Camera trafic/supraveghere (Dashboard camera) - sfaturi achizitionare
Geisterfahrer
Aceasta camera nu iti va merge cu 2 carduri , le va recunoaste pe ambele fara probleme , dar nu va scrie continu pe ambele carduri , este problema cunoscuta si raportata de o groaza de utilizatori. Eu personal am in a mea 2 x samsung EVO 64 GB( al doilea e backup doar) . Scrie pe un card ( la alegerea ei)  apoi sterge tot de pe acesta si nu continua la al doilea card. Este problema de firmware. Nici in updateul din ian 2015 nu au corectat aceasta problema . De asemenea incarcatorul de bricheta are problema , la temperaturi foarte mici ,doar productia din Lotul 2 a corectat aceasta problema (ian 2015 and up)  .
Incarcatorul de panou de sigurante mi se pare cel mai OK ( http://www.amazon.com/Spy-Tec-Dash-Camera-Vehicle/dp/B00S73FE8A/ref=sr_1_fkmr0_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1424781799&sr=1-3-fkmr0&keywords=E-PRANCE%C2%AE+mini0806)
Concluzia personala este ca aceasta camera trebuie cumparata doar pentru calitatea exceptionala a imaginii zi/noapte  , asta daca poti trece cu vederea peste eventualele probleme.
@ blordc
In ultimii 5 ani am folosit aprox 15 modele de camere de trafic :  de la chinezarii pana la camere de firma.  Concluzile mele trase sunt urmatoarele :
1) Cam toate camerele care se invart pe la 100 euro filmeaza lafel pe timp de zi ( ceea ce diferentiaza o camera buna de restul este filmarea de noapte)
2) Usurinta de  montare /demontare acesteia constituie un mare factor -  Poate sa faca diferenta intre un geam spart sau camera furata.
3) Rezistenta acesteia la Intemperii ( Frig , Cald ,Aburi ,Umezeala etc.....)
Dupa primul an de utilizare deja am renuntat la camerele care se monteaza si demonteaza cand parasesc masina . Am trecut la diverse modele care sunt usor de ascuns in spatele oglinzilor si care nu trebuie date jos de pe masina + ca alimentarea acestora o fac de la contact . Asa ca odata pornita masina porneste si camera iar la oprire se opreste si ea ( aici te poti juca si cu modurile de parcare)
Am renuntat la mini 0805 predecesorul lui 0806 din cauza problemei cu supraincingerea. Practic vara nu se putea folosi din cauza caldurii.
De 5 zile am montat alta camera pe masina  modelul A118C - Aparut tot in Ian 2015 . (http://www.amazon.com/Spy-Tec-A118-Dashboard-Camera/dp/B00KZ0GKVS/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1426699233&sr=1-2&keywords=A118C)  Camera care foloseste condensator in loc de baterie. Montata tot pe contact .  Mult mai rezistenta la temperaturi joase sau ridicate.
Vreau sa zic ca intre modelul A118C si 0806 la 1080P30fps nu este absolut nici o diferenta pe timp de zi !  Doar pe timp de noapte se vede diferenta dar nu extraordinara.
Acum 3 zile am fost in zona cu temperaturi de -5 grade dimineata si mini 0806 a pornit mult mai tarziu decat A118C care in max 10 sec era up si inregistra. Va atasez o poza cu A118C instalata ( in dreapta pozei pe partea soferului) Momentan le tin pe ambele , ma decid in timp care va ramane definitiv . O sa revin cu feedback dupa mai mult timp de utilizare .
post-59697-0-64363600-1426700163_thumb.j
asta cu cardurile nu am stiut-o. O sa ma limitez la acest card deocamdata pana o aparea un FW care va rezolva problema. De caldura imi este si mie teama. Pana acum am folosit un Go Pro 1 care devenea inutilizabil pe timp de vara din cauza incingerii. intradevar, pana se rodeaza pe mufa, e mai greu de dat jos la parasirea masinii. Momentan o las in parbriz. Nu este extraordinar de vizibila, dar cu siguranta hotul vede si ce nu ai in masina :D
LE: gasesc asa ceva si in tara? este foarte interesanta chestia ca sa nu mai stau cu cablul in bricheta, care si asa are curent continuu si trebuie sa l scot tot timpul.
