Passat B6 3C 170 CP
sandyboy
Bravo! Felicitari, poti spune cat te ajunge cu totul schimbatul volanului? (aveam si eu de gand)
Volan, airbag, calculator coloana!
  • Replies 112
  • sandyboy
    51
  • F l o r i n
    12
  • czsilviu
    11
  • Wiki
    8
@bosseby: 3C0 953 549 AH este cel corect ptr.comenzi pe volanul nou.
@czsilviu: aproximativ 450-500 euro cu tot cu montaj (sa vad cum negociez maine manopera cu cei de la reprezentanta VW)
Modificat de sandyboy
pai si CH pentru ce este ? e pt golf ? sau cum ? :icon_bounce:
un coleg de pe alt topic cu golf 6 cauta un CH ? AH asta pus de tine suporta si pilot automat ?
@bosseby: eu am pe masina, din fabrica 3C0 953 549 AE...dupa ce am citit/informat aici pe forum (la cei care au facut deja aceasta schimbare) si din recomandarile colegului @Florin, volanul tip nou necesita calculatorul de coloana tip nou cu AH in coada (care trebuie sa stie LIN 2.0). Si al meu cu AE si cel nou cu AH sunt de highline si...DA este raspunsul pentru pilot automat. Uite aici sunt toate tipurile de calculatoare de coloana: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
  On 29.01.2013 at 10:31, sandyboy a scris:
La rand o sa fie climatronicul...
si un CAN mai nou, daca inca nu l-ai schimbat.... ca sa ai afisarea functiilor pe HU.
@Fkorin...aam schimbat deja CAN Gateway-ul in decembrie...acum am 3C0 907 530 L (aveam C inainte, l-am vandut intre timp). L-ul o sa fie ok pentru climatronic?
@All: Acum m-am intors de la service VW...AM REUSIT...schimbat calculator de coloana, volan, airbag. Noroc de @Florin care m-a sfatuit sa nu comand si spirala...la demontare am constatat ca era deja cea buna montata pe masina, din fabrica, adica 3C0 959 653 B. S-au pupat din prima (bineinteles cu codificarea calculatorului de coloana...la mine a mers 511 (am folosit VAS-ul celor de la VW, pe VAG COM codul se scrie 0000511). Bineinteles, manevrele aferente in linie dreapta, rotiri de volan, etc. toate executate prin hala service-ului. S-au stins imediat cei doi martori luminosi de pe ceasuri (volan si ESP), inca o scanare sa vedem ca totul e ok, achitat manopera si...la drum. Cateva poze, unele mai neclare, toate facute cu telefonul la locul faptei...tot ce s-a inlocuit se posteaza azi in sectiunea aferenta vanzarilor (volan multifunctional, airbag, calculator de coloana). Si acum pozele promise (nu va speriati de km afisati, inca nu am gasit pe nimeni pe aproape de mine care sa-mi dea km inainte, dar inca mai caut):
L-ul....hmmm... posibil, dar nu bag mana-n foc. De la M,N,Q - garantat.
ce tot arunci pe mine ?? :lol:
@Florin....arunc totul pe tine deoarece din postarile/sfaturile tale am aflat pas cu pas ce trebuie sa fac ptr. a realiza aceste modificari...nu mai fi modest :vwrullz: ...posibil zici...hmm...si cum aflu daca CAN-ul este ok? Ma ajuti te rog cu un cod corect si ptr. climatronic si trim? Ai vazut mai sus ce unitate climatronic am acum (ca si functii, inclusiv scaune incalzite fata). Am postat intrebarea si in topicul aferent (cel cu inlocuire climatronic din sectiunea Passat B6). Stima!
cand le-am inlocuit - vb de cei la care am montat clime noi, cu afisare pe RNS - RCD - am pus modele mai noi, nu am gasit niciodata L.... ci mai sus.
Nu ai cum sa verifici, decat cand o sa faci modificarea climei.
Masina nu cumva este Cr?
Era sa uit! Felicitari!
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Modificat de czsilviu
Am vazut poze cu masina si am vazut tobele drepte, nu ,,aplecate,, de asta intreb! Ce cod motor are?
Pai la motoarele de 170 CP nu vin tobele orientate in jos ca la cele de 140 CP indiferent daca sunt PD sau CR .
Nu, teava in jos au doar cele fara DPF.
Tot ce are teava dreapta are DPF.
Nu adrian, eu am CR de 170 si sunt drepte!
Spun asta pentru ca am vazut si PD-uri cu DPF si aveau teava in jos!
Merg sa vad tobele acum...am revenit...e cu tevile drepte, este PD si are motor BMR de 170 CP cu DPF. Revenind la modificari, azi am comandat si schimbatorul Audi S-line piele perforata de la colegul nostru @Fyshu_87. Sa vedem ce o sa iasa, sper sa fie ok... :tuktuk:
Teava in jos (lipsa DPF afuma bara si stopul).
Din acest motiv au teava dreapta tot ce este cu DPF.
Nu exista teava dreapta fara DPF sau invers.
Scuze de off. topic.
Here we go again...a sosit azi schimbatorul de s-line de la colegul nostru @Fyshu_87, arata foarte bine...urmeaza maine (sper) si montatul...
Am reusit sa schimb intre timp si schimbatorul de viteze achizitionat...foarte multumit...urmeaza climatronicul la rand. Sper sa reusesc cat mai curand sa fac si aceasta modificare, daca reusesc sa-mi fac timp si sa ajung pe la colegul nostru @Florin in Bucuresti.
unde e mufa aceea de AUX ??? de curand am si eu tot un passat b6 BMR 170cp DSG.... sii chiar ma intrebam unde e acea mufa !!!!!Va multumesc
Mufa AUX la mine este pozitionata in cotiera dintre scaunele fata...
