zgomot la apasare ambreiaj
florin03
Cand apas ambreajul putin 1-2 cm apare un zgomot ciudat, daca apas ambreajul pana la fund nu se mai aude, de la ce poate sa fie.
  • Replies 57
  • florin03
    11
  • Cowboy
    6
  • C o s m i n
    5
  • zipp
    5
volant , rulment de presiune , dar colegii mai priceputi pot spune sigur de unde este.
Si ce se poate intampla daca merg mult timp cu ea asa?
eu suspectez volant,rulmentul ar trebui sa faca si la debreiere completa
Mai mult ca sigur de la volant,am avut si eu o problema asemanatoare :)
si din cate stiu eu pretul este de 1800 lei + manopera nu?
Nu este rulmentul, daca era rulmentul facea tot timpul...un inceput de volant dusa ma gandesc..
Cel mai probabil e volant, rulmentul la debraiere completa chiar de e varza nu se aude absolut nimic.volant poate ajunge chiar si un pic mai jos de 1800lei daca este LUK dar oricum te invarti in jurul sumei. Parerea mea e ca at cand te vei hotara sa schimbi ceva e bine sa cumperi dupa ce dai jos ca e posibil sa nu fie chiar dupa cum se aude. Oricum daca sa zicem ar fi si volant de vina la plecarile de pe loc ar trebui sa-ti tremure si masina binisor.
si eu am o problema asemanatoare...face mai putin, insa nu tot timpul,.,.sau poate muzica ma face sa nu aud...
ideea e ca daca se duce, as vrea sa stiu daca pot pune volant si cutie 6 trepte de pe 131 cp...momentan am AHU 90 cp 5 trepte...
aceeasi problema o am si eu ... cand apas nu se mai aude sau ii dau drumul la ambreajul si cateva secunde se mai aude si pe urma dispare treptat sunetul ! sigur e rulmentul k vibrati in pedala sau caroserie nu sunt deloc !
la mine ,cand am schimbat volant(tot chitul)simptomele erau ca trepida la pornirea de pe loc,agata in viteza intai si marsarier.
cand s-a dat jos, niturile de pe discul de ambreiaj aveau joc fata de ferodou si ceva arcuri din placa erau duse.pret:2200 cu tot cu montaj(sachs)
Sunetul din filmulet este 100% de la volant. Atata timp cat masina nu iti trepideaza la relanty sau nu ai trepidatii rele la plecarile de pe loc, mai poti merge cu ea asa o perioada (pana cand incepi sa ai si simptome precum cele de mai sus) daca nu ai posibilitatea sa schimbi kitul acum. Daca pe de alta parte poti schimba kitul acum, fa-o. Masina mea facea excat ca in filmulet inca de cand avea 5000km si am mers asa pana la 25.000. Sunetul nu s-a agravat si nici alte simptome in plus nu aparusera, dar asta nu e o regula. Poti sa ai ghinion si sa se agraveze de la o zi la alta...Oricum mergi mai moderat cu ea pana faci schimbul
OFF TOPIC: fanbarcelona exact cum a spus si colegu nostru l@u nu cred ca e posibil, stiam ca se poate la passat B5 cutia de pe ATJ 85 kw(6 trepte) pe AJM 85kw(5 trepte). La tine se potriveste doar AHH 66 kw si AFN 81 KW si din cate stiu eu is doar in 5 trepte. Daca gresesc rog un coleg sa ma corecteze.
Modificat de zipp
Am un prieten cu un golf 4 AXR cu aceeasi problema. Tipul merge cu masina facand asa de cand a luat-o (acum 2 ani jumate) si vreo 45000 km. Cine stie cu cat timp inainte sa o cumpere el a inceput sa se manifeste asa la calcarea ambreiajului. La el face mult mai pronuntat fata de zgomotul din clip-ul de mai sus.
am volant SH de pe AWX-ul meu cu dauna totala.
il dau la 100 euro
Pe BGW-ul actual nu s-a portrivit (era mai mic si nu ajungea elecromotorul la el) ca vara trecuta am avut aceeasi surpriza
multumesc zipp..insa as prefera mai mult o cutie cu 6 trepte...
o solutie terbuie sa fie intotdeauna...schimb jumate de motor daca e nevoie...cu toate ca as vrea sa schimb motorul insa am fost anuntat de cineva de la rar ca hartoagele si drumurile ma costa mai mult decat motorul in sine...
Au inceput sa apara si primele simptome ale volantei, cateodata nu prea intra in viteza 1 din prima, trebuie sa incerc de 2-3 ori, asta se intampla deobicei cand bag dintr-a 2-a in 1-a.
La mai toate masinile cam intra greu din viteza 2-a in viteza a 1-a la o anumita viteza, cum scazi din viteza ar trebui sa intre foarte usor. Daca nu intra nici la viteze mai mici e discul mai probabil. Cand incepe sa se duca volant iti tripideaza masina la plecarile de pe loc.
Masina trepideaza la plecarile de pe loc dar nu tot timpul, are momente cand trepideaza si are momente cand merge normal, problema este ca daca schimb foarte des vitezele trebuie sa incerc de 2-3 ori sa o bag in a 1-a la plecarea de pe loc, problema asta nu apare tot timpul, doar cateodata.
Inceput de sfarsit din parta discului,daca se tureaza in gol la accelerari mai bruste(fa si un mic test: in treapta a 5`a incearca sa pleci de pe loc, dca se opreste e posibil sa nu fie discul dar daca se tureaza si nu prea pleaca de pe loc e discul.)Dar ar mai exista variante, ambreajul tau e hidraulic verifica sa nu fie aer pe instalatie sau incerca sa aerisesti sistemul. Ai schimbat cat de curand lichidul de la frana? Mai e si pompa care actioneaza sistemul. Noi te ajutam cu presupuneri dar ar fi bine sa mergi si la un mecanic bun sa vada se se intampla.
Astazi masina nu a mai vrut sa intre in nici-o viteza, dupa 4-5 incercari si dupa ce am turat motorul putin si-a revenit, aseara am observat ca se tureaza si in gol dar nu tot timpul, este clar ca trebuie sa schimb volant + ambreajul:
azi am schimbat uleiul in cutie era negru si cu apa am bagat castrol 75w90 api gl 4 si tot nici o inbuntatire cu zgomotul ...... asta e a 2 schimbare de ulei de cutie cand am luat masina nu se auzea nici un zgomot de la cutie , e cum am schimbat uleiul prima data i-am bagat cv ieftin a inceput sa scoata un zgomot k de uruit de rulment dar se aude usor si ma gandesc k a avut aditiv in ulei ! as vrea sa bag un aditiv de cutie ce-mi puteti recomanda ??
Baga ulei original VW,este mai scump dar e de calitate.
