pompa frana
john k
De curand a inceput sa imi faca probleme pompa de frana(pierde lichid).Am fost sa cumpar alta dar la toate magazinele apare alt tip de pompa decat cea care o am eu pe masina.As lua una din aia dar nu stiu daca o pot monta.Am mai vazut ca a mea la un Passat ma vechi.Aveti idee daca iau o pompa originala pot sa ii modific conductele ?SAu ,ma poate ajuta cineva cu o pompa.Bineinteles contra cost.Multumesc
Se pare ca difera. Si eu am schimbat-o in service. Cica a trebuit sa o dea jos sa vada nu stiu ce la ea ca sa dea comanda pentru alta identica. Din pacate prea multe nu stiu, ca am lasat masina in service dimineata si dupa-masa am luat-o rezolvata. Aprox 1.6 mil a fost pompa, manopera nu mai stiu.
  litza a scris:
@Litza.La mine difera mult fata de ce au la magazin.Ma refer ca difera ca tip de dispunere al conductelor.La tine la fel era?Si de unde ai cumparat-o?Au avut cei de la service sau de la magazin?
http://etka.auto2.ru/vw/GO/1986/64/54/662627/
piesa 1: cod 191611019
tandem master cylinder / 20,64X16/14
Cam asa arata la mine. Banuiesc ca cifrele alea sunt dimensiunile si caracteristicile pistonului.
Prima oara cand am aruncat privirea pe noua pompa mi s-a parut si mie ca e parca o idee cam mica fata de cea veche. Dar neavandu-le pe amandoua una langa alta sa le compar, ramane doar o "parere".
Service-ul a comandat piesa. Au ceva intelegere cu AutoNet, <auto nu stiu cum> si la comanda vine un curier cu piesele, daca sunt pe stoc.
O sa incerc sa ma uit pe pompa maine sa vad daca o fi vreun cod scris.
  litza a scris:
@Litza.Nu e asta pompa.Intradevar asta e singura care apare la magazine pt Golf 2.Da a mea nu e asa.Ma gandesc ca a fost schimbata da daca as pune una din aia ca a ta nu se potriveste la conducte.Si nici nu se vede ca si cum ar fi fost modificate conductele.Nu stiu ce sa fac ca imi pierde tot paharul cu lichid cam la 2 zile iar pompa ca a mea nu gasesc.
  litza a scris:
Cauta pe pompa un cod ceva inscris.
Conductele nu sunt chiar rigide se pot trage un pic ,cu bun simt, de ele.
Pe ETKA am mai gasit asta:
http://etka.auto2.ru/vw/GO/1984/7/54/114365/
Dar asta parca are doar 2 conducte ?! Tu cate ai?
@Litza.DA asta e pompa.Are 4 conducte.Intre timp am aflat de la fostul proprietar(un prieten)ca pompa e de Audi 80 sau100.A zis ca a schimbat pompa si a tras de conducte.Deci se poate pune inapoi una originala de Golf.DA asta dupa revelion.Mersi
si eu am avut probleme cu pompa de fran, dar am schimbat doar gerniturile si merge perfect acum
250.000 lei m-au costat, si de schimbat am schimbat cu niste prieteni..adka ieftin
  emil a scris:
Am rezolvat-o azi cu pompa.Am gasit la cineva pompa originala de Golf.Cu tot cu servo ca nici ala era schimbat si nu se potrivea la pompa originala.CAt despre garnituri si eu am cumparat de pompa de Golf dar nu se potriveau cu pompa pe care o aveam eu.Acum am frane beton,si pompa originala.Deci daca mai face figuri pot sa ii schimb si eu garniturile.
