Zgomot ciudat pornire la rece
thafifth2006
Salut, de vreo 2 zile am o problema cu masina din semnatura, masina are 1 an jumate si 15000 de km, atunci cand o pornesc dupa ce a stat un numar rezonabil de ore se aude un zgomot ciudat din partea dreapta a masini pentru 2,3 minute si dupa dispare, tind sa cred ca este o problema la curea de accesori sau fulie. Atasez filmulet poate reuseste cineva sa ma lamureasca cu zgomotul respectiv.
http://youtu.be/F5reQUvQ4D0
Sa se duca dracu distributia asa de repede....la o masina noua....:(
Fulia de la alternator mai poate scoate un sunet asemănător când este pe ducă. Ia vezi când o accelerezi uşor până pe la 1000 rpm mai face?
eu zic sa urmaresti rolele toate de la accesorii (compresor clima , alternator, pompa servo si rola intinzatoare + amortizorul de vibratii )
am stat si am accelerat usor pana la 1000 si face. Am stat si am ascultat mai atent si pare sa vina de la alternator zgomotul...oricum saptamana viitoare am programare in service o sa las la ei seara masina si dimineatza o pornim sa vedem daca isi dau seama ce face, imi este tare frica sa nu fie de la lantu de distributie zgomotul.
Modificat de thafifth2006
Te-am intrebat pt ca am avut un sunet asemanator la rola alternatorului, numai ca era mai ascutit un pic si disparea atunci cand o turam putin. Este greu de determinat pt. ca sunt cam multe prin zona, eu am schimbat pompa de apa (asa este la mine langa alternator) si rola presoare, m-am lasat pagubas si cand a cedat de tot a inceput sa scartaie.
Incearca sa asculti cu un furtun, bagi un capat in ureche si cu celalalt capat te plimbi prin zona.
Oricum daca mergi la service probabil o vor porni fara cureaua de accesorii si daca sunetul dispare atunci problema este pe la accesorii pe undeva.
Sa ne tii la curent cu ce iti spun cei din service. Succes!
Dupa un drum mai lung de vreo 3 ore, zgomotul la pornire nu sa mai manifestat si totul se aude normal asa ca nu am mai trecut pe la service.
  • 9 months later...
  • 3 years later...
Va salut ! Am o problema cu un zgomot care il aud de fiecare data cand pornesc motorul si numai in  timpul iernii ( frig afara) . Zgomotul se manifesta ca un muget de pe undeva din bord ..nu imi dau seama exact ! Zgomotul dispare dupa cateva minute .
Exista vreo valva ceva in bord care ar putea da zgomotul asta ?
Link cu zgomotul filmat de mine ! Din pacate pe filmare nu se aude atat de tare și trebuie ascultat cu un volum mare sau la casti !
Modificat de pityku96