Modificat de aTThEEnd
Intradevar o alta varianta ar fi a118c cu capacitor insa un minus ar fi ca pe noapte se vede mai slab fata de cele enumerate de mine, ce am vazut eu postate de altii pe youtube iar un plus ar fi pretu scazut la jumatate fata de cele 2.
  On 18.03.2015 at 18:42, aTThEEnd a scris:
Din pacate nu se gasesc in tara  aceste incarcatoare . Trebuie comandate extern.
Pentru 0806 poti testa si singur daca ai problema cu caldura , in timpul mersului lasa dezaburirea pe parbriz timp de 10 min pornita  iar apoi pune mana pe camera. Iti vei raspunde singur la intrebare. In lumina soarelui se va incalzi si mai mult.
Atentie pentru cei care vreti sa luati 0806 , macar sa luati din lotul 2 - Ian 2015 plus.
Le diferentiati de lotul 1 prin faptul ca au ledul albastru primul de sus si versiunea de firmware default instalata este Ian 2015.
Nu am gasit decat pe Amazon de vanzare lotul 2 , pe Aliexpres , Ebay si Gearbest am gasit doar lotul 1  .  Sfatul meu este sa evitati Aliexpres ( eu personal am avut numai probleme cu ei pozele sunt photoshop-ate si nu reprezinta produsul in realitate).
Daca va decideti sa o cumparati , sa cititi cu atentie Return Policy . In caz ca va trebui sa apelati la garantie scrie peste tot ca userul suporta transportul coletului . Si ca sa va faceti idee , am incercat sa returnez un colet la Aliexpress dupa ce am avut problema cu o camera,  rezultatul a fost : Camera a costat 70$ - returul din romania ma costa 150 ron ( 45$ la cursul de atunci)  am renuntat si am cazut de acord cu ei sa imi returneze o parte din suma produsului.
Sfatul meu : Pana in acest moment A118C mi se pare cea mai buna camera de trafic raportata PRET/CALITATE/FIABILITATE/USURINTA MONTARE.
cat te-a costat cu tot cu transport/comision, de pe amazon ?
vad ca e destul de mare, nu merge ascunsa cu usurinta sub parasolar.
Mini 0806 m-a costat 750 lei cu tot cu transport (inclusiv incarcator panou sigurante + lentila CPL+GPS).
A118C m-a costat 620 lei cu tot cu incarcator panou sigurante si GPS ( care nu l-am montat )
Scopul nu e sa o ascunzi la parasolar, ci sa o montezi in zona intunecata din spatele oglinzii : Acest video te va ajuta
Modificat de Doomy
Pana acum sunt multumit de 0806. Problema este ca mi am lipit o ca idiotul in partea dreapta, langa oglinda, pe ornamentul negru, iar cand parbrizul este murdar se vede uray de tot pt ca prinde o mare parte din portiunea unde nu ajung stergatoarele. Stie cineva, ati vazut pe undeva mufa bricheta cu USB si cu comutator on-off. Bricheta are curent continuu si ma enerveaza sa i tot scot cablul cand o parchez pt mai mult timp.
Leag-o de oglinda electrocrom.
da, mi-ai mai recomandat asta. Ar fi o solutie, dar:
- nu ma pricep sa fac asta si nu vreau sa fac vreo nefacuta;
- uneori ma ajuta sa o las pornita cand o parchez pt un timp mai scurt (parcari mall, magazine etc).
  On 28.03.2015 at 6:49, aTThEEnd a scris:
seteaz-o pe modul parcare , si aceasta va filma chiar daca scoti incarcatorul in limita bateriei ( maxim 18 min daca e incarcata full) .
10x. nu am stiut ca asta face optiunea de parking. ;)
Sau poti face o treaba si mai smechera ca sa nu mai pui mana pe nimic si sa ai auto power on/off. Alimentezi camera cu 12V  de la becul de plafoniera. Cat esti in masina, camera filmeaza. Te dai jos si armezi masina -se va inchide. Eu asa am si nu mai am nicio grija. Am si uitat de ea :D
M am gandit si la varianta asta, dar dupa cum spuneam, ma pricep sa fac din-astea la fel ca la limba rusa :D Care sunt pasii care trebuie urmati?
Desfaci sa ajungi la becul de plafoniera. Cauti firele care duc la bec , vezi care-i plusul si te legi acolo. Sau cauta pe cineva care se pricepe la electrica auto.
