Inchidere centralizata
danny_alk
salut!
Am un New Beetle din 2002 si ma intereseaza sa montez inchidere centralizata cu telecomanda, precizez ca nu am nici cea care deschide ambele usi, fiecare usa se deschide separat, deci am nevoie te tot sistemul. Daca stiti ceva firma in Arad sau Timisoara care se ocupa cu asa ceva, sau daca aveti un DIY ar fi minunat. Multumesc !
Salut.
Te pot ajuta astfel -> se monteaza ca la golf 4, doar ca difera un pic modul in care se desfac panourile de la usi (pe forum exista descrierea cu modul in care se desfac) si plasticele de sub volan.
Oricum un electricean auto (sau un montator de alarme/inchideri centralizate), in cel mai rau caz, se prinde din mers unde trebuie sa lege o inchidere centralizata -> e destul de complicat pt cineva care nu a mai montat asa ceva sa se descurce usor din DIY (iar eu nu am asa ceva, momentan).
Numai bine.
Multumesc mult. Daca rezolv ceva am sa postez. O zi minunata.
  • loghy changed the title to Inchidere centralizata
  • 4 years later...
Are cineva idee de ce la un Beetle din 2004 închid din telecomanda ușile, cea din dreapta se închide și îi rămâne ledul rosu aprins continuu, iar cea din stânga nu se închide.
Ti-am raspuns la celalalt post, fa o scanare sa vedem erorile de pe modul 46 confort
In urma scanarii mi-a dat așa:
1 Fault found:
00928-Locking module for central locking: front driver side (F220)
              20-00-implausible signal.
Pare yala defecta. Ai inlocuit-o sau reconditionat-o? Dacă nu, trebuie sa faci asta intai. Dacă ai făcut, atunci trebuie mers pe cablaj, verificat conector din pielărie stanga sofer, etc
Am dat comanda de altă broască (150 RON pe Febi). In weekend o pun. Va anunt ce am rezolvat.
Proasta alegere. Nu cred ca te tine 1 an....
Nici pe original nu iau... Nu ține, o mai schimb o dată.
Nu, dar erau producători mai ok, gen Bugiad
Metzger.
Da, și Metzger sunt ok, dar Bugiad este producător OEM pentru yale.
Metzger este si el producator pt fabricant VAG al anumitor produse, dar nu yale.
Voi ține cont pe viitor. Am montat Febi acum, se comporta normal, problema s-a rezolvat.
