty
  • Replies 83
  • 88BLR
    11
  • ciuperca
    8
  • Cera
  • taz21
    5
  faty a scris:
am gasit cei doi senzori: 1 cu cablu albastru si unu cu cablu galbean...verificat papucii totul e ok...verificat capacul distribuitorului...e ok...ce sa mai fac? cumpar alt senzor de temperatura? nou? sh? astept sfaturi..MS anticipat;)
regulatorul de presiune si socul automat!!
am si eu o problema cu golful meu.motorul e 1.8 8v tip NV.pana acum i`mi facea probleme la renalti cand se incalzea motorul dar acum moare instantaneu daca nu o tin turata din acceleratie.chiar daca o las sa se incalzeasca sau o turez continuu cum iau piciorul moare.de la ce sa fie?oricum trebuie sa ajung la un mecanic bun (alta dilema) sa vad ce bube mai are si sa o pun pe picioare dar nu am chef sa o duc tractata.ms anticipat
curata isv-ul.. s-ar putea sa ajute.. verifica sa nu ai probleme cu vacuumurile, furtune rupte, garnituri uzate...
ca sa vezi"ride ciob de oala sparta" acum ma laudam ca mi-am rez pb la masina si ieri foarte greu am pornit dimineata ,am crezut ca e intimplare ,dar si azi dimineata nu a vrut si drep urmare la medic cu ea!!
i-am schimbat senzorul de temperatura si meseriasul mi-a spus(unii forumisti clujeni il stiu ca e baiat bun)ca la primele simptome de pornit greu dimineata trebuie verif acest senzor!!!
asa ca astept sa vad miine dimineata cum se comporta ca acum merge perfect!!
si a venit si ziua urmatoare de dimineata.....dupa ce am schimbat senzorul de temperatura......si...A PORNIT :icon_thumright: acum nu mai am pb (inca!!)
bv sebi ma bucur ca ai rezolvat-o :D
salut! probleme am si eu cu 1,6 D golf 2 asta iarna pornea la prima cheie iar acum porneste la a 3 a cu mult fum!!! ce poate sa fie???? MULTUMESC
MENTIONEZ CA AM schimbat uleiul filtrul e de 3 luni !!!
