Probleme inchidere centralizata - A4 B5
Urduban
va salut,,
am o problema cu inchiderea la un Audi a4 quatro 1.9 131 cp 2004 Avf
deschid masina -inchid usa -pun contact -pornesc motorul- USILE SE INCHID - numai pot deschide din butonul de pe usa nicio usa doar din maner din interior
daca opresc motor si nu scot cheia din contact si deschid usa la sofer si pornesc iar usile nu se mai inchid si pot actiona butonul de pe usa si pe inchis si pe deschis
cand pun contactul usile se inchid si se mai aude inca odata peste 15 km la ora ca inchide...
atasez un document cu un print screen cu codarea pe central conv. , am incercat sa pun valorea de 00000 am scazut , am adaugat codurile de acolo si tot nimic si mai atasez si erorile de la scanare si erorile dupa stergere
la recode initial era valoarea 07620 si eu am dat la 00000
va multumesc anticipat
New Microsoft Office Word Document.docFetching info...
In primul rand codarea e gresita. Nu poate fi 00000. Incearca 07588. Ai cumva alarma aftermarket montata? Poate fi si de acolo problema.
Modificat de misufha
codarea am pus-o eu 00000 initial era 07620....o sa incerc si asa ...
de codurile de eroare ce parere ai?
iti multumesc
01561 - Rear Left Door: Can't Unlock
Possible Causes
  • Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator: Rear Left Door (F132) faulty
  • Central Locking Actuator: Rear Left Door (F132) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator: Rear Left Door (F132)
  • Check Central Locking Actuator: Rear Left Door (F132)
    • See Measuring Blocks OR perform Output Test
sa fie actuatorul de pe spate de vina??
si mai fac un edit... nici sa pun martorul de centura si luminos si acustic sa sune...
Modificat de Urduban
Daca ti-a ramas doar codul 01561 fa un output test si vezi si ce valori da actuatorul respectivei usi in VCDS. E posibil sa fie defect sau ai probleme la cablaj.
ddeci pana nu rezolv eroarea degeaba ma chinui cu codarea....
multumesc mult
oricum, pana nu codezi corect, nici nu te poti astepta ca o sa lucreze cum trebuie.
Altfel, actuator ... impropriu zis - motorasul din yala e cu probleme, deseori - jos yala, desfacuta, refacute lipiturile, curatat motoras actuator... si vezi daca lucreaza.
multumesc Florin , cand ajung la masina o voi coda cum a scris Mishufa mai sus cu codurile 07588 sau 01561 in loc de 07620 cat este acum... si vad ce si cum face..
tu zici ca daca am un motoras sau actuator care nu lucreaza nu o pot coda??
nu, nu are legatura - vb de eroarea care o ai.... e de la yala - trebuie desfacuta si reparata.
am facut output test si imi merge yala imi arata si usa inchisa si deschisa .....
eroarea tot nu se sterge...si mai apare una
3 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01560 - Passenger Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
cea dea doua se sterge...
am introdus la coding valoarea spusa de Mishufa 07588 si nu o memoreaza....
butonul de pe usa deschis/inchis merge doar dupa ce pun contactul si il iau si deschid o usa... si dupa aceea daca pun contactul iar nu se mai blocheaza usile si merge si butonul de pe usa...
am scos si firele de la alarma aftermarket care nu are o telecomanda separata e pe cheia masinii si tot la fel face...
si alta problema pe instruments ii dau sa activeze centura (martorul) si nu il pot activa...
si vreau sa va mai intreb daca imi puteti repara ceasurile de bord , adica doar ceasul de temperatura daca se poate inlocui separat(indica bine si cateodata indica temp mai mare)
va multumesc
ai facut output test si pe modulul airbag-urilor ?
am facut ,nu am nimic...
sunt innebunit ...
treaba este ca nu merge nici butonul de pe usa..
parca masina intra intr-o protectie, pun contactul se inchid usile si nu le pot deschide decat manual de maner , butonul de pe usa sofer parca moare...
Anul trecut prin noiembrie inainte sa se instaleze iarna, am vrut sa fiu precaut si am dat cu spray de ungere in broasca portierei de la sofer pt a nu ingheta cand vine frigul. Dupa 2 zile nu mai mergea inchiderea centralizata. Am schimbat bateriile, am schimbat si bateriile(2 baterii le cumparasem atunci, deci erau noi) de la o cheie la alta si tot degeaba, nu merge de nici o culoare. Siguranta nu era arsa. Are cineva o alta varianta?
Masina: Audi A4 B5 din 11/2000. Multumesc anticipat!
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate
Multumesc de sfat Florin.
Am rezolvat cu a2a cheie.
Am pornit motorul cu a2a cheie am mers cu masina dupa ce am coborat am inchis cu cheia. Cand sa urc din nou am apasat pe butonul de deschidere al cheii si surpriza...a mers deschiderea centralizata. :icon_confused:
Am schimbat bateriile de la o cheie la alta sa vad poate au treaba bateriile si din nou nu a mai functionat inchiderea centralizata cu nici o cheie. Dupa ce am pornit si mers din nou cu a2a cheie a functionat inchiderea centralizata si functioneaza in continuare.
Ii voi face si o scanare sa vad totusi ce erori sunt.
  • 8 years later...
Am o defecțiune la închiderea centralizată Audi A 4 B5 din 2000 mai exacta modulul de închidere centralizata cu cheia am reușit să deschid doar geamurile și portbagajul cu telecomanda cu cheia nu merge încuietoare defectă așa am cumpărat-o am scos modulul și la-am verificat, se aude că lucrează, dar ușile nu se închid, nu se deschid. Pompă defectă nu bagă aer nu face vacum am verificat. Am cumpărat alt modul second-hand la-am montat funcționează doar cu cheia cu telecomanda nu Vă rog poate să mă ajute cineva ???
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Probleme inchidere centralizata - A4 B5
