Compatibilitate planetare mk1 -> mk2
yoh01
intreb pe cei experti : Se potrivesc planetarele de golf 1 1.6 diesel pe golf 2 1.6 diesel ? au aceeasi lungime ???????
Intrebarea trebuie un pic extinsa, pt la golf1 sigur sunt diferite lungimile la planetare intre cutiile cu 4 sau 5 viteze. Deci de care golf 1 de cutie cu 4 sau cu 5 viteze? La G2 nu stiu daca au fost cutii cu 4 viteze.??
daca vrei sa pui cutia de golf 2 pe golf1 trebuie doar sa ai aceleasi flanse la planetare. dar nu e o problema ca le poti pune pe cele de pe cutia de golf1.
golf 2 are flanse si de 90mm si de 100mm.
nu vreau sa montez cutia ! ma intereeaza daca planetarele au aceeasi lungime
Cauta cu ...gogu .......si gasesti cu siguranta raspuns,numai bine.
