Ventilator habitaclu
nebhotep
pe cand a venit frigul am ramas fara inclazire in masina.
In urma cu cateva saptamani, ventilatorul nu pornea decat la ceva vreme dupa ce plecam de pe loc, probabil dupa ce se mai incalzea in masina. De cateva zile venitlatorul nu mai porneste deloc.
A mai patit cineva asa ceva!?
  • Replies 74
  • F l o r i n
    11
  • Al Bundy
    9
  • serveru'
    5
  • victor2
    4
PrelipceanuDaniel
Am vazut si eu asta la un prieten, arata clima ca era la maxim dar nu sufla absolut deloc, dar dupa vreo ora si-a revenit la normal "dupa ce am inghetat si am mers si cu geamul putin deschis ca se abureau geamurile ca naiba", un mecanic i-a zis prin telefon ca ar fi o siguranta de nu stiu care pe sub torpedou... mai multe nu stiu, prietenul meu daca i-a repornit si nu mai a avut probleme nu s-a mai intersat mai mult. Daca mai aflu altceva te anunt!
Problema asta a avut-o un coleg de munca la un golf 4 avea mizerie pe ax si pentru ca era si putin umed a inghetat, a dat jos ventilatorul, l-a curatat bine si a pornit.
se pare ca de data asta am scapat ieftin.
am desfacut ventilatorul de habitaclu, l-am curatat (era plin de praf si depuneri) , apoi a mers ca nou :D
De obicei se schimba. Stie cineva cit costa unul nou ? Curatatul e o solutie temporara. La mine scirtie pe viteze mici si e atit de enervant incit imi vine sa-l arunc direct.
eventual ca sa scapi de probleme dai și cu un pic de vaselină pe ax în rest nu ai de ce sa dai bani pe altul nou ca va funcționa la fel de bine și ăsta ;)
s1 running cm10 jellybean
Unde sa dai cu vaselina pe ax?Poate sa desfaci rulmentii, sa-i gresezi si sa schimbi carbunii.Pe ax vin paletii montati si cam atat....
Salut tuturor, vin si eu cu o problema, acum cateva luni nu mai pornea ventilatorul(climatronicul finctiona), l-am dat jos si pt ca nu era deloc murdar l-am uns si a mers, dupa 1 saptamana s-a repetat problema, am facut acelasi lucru, iar acum, dupa o luna, nu mai merge decat la viteza mica, si nu reactioneaza deloc cand maresc fluxul de aer de pe climatronic, care sa fie cauza, banuiesc ca e o rezistenta sau altceva ars. sunt foarte dezamagit, daca stie cineva o solutie va rog sa ma anuntati si pe mine. multumesc.
Doar schimbat cred ca mai este rezolvarea la tine. Alte ventilatoare din pacate
Desfa motorasul si curata lamelele colectorului de praful de carbune depus intre ele.
te referi sa-l desfac de tot? adica sa separ axul de magneti? o sa pot sa-l montezi la loc? pentru ca am vazut ca acolo e stantata din fabrica.
Stie cineva cam cat ajunge un ventilator nou?
Modificat de victor2
NU trebuie desfacut, se curata cu o unealta lunga si ascutita.
unul original este foarte scump..... dar pana acum, nu am gasit ventilator care sa nu il pot repara..... deci, asa cum ti-a recomandat si bundy, curata-l bine, gresat... si o mai duce mult si bine.
    Din pacate a avut dreptate Flo, e devina termostatul de pe ventilator ( am varianta cu climatronic), am verificat si cu un alttermostat si alt ventilator care a mers fara nici o problema. Partea rea este ca cei de la dezmembrari nu vand separat modulul acela, se vinde impreuna cu ventilatorul, dar si asa nu se prea gaseste. :( .
Sa rezolvat prin inlocuire dar am gasit de la un golf 5, care se potriveste, si din cate am vazut e mai reusit asta de la golf 5, acum sa vedem cum sa comporta in timp, sper sa nu am probleme. Pentru cei care sunt interesati de pret.. Ventilator nou costa 870 lei iar unul sh 450 lei.
La fel am patit si eu si da costa din pacate. Bine ca ai rezolvat. Drumuri bune
Se da un Touran 2006 cu urmatoarea problema : Are clima(nu climatronic) si cand se doreste pornirea ventilatorului de habitaclu din cele 4 trepte de putere nu functioneza doar treapa 4 , la treptele 1,2,3 nu reactioneaza deloc,n-am apucat sa pun testerul pe el, e dus comutatorul sau altceva?
Ai o soguranta termica dusa de pe blocul de rezistente.
Blocul de rezistente aflandu-se unde?Langa aeroterma , pe tulumba de clima?  :tuktuk: Se schimba doar siguranta sau tot blocul de rezistenta?
Modificat de terminatoru
doar siguranta termica.
grupul se afla in housing-ul AC-ului.
Salutare terminatoru! Am un Touran 2005 şi exact aceeaşi problemă. Sper că tu ai rezolvat-o. Mă poţi ajuta, te rog, cu ceva detalii? Mulţumesc anticipat.
Salut. Am si eu o problema cu ventilatorul de aer conditionat. A fost foarte rece intr-o noapte (-28*C) si dimineata am pornit foarte greu. Pentru dezaburure am pornit ventlatorul . Cei drept m-am focusat pe bord si functionarea motorului,nu l-am supravegheat catusi de putin. Cred ca s-a blocat o perioada. Acum functioneaza dar la pornire intra in habitaclu un miros de plastic ars. Poate imi scrie cineva cum se demonteaza si pe unde cel mai usor. Vreau sa verific ce s-a ars...cabluri,carcasa....
Buna seara! am si eu o problema asemanatoare in sensul ca la viteza medie se aude un scartîit ascutit pe clima din partea dreapta fata. Din ce am citit ar trebui scos ventilatorul si gresat. Dintre cei care au facut acest lucru la touran se poate sa se  explice unde anume e pozitionat motorul si pasii de urmat pentru a-l scoate din bord? Multumesc!
este situat in spatele torpedoului
Am o problema cu ventilatorul de habitaclu care nu mai face nimic.
Ca istoric al defectiunii ; s-a oprit odata in mers dar a pornit când am oprit masina ai am pus iar contactul. Dupa asta in doua zile am simtit la pornire putin miros de ars iar a treia zi s-a oprit din nou si nu mai porneste. Mentionez ca am climatronic. Indiferent pe ce treapta de viteza sau racire sau cald dau nu face nimic, indiferent ca e pe auto,econom sau altceva. Turatia se vede pe leduri nu e cu trepte 1-4.
Ce părere aveti stie cineva din ce e compusa climatizarea ca si ansamblu, ma interesează numai partea care se afla deasupra torpedoului.
Ca întrebare turatia e data ca tensiune direct din climatizarea electronica de pe bord? Sau are un variator separat?
Treptele de turatie sunt date de rezistente, pe treapta 4 e pedirect. daca nici pe 4 nu merge, verfica sig de alimentare intai. Demonteza motorasul si curata-l.
