golf mkv GT Tsi
pit90
Nu stiu daca poate fi adaptat boost-ul, desi logic ar fi sa se poata pe orice ceas.
  • Replies 490
  • pit90
    217
  • cogdao
    75
  • The_Ego
    29
  • sebip
    13
Dupa vreo 3 saptamani si ceva de stat am dat start :D  nici un carait si nici un missfire , amestecul e perfect ....go play!1456032_10202611904693370_91640388538155
Am si eu o intrebare, poate una prosteasca. Daca tu acolo in bord ai ceas boost, cum vezi temperatura lichidului de racire?
La Golf 5 cat si la Golf 4 exista o combinatie de taste la climatronic si acolo accesezi diverse informatii. La G5 este Canalul 19 - Subcanal 2.
La fel ca la opel astra H / corsa D din pacate..o combinatie de butoane ; nu o vezi ca la cele normale, ceea ce pt un diesel mi se pare groaznic..
Modificat de bgd_b92
Aa da. Mi-am adus aminte... pai si stai de fiecare data cand vrei sa vezi daca ti s-a incalzit motorul sa faci combinatia respectiva de taste? Nu mi se pare foarte ok, dar asta e :d Drumuri bune.
La diesel gt ul nu are boost și are apa ...se încălzește relativ repede ...doar nu îi dai în primii km blana ...ăsta pt unu care tine la mașină lui ....
sigur pit ms de info ; eu ma refeream la opel, majoritatea sunt 1.3 / 1.7 / 1.9 cdti si se incalzesc mai greu..si cum multi din popor vor dizal doar ca e eftin si consuma putin..nu stiu cati si cunosc faptul ca nu trebuie turat la rece...si cum nu are nici ceas pt temperatura..-> dezastru. scuze de ofttopic si bafta cu masinuta in continuare !
  On 21.08.2014 at 20:11, pit90 a scris:
Cu suspensie .. :) , bogdan acum e aproape jos de tot la 5mm , mai urcă 60 mm , depăşeşte suspensia stock în inaltime
Ai cumva o poza din lateral in care imi poti spune cu aproximatie cat e coborat fata si cat spate? cati cm de filet ramas
  On 30.01.2015 at 16:19, bgd_b92 a scris:
bgd,doar cand pleci cu masina de pe loc nu trebuie sa te uiti incontinu la temperatura si cand vezi 90 G,talpa direct:)),ideea e sa-ti intre in reflex,de exemplu chiar daca interior sau exterior vreo 15 minute o lasi moale,adica lucruri normale,nu-i dai in gura sa prinzi vreun semafor sau sa faci vreo depasire sau altceva.Cum mergi mai subturat cand o pornesti dimineata cu atat se incalzeste mai greu,daca i dai in gura de la pornire ti se incalzeste mai repede,dar cu repercursiuni.Si eu cand pornesc masina si plec sub 15 minute nu ajunge la 90 G.
215 40 r 18 bogdan
Star performer low budget :) însă sunt mulțumit de ele :d
Modificat de pit90
Multumesc frumos!  Imi face de fiecare data placere sa ma plimb cu pitonul ....si de fiecare data ma surprinde placut... acest motoras e uimitor
Nu am dat o ....încă dacă dorește cineva :> ... o dau pt ca la viteza mare nu e chiar ok ...Aici mă refer la peste 150 160 ... la denivelările patriei
Modificat de pit90
E pe principiul low and slow. Inclusiv low cost. Haz de necaz intre cine are FK :))
Modificat de The_Ego
Cu siguranta B14 nu are problema asta, dar este si de 4 ori pretul.
 Si am facut 100k de km ...fara probleme....km facut efectiv de mine fiind in jur de 22000km ...foarte multumit de cum poate sa traga acest motor .... mai nou sta pe eibach sportline si de vreo 3000+-  stage 1
11179950_10203026101008019_6848203428873
