Probleme chiuloasa si ax cu came
floriand
Salutare Va urez tuturor sarbatori fericite si sa se-nvirte roata.
Am o problema si vreau sa va cer un sfat.Am achizitionat de trei luni un passat cu motor 1Z,am schimbat
dela inceput toate filtrele ,lichidele[ulei,antigel,lichid frina,lichd servo],distributia[curea,ambele role,capac pompa apa].
Acum urmeaza problema:in urma cu o saptamina,dimineata,motor rece,dupa 500m zdronc-kaput.
Dupa ce am demontat chiulasa am constatat pagubele:piston deformat,scaun supapa spart,supapa rupta,culbutor zdrente,chiulasa sparta nasol linga scaun.duza injector indoita.
Va cer si voua parerea,de unde a inceput tot dansul? Culbutor spart si apoi toate celelalte??? Am gasit o chiulasa de motor AFN completa[ax came,culbutori,injectoare,supape].O pot inlocui cu totul? Mentionez ca motorul are 257000Km si a facut buba dupa 1400Km de la inlocuirea distributiei Va multumesc daca ati avut rabdare sa cititi si astept pareri.
Nu inteleg. S-a rupt/a sarit cureaua sau ea e intreaga si la locul ei?
O fi fost fenomenul "dropped valve" ?
Chiulasa este identica la AFN cu 1Z. Am si poze sa pot demonstra. Diferentele intre motoare sunt in ECU, turbina (VNT15/ GT15) comanda turbinei (pe vacuum vs. pe presiune), duze injectoare si cam atat in mare. Nu bloc motor nu pistoane nu "hardware" din acesta.
Condoleantele mele :blink:
Cureaua a fost noua si nu pare sa fie afectata.A sarit ,cred ca in urma spargerii culbutorului axa cu came sa blocat apoi cureaua a sarit.
Chiulasa AFN completa 400E.Piston+biela50E. E mult? E putin?
Sa iteleg ca nu pot folosi injectoarele ?
Modificat de C o s m i n
A... ba poti folosi si injectoarele si turbina si tot. Doar ca cele originale de pe AFN il ajuta sa dezvolte 20CP in plus si niste Nm in plus. Asta e treaba. Sunt perfect interschimbabile.
''Dropped valve''
Am cautat pe forum si nu am gasit nimic despre acest fenomen.
As vrea sa aflu in ce conditii apare si care ar fi cauza???
Scuze pentru insistenta ,daca am facut o gresala nu vreau sa o repet.
"dropped valve" inseamna supapa "scapata" adica una care nu a stat inchisa si a coborat spre piston si acesta a prins-o si a "iubit-o".
Dar mai bine spune tu de la ce s-a intamplat (in caz ca ai aflat cauza dezastrului).
andREI,daca as sti cu siguranta cauza dezastrului as fi mai linistit.
Stiu ca am riscat cumparind o masina cu 256k ,dar inca am incredere in VAG
Pina acum am avut citeva(audi,transporter,g2),am surubarit mereu la ele,dar
nu am avut astfel de probleme.
:) Daca stie cineva de unde pot cumpara un set de segmenti la un pret
rezonabil il rog sa-mi spuna si mie(chiar daca este un singur piston
afectat trebuie schimbat tot setul iar la Augsburg costa peste 1600ron.
Multumesc pentru sfaturi si mai astept si alte pareri.
o chiulasa noua echipata este peste 1000 eur, asa ca.... o iei bine second hand la 500 eur...
Crect, insa orice chiulasa sh trebuie rectificata, de fapt daca ai dat-o jos se recomanda calduros s-o aduci la rectificat. Altfel, risti ca pape garnituri la fiecare talpa mai zdravana pe accelerate
Inlocuit chiulasa :P
Au mai fost inlocuite urmatoarele:tacheti hidraulici,simeringuri supape,simering axa came,garnitura chiulasa,suruburi chiulasa,segmenti,cuzineti,bloc motor,alte maruntisuri.Cost aproximativ 1000 E.
