Senzor temperatura sau termostat ?
Kacy
Carcasa arata ok, pare a fi în parametri la prima vedere iar pe capac etanseaza, se putea dilata carcasa astfel încât sa faca joc între termostat şi capac?
Următorul şi sper ultimul pas ar fi sa schimb cu totul tot ansamblul, capac, termostat, carcasa, de la dezmembrari. Acum nu stiu daca se va potrivi de la celelalte coduri de motor pe 1.6 sau chiar 1.4.
Exact aceeasi problema o am si eu : temperatura apei scade de la 90 de grade la drum intins, iar motorul se incalzeste greu la prima pornire.Am schimbat termostatul si tot degeaba, ma gandeam sa schimb si semzorul temperatura lichid racire pana am vz post-ul tau  :icon_confused: .Imi e ca il schimb degeaba...Daca ai rez problema te rog anunta-ma si pe mine. (MK4 16 16v AZD )
Deocamdata i-am pus un carton pe toata suprafaţa radiatorului, l-am bagat pe la masca de pe bara din fata, intră pe acolo fara probleme. Acum temperatura urcă la 90, destul de greu, dar ramane acolo, aşa cum ar trebui. La primăvară când intră la revizie o sa-i schimb tot ansamblul termostat+carcaaa eventual şi senzor ca şi ala e nou şi face nişte figuri la rece. Dupa ce schimb tot, o sa postez daca s-a rezolvat. Baftă.
sau schimba-l acum, pana sa vina zapada, ca sa ai si tu un consum normal.
Maine de dimineata o sa ma duc la reprezentanta Opel ( este mai ieftin in comparatzie cu vw :D ) .In caz k voi rezolva problema te voi anunta!Numa' bine!
Baietzi cei de la service mi-au spus k am garnitura de chiulasa fiusrata, si ca asta ar fi motivul pt care la drum intins acum de la apa scade pana jos.Nu stiu ce sa zic, nu ma pricep, voi ce credeti?
foarte mari sanse, daca iti mananca antigelul, mai ales cand o calci - la drum intins.Garnitura sau chiulasa fisurata - in cele mai multe cazuri, farnitura.
Am rezolvat in dimineatza asta problema.Mecanicii nostri sunt necalificatzi.In ziua de azi cine are bani si stie putina meserie elementara isi deshide un service.Am printat schema de mai Jos si am fost cu ea la service.Mecanicul si-a recunoscut vina, k mi-l pusese invers, l-a schimbat pe partea care trebuie, (de data asta am cumparat termostat cu tot cu capac Valeo, iar primul termostat pe care l-am schimbat se pare ca era defect) iar acul de la apa mi-a intepenit la 90 de grade indiferent cu ce viteza circul.Va multumesc pt pareri si ajutor!
post-130375-0-62907100-1389687970_thumb.
Bine ca si-a recunoscut omu' vina si banuiesc ca nu ai mai platit ceva ca ti l-a montat corect a 2-a oara.
Scuze de OffTopic.
Ar fi fost culmea sa imi ceara sa platesc de 2 ori...a fost suficient ca am platit eu de 2 ori pt antigel degeaba...
