Resetare placute frana Octvia 2 Vrs
tzucul
Are cineva idee cum resetez martorul de placute frana care apare pe maxi-dot la o skoda octavia vrs din 2009?multumesc anticipat.
Pai nu ar trebui sa poti sa faci asta, nici macar nu are vreo logica pentru care ai face asta ... Du-te si schimba placutele.
De schimbat sunt schimbate si fata si spatele dar mesajul tot apare.
Si au fost schimbate cu unele cu senzor? Eu tocmai azi le-am schimbat si cum am pornit motorul a disparut avertizarea din bord...
Masina nu este a mea...dar prietenul meu care este si proprietarul masinii mi-a spus ca placutele aveau senzor.
Ar trebui sa poata dezactiva cu VAG-COM-ul aceasta functionalitate si atunci va disparea din bord, dar nu il va mai avertiza cand placutele sunt pe duca ... Oricum e o problema daca indicatorul din bord nu a disparut odata cu schimbarea placutelor ...
verificati mufele
apoi in cele doua contacte din mufa de pe masina bagati o sirma; daca nu dispare...porniti pe fire in sus..
Ori nu ti-a montat cu senzor, am patit-o si eu, ori nu a clipsat bine senzorul in mufa, imposibil sa iti apara daca e totul bine, fiindca senzorul de uzura nu mai atinge de discul de franare, el acuma fiind acoperit de materialul de pe placuta de frana
daca nu sunt placutele cu senzor, poti inadi firele intre ele sau sa le conectezi cu ceva, mai intai de toate verifica mufa si firele, sau cel mai simplu daca ai pe cineva cu vag-com, intra pe ceasurile de bord si dezactivezi din codding optiunea cu martor placute frana.
  On 14.01.2013 at 15:52, ghitaSTT a scris:
Nu stiu ce iti imaginezi tu ca e senzorul ala din placute, dar te asigur ca e un simplu "fir" care trece prin interiorul placutei. Cat timp circuitul e inchis martorul e stins in bord iar daca se intrerupe atunci se va aprinde matrorul din bord. Nu are nici o treaba cu faptul ca placuta atinge sau nu de disc ...
Modificat de adrian001
  • 11 months later...
stie cineva ce diferenta este intre placute frana calitate epad si fara epad. Diferenta de pret este considerabila. multumesc
textar epad au compozitie diferita de cele obisnuite (probabil ceva ceramica ) . teoretic sunt mai bune si nu genereaza prea mult praf negru pe jante.  dar la rece e posibil sa nu franeze la fel de bine.
http://www.textar.com/eu/products-mainmenu-29/textar-passenger-car-range-mainmenu-30/textar-epad
Modificat de andrei_221