Acum motorul functioneaza bine,a ramas de reglat avansul dinamic la pompa,se ofera cineva?
PS.Sper sa nu mai pateasca nimeni ce am patit eu :P
salut. poti sa-mi indici si mie unde ai citit despre sfatul asta ?
eu am citit ca sa masoara "indoirea/curbarea" chiuloasei , iar in fuctie de valoarea aceasta se ractifica , daca nu , nu.
radu
Am verificat si avansul dinamic. Din pura intimplare este exact in grafic.
Dupa un mic rodaj (cca 2000 Km) am scos-o pe autostrada si nu mi-am recunoscut masina.
"Vasilica" traieste a doua tinerete.
P.S. Vreau sa multumesc si pe aceasta cale colegilor penrtu ajutor: andREI,cipos, volksman... :scratch:
deci pentru un avans reglat ''dupa ureche'' e excelent, adica avansul este exact pe linia albastra, sa fi vrut sa-l faca cineva asa si nu reusea :scratch:
Am fost rugat de catre florinkn sa-i postez urmatoarea problema:
De cateva zile am un fenomen ciudat la Passat 3C Variant 1,9TDI (wvwzzz3cz6e17xxxxx) Motor BKC 02/2006, 126000km:
1. Pornesc masina din garaj si se aude un tacanit la motor ca la un tractor sau ca niste pocnituri scurte (la pornire din cand in cand vad ca iese un fum scurt)
2. Motorul se zgaltie cam neregulat
3. Zgomotul se aude de undeva de desuptul motorului
4. Zgomotul seamana cu o teava de esapament pocnita. Am controlat si teava de evacuare a gazelor e in regula!
5. Zgomotul se amplifica daca accelerez. (Masina scoasa din viteza, la acceleratie crezi ca explodeza motorul de pocnituri)
6. In mers, zgomotul a fost remarcat si de oamenii de pe strada
7. Dupa cativa KM (15 km) de mers zgomotul dispare efectic.
Fenomen ciudat:
Duminica pocneste, de crezi ca e dusa toba de esapament
Luni e totul in regula cu masina, merge de parca nu s-ar fi intamplat nimic
Marti pocneste din nou si merg la un service VW si 3 "SpecialistiVW" zic, fara sa puna pe Tester, ca ar fi Turbo defect si trebui schimbat turbosuflanta poate in culanta.
Turbo stricat? Daca e stricat turbosuflanta, de ce ce functioneza turbo normal, masina fuge de rupe!
Pe forumurile germane, se vorbeste de un ventil de aer de la turbo care se strica des. Dar daca ar fi stricat acest ventil ar tb sa se aprinda in bord iar la mine nu apare nimic.
Pe forumurile romanesti multa lume are probleme cu volanta. Motorul meu e modelul BKC.
"Daca esti sigur ca vibratiile se trag de la volanta( mai mut ca sigur la minunatele motoare BKC) rezolvarea consta in schimbarea acesteia sau a intregului kit, ......Din pacate cam toate BKC-urile au avut probleme cu volanta."
Daca ar fi volanta dusa de ce fenomenul de trepidatii sau turuiala de tractor apare si dispare? Azi spre exemplu masina merge de rupe.
Simptomele unei masini cu volanta stricata ar fi: "la relanti motorul trepida ca un tractor, ambreiajul prindea mult mai sus decat inainte si mergea mai greu, cand bagam in viteza 3 cu cat era mai turat motorul cu atat imi respingea maneta schimbatorului mai tare si cand bagam in marsarier suna ca la o dacia cutia. Astea au fost simptomele, dar dupa ce am schimbat volanta parca era masina noua"
La mine se aude doar zgomotul asta ciudat de teava sparta de esapament.
Am mai intalnit o versiune: functionare imperfecta injectoare!
Florin
Am primit raspuns azi de la VW: "vor acoperi cheltuielile 70% sau 100% material" pentru schimbarea turbosuflantei.
