Ventilator habitaclu
nebhotep
Revin cu rezolvarea... S a dat jos ventilatorul, S-a deblocat, curatit, merge perfect. Acuma imi ramane problema cu butonul care din lipsa de timp nu l-am intors in pozitia normala.
  • Replies 74
  • F l o r i n
    11
  • Al Bundy
    9
  • serveru'
    5
  • lucaflo26
    4
Salut,va deranjez si eu cu o problema,Touranul meu a inceput sa faca figuri la incalzire,adica ventilatorul merge sacadat parca ar deschide si inchide o clapeta si in plus la sofer baga ceva mai cald si la pasager rece.Multumesc.
a inceput sa scartie si la mine ventilatorul , am desfacut ,curatat ,uns ,deocamdata vad ca merge , dar a aparut sau era si inainte si nu am observat eu (deoarece nu stau in dreapta ) o problema : pe sub torpedou vine aer rece cu toate ca e data caldura la maxim ,adica vine aer cald dar si rece .daca opresc ventilatorul in timpul mersului  tot vine rece cam cu aceeasi intensitate deci nu pare sa il sufle ventilatorul...
ori nu ai pus ventilatorul la loc cum trebuie ori capacul de la filtrul de polen nu este fixat.
  • 5 weeks later...
Bună ziua.Am rezolvat și eu astăzi problema cu ventilatorul din habitaclul mașinii ( touran2007), problema a fost ca nu mergea deloc ventilatorul.
Am desfăcut ventilatorul de sub torpedou foarte repede și ușor,bineînțeles ca era gripat motorul, dar cu puțin ulei fin ATF pus cu pompița de ulei direct pe lângă axul motorasului și-a dat drumul și merge foarte bine acum.
Eu îl mai alimentam cu curent din mufa proprie din habitaclu ținând ventilatorul cu atenție in mâna,am făcut asta de 4-5 ori și sa deblocat foarte bine, sper sa țină mult.
Va multumesc tuturor pentru postări, chiar foarte folositoare!
Oricum, sa ai în vedere achiziționarea unui ventilator nou.
popa alexandru liviu
 Salut.Ma poate ajuta si pe mine cineva ? Ventilatorul din habitaclul mașinii ,nu mai porneste pe treapta 1.Pe  2, 3 4 merge normal.
Ai solutia in acest topic, trebuie doar sa citesti.
Salutare! Ma confrunt cu o problema la un Touran din 2006(non facelift). Are climatronic(1k0907044bj) si are urmatoarele probleme:
- cand apas pe butonul ON/OFF apare temperatura in ecranele din stanga si dreapta
- pot regla temperatura
- nu se aprinde niciun led portocaliu si niciun led albastru
- nu comanda ventilatorul(nu se intampla nimic cand apas pe buton sa dau ventilatorul mai tare)
- cand apas pe dezaburire spate se aude cum cupleaza releul.
Ciudat este ca are eroarea "00532 - Supply voltage B+ 001 - Upper limit - exceeded" care nu se sterge nici cu motorul oprit....
A avut si "002251 - Heater Unit Locked", dar am reusit sa il deblochez si a ramas eroarea de sus.
Nu stiu de unde sa incep. Sigurantele sunt bune. O fi vreun releu, dar nu stiu care.... Poate imi da cineva o idee.
Albastru, te referi la iluminare afisaje?  Incearca cu alt panou, de test
Albastru ma refer la ledurile care arata la ce nivel de putere e aeroterma.
salut,am si eu asa o problema,nu mi-a mai mers ventilatorul de loc,l-am luat jos si l-am alimentat direct de la baterie,se invarte fara probleme,am schimbat siguranta de pe el dar cand il pun pe masina si ii dau buton sa porneasca nu vrea.Am verificat sigurantele si toate sunt ok.Ce ar putea fi?
Pai pune, te scuteste de multa munca inutila.
SALUT! spune mi te rog cum ai rezolvat problema?
salut! Nu mi a mai pornit ventilatorul habitaclu, l am pus pe direct si a mers ,atunci am pus altul de pe o alta masina si la fel nici o miscare, din panoul de comanda clima nu pot sa mai fac nicii o comanda , doar incalzire scaune si dezaburire spate. nu se mai aud clapetele in bord in timp ce incerc sa reglez temperatura. la scanare am o eroare memorata cu senzorul g65 si mai mult nu ma pot conecta la comanda clima .cauta modulul si nu il gaseste!
ai verificat sigurantele?
Verifica sigurantele F3, F7, F24, F35.(tabloul din habitaclu)
Touran climatronic,  ce an?
2 hours ago, serveru' said:
2003
am reverificat sigurantele si siguranta f3 era intrerupta, am schimbat siguranta si e ok! multumesc!
