Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
  On 10.01.2017 at 13:54, Al Bundy a scris:
Am facut si eu update si de multe ori, la autoscan primesc eroare cum ca aceasta functie necesita o interfata licentiata.
Ai intampinat asemenea probleme ?
Expand
si la mine mai face cateodata - sau se blocheaza la autoscan - totusi, pe alt laptop unde am Win 10 - merge perfect.
Am instalat in diverse locatii, etc - chiar si pe D .. se manifesta identic, dar numai pe Win 7.
New release: 17.1.1
Data Version 20170106
The Current version is:
Release 17.1.2
Data Version 20170127 - e un nou 17.1.2. din cate vad.
DA, am instalat-o si eu ieri si ce e ciudat, nu a cerut test interface dupa instalare.
windows 10 si 17.1.2 - nu poti activa plierea oglinzilor din telecomanda, la B7. Genereza o eroare legata de introducerea hexadecimala a valorii... etc.
Pe windows 7 - merge.
  On 28.01.2017 at 20:26, pronet a scris:
Release 17.1.2
Expand
Data Version 20170131 DS267.1 new version.
Buna colegi.Va rog sa ma lamuriti pot utiliza Vag Tacho cu Vcds.Nu pot activa acele lumini in bord.intru pe login11 dau codul si când intra in canalul 19 spune ca controlerul nu răspunde,de ce se intampla asta?Multumesc.
nu ai ce sa cauti pe canalul 19... ca nu asa se activeaza.
In primul rand, trebuie sa ai un ceas compatibil - VDO (pentru iluminare ace si afisaje), la Bosch - merge doar complet, la iluminare scazuta.
In al doilea rand, se citeste dump-ul eepromului din ceasuri, se modifica, se rescrie.... asa se activeaza.
Multumesc.Nu ma bag pare complicat,am dezactivat sa se încuie usile la 15 km,nu se închid dar când scot cheia tot le deblochează,trebuie sa mai modific ceva?
Da, auto open off.
Modificat de Al Bundy
mulțumesc domnule Al Bundy.Am intrat pe canalul 03 si intaradevar era setat pe 0 ,dar când am intrat pe 04 nu modificasem si dupa ce am modifica din 1 in zero se părea ca este ok.Ieri am pus testerul pe masina si am niste eroari o sa le postez diseară sau mâine.
Cum se codeaza ca odată blocate ușile, pasagerii sa nu le mai poată deschidă pana nu e oprit motorul sau nu se deblochează din buton? Din interior ma refer.
nu se poate ceea ce vrei tu, se deblocheaza la a 2-a tragere de maerul interior.
Release 17.1.3
Data Version 20170203
  On 09.02.2017 at 18:21, janjean a scris:
Pai asta e alta pb. Se deschid la prima tragere!
Expand
  On 10.02.2017 at 5:55, janjean a scris:
Ce pot face?
Expand
din pacate, nimic - asa e la modelele mai noi - B6, Touareg 7P, etc
Salut baieti sunt fan vw de fapt de cand am luat permisul acum 9 ani numai masini vw am avut si detin actual un passat b6 din 2008 , acum m-am decis sa imi cumpar o interfata vcds + soft sa imi scanez singur masina de erori si rezolvare posibile ori urmatoare probleme ...nu vreau sa mai dau bani pe diagnoze si sunt hotarat sa invat sa-mi fac singur acum problema este ca nu stiu ce sa caut ce model de vcds sa cumpar nu stiu care cum sunt mai bune si pe aceasta cale apelez la voi poate imi dati niste sugestii bune. Va multumesc anticipat.
Din ce am vazut pe silte-ul de la ross, http://www.diag.ro/products/opcom.aspx ar fi unul dintre cei autorizati de catre ei pentru Romania.
Am vazut ca au si HEX-NET, insa pe diag.ro inca nu apare.
Si eu sunt interesat ca in viitorul apropiat sa imi cumpar unul, insa mi-ar placea HEX-NET.
Daca iti cumperi, sa ai grija ce cumperi. Eu unul nu mi-as cumpara clonate.
EDIT:
http://www.diag.ro/products/vag-com/price.aspx
este si HEX-NET
Modificat de florin.idita
Am uitat sa specific ca nu caut ceva PRO ca nu am service...ceva home use sa-si faca treaba si mai ieftin ?
Atunci cauta si discuta in alta parte. Aici nu o sa primesti sfaturi decat despre cele originale.