 Vad ca esti din Cta. Daca esti interesat iti pot recomanda un colaborator care le stie pe partea electrica
 Vad ca unele camere pornesc automat cand pornesti masina. Daca am sistem StartStop la masina, pe perioada cat stau la semafor si motorul e oprit, n-o sa inregistreze?
Dacă se oprește alimentarea camerei o sa se oprească.
Fiind alimentata de la bricheta (deobicei), nu ti se va opri. Masina nu taie curentul la bricheta cat timp are motorul oprit (in S/S)
Hehe. Asta nu e chiar asa intotdeauna, depinde de masina...Daca vrei curent permanent legi la baterie.
 Vad ca se poate lega si la plafoniera. Ar fi in regula asa?
Poti in principiu sa legi de unde vrei, in functie de ce vrei sa iasa. La mine in plafoniera mai e curent ca. 2 minute dupa ce incui masina, la tine cine stie cum o fi...
  On 12.04.2015 at 21:10, Adrian 80 a scris:
In mod normal se poate seta cate minute sa mai filmeze dupa ce ramana fara alimentare. Cel putin la camera mea asa e. In plus se poate seta ca la ori ce soc sau franare putin mai brusca sa salveze inregistrarea automat fara sa o mai stearga automat cand e plin cardul.
In modul start-stop doar motorul e oprit. Masina are curent, ca doar contactul e pus :D Unor camere probabil ca nu o sa le placa faptul ca la repornirea motorului are loc o cadere de tensiune pe toti consumatorii si cine stie cum si daca camera va trata caderea de tensiune....Eu am un navi TomTom care nu prea apreciaza caderile de tensiune la repornire...crede ca am intrerupt curentul complet si vrea sa intre in standby :)
Totusi, un dashcam dedicat si nu din cele mai iefine, ar trebui sa aibe un condensator mare, sau chiar si un sper-cap in loc de baterie, tocmai ca sa faca fata fluctuatiilor alimentarii
Salu! Mai exista o varianta pe care am testat-o astfel evitand achizitia unei camere care face exact acest lucru. Am o tableta pe care folosesc navigatia, iar de pe android am downloadat un soft destul de bun care isi face treaba excelent,ruleaza in background. Ideea este sa ia o camera buna pe spatele androidului tau fie el telefon sau tableta.
Trei (mari !) probleme cu folosirea unei tablete sau smartphone ca dashcam:
- risti sa le lasi pe bord cand pleci? Daca nu, atunci poti filma numai in timpul mersului;
- tableta nu porneste singura cand bagi cheia in contact, asadar cand vrei sa pleci trebuie instalata pe bord, pornit app-ul respectiv etc.
- pentru ca o tableta se monteaza de obicei deasupra bordului (si nu in partea de sus a parbrizului ca un dashcam), distanta dintre lentila si parbriz e mare, deci probabilitate foarte mare de reflexii. Se pot evita cu un filtru de polarizare, insa cine mai sta sa il instaleze si pe ala?!
Pentru aceleasi motive nu folosesc tableta/smartphone nici la navigatie, ci un navi dedicat. In romania poate nu conteaza, dar in germania am in plus acces astfel la informatii de trafic, radare, etc.
Incerc sa montez un dashcam chiar in spatele oglinzii (la Passat B7) si pentru asta am nevoie de alimentare din apropiere. Deci trebuie sa scot un fir USB de la plafoniera chiar langa oglinda.
Pentru asta am nevoie sa scot complet plafoniera (W8) ca sa am acces la fire si la imbinarea dintre plafon (headliner) si parbriz.
La scoaterea plafonierei am scos toate cele 4 suruburi insa m-am blocat intrucat nu stiu cum sa o scot din partea cu suportul de ochelari. Nu stiu cum arata clemele cu care se prinde in plafon si nu stiu cum sa trag de ea la zona aia.
Banuiesc ca trebuie sa scot suportul de ochelari dar nu stiu cum.
A mai facut cineva asta?
Nu reusesc sa gasesc pe net informatia potrivita (exista doar prima parte, cum sa scoti partea cu becurile, insa pentru tot ansamblul nimic).
Plafoniera de care vorbesc este cea din poza.
Merci
post-26698-0-26793700-1429537032_thumb.j