Ramane de vazut daca e turbosuflanta defecta!
Voi lua o camera si voi inregistra sunetele de tractoras de pe Passat in momentul repetarii lor!
Iata cum suna!
Scuzati calitatea filmului
mie imi suna altfel eu nu cred ca e turbina ci un traseu de aer scapat ceva de genul ala parca e desprins ceva sau spart nu cred ca e turbina dar o sa vedem sigur cand vei sti si tu excat nu?
Florine, ce-ai mai rezolvat cu masina? Asteptam ceva detalii.
Ei bine se pare ca e ceva rupt si cazut prin motor!
Vineri am dus Passat-ul la alt service VW si mi-au investigat masina: "motor defect"..... "ceva rupt prin interior".
Foarte interesant: masina poporului VW de 2 ani si cateva luni cu 126000km si cu motorul facut praf. Inainte am avut un BMW318d tot de 2 ani si nu am avut nici o problema de genul: zgalzieli, tremuraturi, pocnituri. Citisem eu ca VW face masini nu prea perfecte dar totusi nu ma asteptam sa pic eu in capcana, mai ales ca in februarie masina fusese super testata (Inspectie cu schimbare de curele) de VW.
Cand am cumparat masina acum 2 luni era totul in regula. Cei 2000 de km parcursi de mine pe distanta Konstanz-Stuttgart (numai autostrada) si in imprejurimi cu o viteza normala pentru Germania, ma pun total pe ganduri in legatura cu defectiunea aparuta.
Ce anume e defect la motor nu am putut afla pentru ca s-au apucat de desfacut motorul complet: chiulasa....etc. Acum masina sta suspendata pe un elevator la VW in hala.
Supozitia ca Turbosuflanta sau volant ar fi defecta pica deocamdata.
Luni voi afla clar daca imi schimba motorul complet sau vor remedia problema (piston rupt?). Acum daca constata ca e o greseala de fabricatie de la VW, vor acoperi dauna in intregime sau pana la 70% material avand in vedere ca masina ar fi in aceea postgarantie.
Teoretic schimbarea motorului imi surade.
Sincer: pe viitor voi zice NU VW in alegerea unei masini!
Va voi tine la curent.
Sau nu TDI mai bine zis! Oricum ca sa fiu on-topic sunt curios daca mie imi pica ceva la 2 ani si 2 luni, de exp. turbosuflanta unde trebuie sa scriu ca sa-mi acopere si mie costurile reparatiei. Mie nu vor sa-mi schimbe deocamdata nici pe garantie. Ai scris la VW sau la Porsche romania?
Scuze neclaritatea produsa de cuvantul Iasi poate. Locuiesc in Germania (de loc din Iasi) in patria "masinii poporului", VW, si cam asa functioneaza lucrurile aici. Acum nu vreau sa ma laud prea mult ca mi-ar plati VW costurile pana nu vad masina facuta. Va mai tin la curent!
Nu am nimic impotriva firmei VW dar sincer din ce scriu nemtii in revistele de specialitate se pare ca motoarele diesel nu prea sunt reusite sau mai exact cam pica repede(turbo). "In jurul la 100.000km pot aparea surprize". In ce priveste technica din masina VW e de laudat. Sistemul de parcare automata (te dai jos din masina si masina parcheaza singura fara sofer) pus pe Passat sau Touran e ceva unic in lumea masinilor.
Modificat de florinkn
Cei de la VW v-am auntat ieri care ar fi defectiunea. Arborele cotit si chiulasa trebuie schimbate. "S-ar fi mers fara ulei in motor si asta a dus la functionarea deficitara a arborelui cotit care a facut o gaura in chiulasa". Costurile: 4300
A fost chiulasa!
Au schimbat-o azi! Iata cateva poze!
Si de la montaj!
Deci, a mers axu cu came, din chiulasa fara ulei? Sau ce probleme au fost la chiulasa, de a trebuit schimbata? Scuze de curiozitate.
