Golf 4 FLA
Astazi, ca sa incep ziua bine, masina nu a mai pornit, bateria era moarta! Masina nu am mai pornit-o de joi seara, deci 2 zile! Am verificat azi daca incarca si tensiunea la borne era 14,4! Bateria e Rombat Premier de 60Ah luata in August anul trecut!
Are cateva luni! M-am uitat si la ledul ala care arata starea si e negru! La ce nu m-am uitat cand am cumparat-o  este anul de fabricatie, ca cine stie cat o fi stat in magazin! Maine ma astept sa am parte de spectacol, pentru ca am mai avut o problema cu o baterie tot Rombat, pe o alta masina si incepusera sa o dea in diverse, cum ca imi fura playerul si tot felul de prostii! Dar sa nu uit sa dau subwooferul jos din portbagaj si sa ascund cumva firele, pentru ca si asta s-ar putea considera un motiv, cu toate ca nu abuzez de baterie in niciun fel!
Modificat de flaviusmaff
Mda,urat ce ti s-a intamplat cu bateria,cu pragul.
Sunt cam magari,mai stiu pe cineva care a avut de-a face cu astia de la Rombat.
Farurile cum vad fata de cele stock cu oglinda...e un plus pentru vizibilitate sau sunt oarecum la fel ?
Modificat de redline1619
Sa vad ce rezolv maine! De faruri pot sa spun ca sunt ffff multumit! In primul rand pot sa le tin mai sus fara sa deranjez pe nimeni, pentru ca aveam xenon pe oglinda si intensitatea luminii nu e cu foarte mult mai slaba fata de oglinda, iar faza lunga bate mai corect decat cea de la farurile Hella! Farurile erau reglate sa bata bine pe scurta, dar lunga era si ea undeva prin copaci! Dupa parerea mea cred ca isi merita banii!
verifica si in stand by ce consum ai , poate chiar e ceva ce "fura" curent.
daca alternatorul e bun si nu ai consum extra, nu e normal sa moara asa rapid
In stand by, adica cu motorul oprit, toti consumatorii opriti si pus voltmetru pe baterie sa vad daca tensiunea ramane constanta??? O sa incerc astazi! Si sa iti mai spun ceva, adica si daca merg cu masina sa zicem 15km, adica destul cat sa fie incarcata bateria, daca opresc motorul 5 secunde si repornesc playerul se stinge! La inceput, cand am luat-o nu facea asa!
Am fost azi cu garantia de la baterie la astia de la Rombat si cum am prevestit, normal ca cica bateria nu are nimic! Am dat tel la magazinul de unde am cumparat si cica o sa sune maine la seful de acolo! Deci masina baga 14,5 dar tensiunea imediat dupa oprirea motorului e 12,1V, adica mica! Cica recomandarea lor e sa pun bateria pe redresor minim 12 ore, dar nu o pun si maine ma duc iar pe capul lor pana mi-o schimba, daca nu reclamatie la protectia consumatorului! E clar ca bateria nu tine curent!
Astazi am schimbat in sfarsit cureaua de transmisie! M-am chinuit ceva pana am gasit o metoda sa tensionez intinzatorul, s-a lasat cu maini zdrelite, dar intr-un final am reusit si am scapat si de scartaitul curelei!!!
intinzatorul este tensionat. sa ca schimbi doar cureaua trebuie sa slabesti putin :)
pui o tubulara cu un prelungitor pe el, undeva sus unde are un "cioc" si il detensionezi, schimbi cureaua.
Eu am am proptit o tubulara in alta rotita si am impins in sus si am blocat cu un cui cat am schimbat-o! Pentru prima data cred ca m-am descurcat ok! :))
pai initial vine blocata cu o sarma groasa...e ok cu un cui daca e nevoie sa o tii mai mult  si ai nevoie de ambele maini sa pui cureaua.
din cate stiu si de la intinzator poate sa scartaie, nu de la curea. cu o curea noua nu se mai aude nimic la tine?
Am avut nevoie sa umblu acolo cu ambele maini, curea fiind noua, de la impachetat statea in era in toate directiile! Eu initial am schimbat anul trecut rola de la intinzator si tot scartaia, pana am dat de un mecanic mai batran si mi-a turnat un pahar de apa pe curea si nu mai scartaia, pana s-a uscat apa! Si asa am ajuns sa schimb cureaua si acum nu mai face, merge perfect!
Tocmai am vopsit clantele usilor, bandourile si manerele interioare! Urmeaza consola centrala!!! La manerele interioare a fost mai mult un test sa vad cum arata, inca nu sunt sigur daca vor ramane asa!
post-77500-0-97854500-1363373572_thumb.j
post-77500-0-60083600-1363373588_thumb.j
post-77500-0-94486900-1363373610_thumb.j
dumitrualexander
Bandourile le-ai demontat la vopsire?Cu ce ai vopsit manerele usilor?Ce grund ai folosit inainte de vopsea?As vrea sa le vopsesc si eu, dar pe negru ca sa fie in ton cu masina.Apropo,arata super masina.
Modificat de dumitrualexander
Florinpbv - o sa fac si niste poze, dar numai dupa ce pun si jantele! Ma tin de o saptamana sa le pun...!
Mersi! Da, le-am demontat! Se baga un spaclu ceva, si tragi de bandou, dar i-am pus niste banda de izolier ca sa nu zgarii vopseaua! Eu le-am facut la vopsitorie, ies mai bine decat la spray! Daca vrei sa le faci tu, le matuiesti bine cu smirgher, dupa dai cu plastic primer, dupa fuller, vopsea si lac, dar pentru bandouri si clante recomand sa fie facute la pistol cu 3-4 straturi de lac ca sa tina vopseaua bine, sa nu te trezesti la primul jet ca ti-a sarit! Gaseti la spray si plastic primer si fuller!
Si eu ma gandesc sa le fac la o vopsitorie, numai sa nu fie probleme in montarea bandourilor la loc
dumitrualexander
Dar pe alea din interior mai e nevoie de smirghel?pentru a da jos vopseaua aia cauciucata?
Pentru cele din interior, se pot face si cu smirghel, eu le-am curatat intr-un lighean cu apa calda si burete de vase din plastic, dar e ceva munca! Dupa ce le-ai curatat trebuie matuite bine ca sa prinda vopseaua!
  • loghy a închis acest topic
