pornire ratata
Sebster
Se intampla, de cand a dat frigul, la diesel-ul meu, ca la pornire, de obicei sub -5 grade sa imi dea rateul la pornire.
Are tendinta de a invarti, dar totul se termina cu un carait metalic..un rateu.
Bendix-ul e schimbat de vreun an, bateria e buna, Si anul trecut mi-a facut la fel, dar cum cresc un pic temperaturile dispare si caraitul si porneste normal. Daca motorul e cald, nu mai apare caraitul. Doar la rece.
Rog, daca a mai patit careva sa-mi explice si mie fenomenul.
Se desface electromotorul se spala bine cu un solvent si se unge numai cu ulei /exceptie face reductorul la care se foloseste o vaselina de calitate,se curata inclusiv starterul si se unge superficial/sa mearga usor NU VASCOS,succes.BINEINTELES SE VERIFICA bucsele SI CARBUNII.
